Дипломат
40 -
Дипломат's Achievements
Доброго всім дня. Залив монолітне перекриття, кришу в цьому році не встигаю. Чи треба вкривати бетон на зиму?
Підкажіть будь ласка якого діаметру і з якою частотою кріпити шпильки для подальшого кріплення мауерлату(криша двохскатна, будинок 10х10м)
Доброго дня всім форумчанам. Підкажіть яких розмірів та як правильно кріпити двохрівневі дерев'ні балки перекриття по газоблоку шириною 40см. (внутрішня опорна стіна в 1,5 цегли)? Довжина балок - 4.2 та 5.1м.
Доброго дня. Можу запропонувати еврорубероид без посипки Уніфлекс на поліестері. Товщина 3.6мм. Клас бізнес - срок служби не менше 20-ти років. Віддам 8 рулонів за 2000грн.
Полімерцементна обмазувальна гідроізоляція
Дипломат відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Що стосовно тріщин? ЕППС можна відразу на свіжонанесений ПБ-1к клеїти? Розхід я так розумію менший в мастики майже в 2 рази ніж в Аквамата? -
Якого роду тріщини Ви бачили - горизонтальні чи вертикальні. В мене зверху цоколя армопояс по кругу звязаний і залитий одночасно з монолітним перекриттям(такий собі дзот). Стіни з газоблоку, тобто великих навантажень на фундамент не буде. Що легше наносити кісточкою не спеціалісту з армуванням тревірою - П1к чи Аквамат еластік? -
Аквамат еластік - вічний, а як на рахунок ПБ-1К? Які переваги одного перед іншим? В ПБ-1К є одне застереження в описі - не рекомендується для рихлих основ, а в мене бетон не гладкий ідеально а шорохуватий трохи(такий ніби оштукатурений), правда я його гарно зашліфував алмазним шліфувальним кругом для бетону. Що порадите? -
Ваш Аквамат флекс підійде? -
Дипломат опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Хто якою користувався і які результати? Є багато на ринку, ціни суттєво відрізняються(від 100грн Kreisel 810 до 1050грн Аквамат еластік за упаковку 25-30кг) Чи дійсно необхідна гнучка гідроізоляція, яка в 10 раз дорожче звичайної, чи спасе вона якщо тріщинка таки трапиться? Стіни цоколя монолітні (без армування) стоять на монолітній армованій подушці 30см товщиною на всю площу фундаменту + 30см поза стінами. -
Вода в погребе. Надежда на Пропеллера
Дипломат відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
По сроку службы Аквамат флекс аналогично? -
Не можу розібратися з схемою армування газоблочної стіни, підкажіть будь ласка в низу віконного проєму армується самий верхній ряд, чи ряд нижче? Виробник дослівно пише-Обязательно необходимо армировать газобетонную кладку под оконными проемами, на схемі виглядає ніби передостанній ряд.
