39 -
Hovard's Achievements
17
Отпишусь. После того, как пробуешь этот сыр, понимаешь, что жизнь медленно проходила мимо все это время. Сыр просто настоящий. Этим все сказано. Тем, кто будет заказывать, очень рекомендую поспрошать продавца о других продуктах. Взял кроме сыра топленое масло - это просто сказка какая-то. Кроме того - копченые сыры - это невероятно, правда пришлось подождать, т.к. коптят под заказ.
Шпильки и сверла никакого отношения к расчетам не имеют. Это называется "удобство работы и надежность сборки конструкции". Примерно так же, когда вы на фундамент кладете двойной слой рубероида вместо одного. Для надежности. То же самое и здесь. Хотите прицепиться к словам? На здоровье, лишь бы Вы хорошо учились. Данные балки рассчитаны десятки тысяч раз. Откройте базовые таблицы расчета деревянных балок перекрытий и посмотрите таблицу сечений балок для пролета 6м. Кстати, а как Вы узнали площадь крыши топикстартера, если знаете, какая именно нагрузка может на нее лечь? Вы уверены, что у него здание 33 метра в длину ( это под ваши 20 тонн как раз будет то самое )? Может я и в танке, но Вы - строитель, как я - швея ;) Из темы удаляюсь, терять время не вижу смысла.
Заказать новые кроквы, потому что будет лучше и дешевле - это сильный совет ;) Судя по первому посту, у топикстартера уже есть балки 50х100 длиной 4,5м. Отправить их на подшивку потолка что-ли? ;) Forpost40 - Вы мыслите в абсолютно верном направлении. Мало того, в Вашем случае такая балка, как Вы нарисовали будет ПРОЧНЕЕ, нежели цельная балка 100х150 длиной 6,5м., не говоря уже об огромном выигрыше в деньгах. Есть несколько деталей, которые надо учитывать. - отверстия под шпильки делайте сверлом по металлу, не по дереву, диам. 8мм. Тогда шпильку придется чуть забивать и она гарантированно не будет играть. - количество соединений на один нахлест - не менее 5-ти ( т.е. не меньше 5-ти шпилек ). - балки почти никогда не бывают идеально обструганы. Если есть возможность - подстругайте до ровного. Если есть "луна" - составлять балки только "луной" вверх. - для верности, пробейте балки дополнительно гвоздями 120 с загибом края. - дайте балкам просохнуть и обязательно протяните шпильки перед подшивкой потолка. Они гарантированно сядут. tap_ok, скажите, а когда нужно накрыть проем 12 метров без промежуточных стоек или опор, нужно заказывать монобрус 200х300 длиной 12 метров? А 18 метров? ;)
Добрый день. Ищу 2-3 человек для доведения до ума недостроя. Место : Новомосковский район Днепропетровской области. Условий для проживания нет, только приезд и отъезд ежедневно ( оплачивается отдельно по 50 гривен в сутки работы ). Коровник 6х12 метров. Стены из шлакоблока выведены наполовину. Необходимо. 1. Достройка стен ( ориентировочно около 800 шлакоблоков кладки ). 2. Устройство крыши ( лаги, обрешетка, профнастил ). 3. Устройство пола ( бетонный пол по всему помещению с уклоном в зоне стойл ). 4. Устройство простенка из кирпича внутри ( 12 м2 кладки, кирпич ) На площадке имеется все необходимое для строительства кроме разве что мастерков. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость работ по каждому пункту в отдельности и ориентировочное время выполнения. Спасибо.
Собственно и ответ
tansss, подскажите, должен ли производитель предоставить по требованию покупателю технологическую инструкцию по кладке его газобетона?
Куплю шлакоблок в кол. 1080 штук ( 15 пачек по 72 штуки ) с доставкой по Днепропетровской области ( 30 километров от границы города в сторону Новомосковска ). Разгрузка моя. Желательна доставка одной ходкой ( машина с прицепом ). Пожалуйста, сразу предлагайте полную цену с доставкой, точное расстояние я указал.
Добрый день. Пожалуйста, подскажите решение. Еще в 2003 году во Франции обратил внимание на решение вопроса подсветки лестницы. Ставят несколько выключателей по всей высоте лестницы. Выключатели работают как сигнальные устройства ( насколько я понял ), т.е. они не замыкают-размыкают физически цепь, а подают сигнал и реле замыкает и размыкает силовую линию. Соответственно, в каком бы положении выключатели ни находились, при нажатии на любой из них свет включится, и опять же при нажатии на любой - выключится. Нужно точно такое же решение на 4 выключателя с одним условием - нагрузка будет 1 кВт ( двигатель ). Заранее благодарен.
Добрый день, уважаемые. С электрикой дружу, но для решения сильно специфических вопросов нужна помощь старших товарищей. У меня 3 фазы и трехзонный счетчик. Хочу на одну фазу бросить всех крупных, но не обязательных потребителей ( бойлеры, линия розеток в мастерской, и т.д. ), которые не должны работать в период действия третьей зоны с коэффициентом потребления 1,5. Подскажите, что мне нужно поставить в щит, чтобы реализовать эту идею. Заранее спасибо.
