Leader9
3 767 -
Усі публікації користувача Leader9
Я вже десь писав стосовно комірок і доставки з Європи. Рік тому брав через Алібабу у Docan. У них склад був у Польщі, переїхали до Німеччини коли поляки блокували все... Комірки трохи дорожчі за NKON, ала дещо ще є в наявності, недавно з ними переписувався... В Польщу перекидають безкоштовно на вашу адресу, а далі я доставляв з Meest...
В один стрінг з'єднувати панелі розташовані не в одному напрямі, не в одній площині погана ідея. Орієнтація панелі не має значення (іншого не зустрічав), в мануалі на панелі по інсталяції за це не пишуть нічого... У мене на один МППТ підключені стрінги Схід і Захід. Підключам і через діоди, і без.... різниці не виявив.... Хіба що вночі при наявності діодів інвертор показує 40-45В на вході, без діоді - нуль...
На ютубі бачив, здається там є контакти для зовнішнього керування. На них реле тиску і підключати...
Оце і є азартні ігри, а не якісь там казино...
На те вона і БМС - система керування батареєю. Її функція - захист батареї в цілому і її складових (ячейок) як таких. Контролювати стан кожної ячейки та не дозволити вихід за граничні параметри. Не дозволити умови які можуть пошкодити батарею. В разі виникнення таких умов - вимикати ключі, ізолювати батарею. Більш просунуті БМС можуть виконувати балансування між комірчинами (перерозподіл енергії). І БМС пофіг на бажання інвертора. Коли є комунікація між БМС та інвертором БМС передає інвертору налаштування роботи з батареєю: напругу, струм, верхня/нижня межа і подібне. Інвертор працює з батареєю дотримуючись цих параметрів. Якщо нема комунікації між ними, при виході за межі БМС блокує батарею і все.... Блокую до відновлення дозволених меж...
Как построено заземление? В этом может крыться подвох. У меня заземление от нуля на вводе в дом. Перед инвертором поставил ДА и его периодически вырубало при возобновлении подачи на линии. Заменил на простой автомат. Подозреваю что при подаче линии токи нуля и заземления вели себя неправильно и выбивало потому...
Це без шин купували?
З огляду на митницю, хай краще по одній коробці проходять, щоб менше питань і уваги у них виникало....
Стосовно зовнішнього вигляду, геометрії, напруги та опору питань не виникало в мене. Зібрати до купи і далі перевірити ще руки не дійшли...
Можна, якщо в АВР є необхідна кількість контактів для перемикання...
ДБЖ/живлення водяних насосів в багатоквартирному будинку
Leader9 відповів у розділі Консультація фахівця
Як для ОСББ може варто розглянути державні кредити нинішні якісь під альтернативу... -
Люмініеві, це точно. Хіба що різьбу вставками посилили... А шини мідні нікельовані...
Є ще DOCAN склад в Німеччині, в минулому році брав у них, переписувався з ними, очікують пароход... але ціна вище й без доставки і контакти просто наварена стійка...
Так всі 16 банок одразу в замовлення чи робивали на окремі по 4 штуки? Коли ставиш 16 банок висвічує попередження що перевищення ваги і розбивкою вони не займаються...
У мене типу Вольтроніка на 5,6 кВт, інверторну єлектрод і трансформаторний полуавтомат тягнув від сонця, аккуми присутні в системі...
То може опір обмотки трансформатора, а не замикання на нуль?
Та то не обжала, а загнула кінці.... Я спочатку обжимкою давлю, а потім можна й запаяти...
У меня насос Водолей 1.8-1.9 кВт, наверное уже на 4 кВт устройство стоит смотреть?
- 374 відповіді
Зовнішнє живлення на пристрій перемикання можете подати? Ну от двополюсним трьохпозиційним перемикачем без фіксації в крайніх положеннях даєте команду перемкнутися на бажаний ввід... Зовсім без живлення тільки ручками....
