midav
26 -
Усі публікації користувача midav
продам котел чугунный газовый PROTHERM МЕДВЕДЬ 40KLO (24.5/35). Котел напольный, одноконтурный, мощность 32кВт. Не устанавливался, запечатанный. Продаю так как установлен пелетный. Цена - 15000 грн.
Добрый день. вот основная ссылка, которой пользовались. kladka-kamina.ru/duxovaya-pech-mangal-svoimi-rukami.html Но многому научился именно у Геннадия, здесь!!! использовал основные аксиомы по кладке и не отступал ни на шаг от рекомендаций. Не один кг мяса нажарили, плиту, правда, еще не осваивали, по весне.
добрый день. Лигольд, Чемпион, Айдаред, Джонаголд есть в наличии (полукарлик)?
Ок. будем ждать весенний каталог.
добрый день. А то чего нет, можно заказать на весну?
добрый день. и мне можно каталог с ценами?
[quote верно, это задвижка для всего дымохода, чуть ниже задвижка для печи. Сделано так для того чтоб использовать мангал как коптильню. оставлено отверстие у основания мангала для выхода дыма из печи. Выложу вечером реальные фото, станет яснее. общий вид: задвижки: выход для дыма из плиты, для копчения: выход для дыма из плиты в мангал: дымоход
сам дымоход меньше, не 14*14 фото не мои, но делалось по ним. вечером сфоткаю реальные. Добавлено через 3 минуты верно, это задвижка для всего дымохода, чуть ниже задвижка для печи. Сделано так для того чтоб использовать мангал как коптильню. оставлено отверстие у основания мангала для выхода дыма из печи. Выложу вечером реальные фото, станет яснее.
Дымоход печи спрятан в ноге мангала. как это сделать написано Геннадием в самых ранних постах.
Есть специальная кладочная смесь для клинкерного кирпича Полипласт ПСМ-085 (белая), на нее и клали. Шамотку на Мертель.
добрый день. Мы брали керамею 48% пустотный. Дымосборник клали из огнеупорного потом обкладывали пустотным. Добавлено через 3 минуты Геннадий, как я освоил теорию и воплотил на практике?
зашивка с одной стороны. фундамент нужен, строители могут подготовить.
сколько будут стоять такие ворота с автоматикой и калиткой? и в какую открываются ворота, вдоль своих ворот или вдоль соседских?
сорри, что сумборно написал. Ранее планировалось что машина будет стоять в тупике. (1). но не сошлись с соседкой((( вдоль тупика идет мой старый забор длиной 9,78, с калиткой. этот забор можно демонтировать и его место поставить откатные ворота тоже с калиткой. возле забора на расстоянии 4,4 метра растет черешня, под которую и можно поставить машину. новое расположение (2). надеюсь что так стало понятней. будет ли удобен такой въезд? и можно ли сделать автоматические ворота при таком въезде?
Добрый день. Тема снова открыта.;) соседи против закрывать тупик, при том что в нем только наш въезд. Ранее планировалось ставить ворота как указано красной линией. Сейчас есть вот такой вариант ставить откатные ворота: въезд на территорию (нарисован знак вопроса) расстояние до черешни 4,4м, длина забора - 9,78м. Что можете предложить?
Спасибо большое! Учтем. подскажите пожалуйста, Фагот сейчас не сыщешь, остановились на Керамее (серия магма). но кирпич то пустотелый, а вы писали что из него не рекомендуется делать дымоприемник. Как быть? штукатурить дырки?))) или выкладывать обыкновенным полнотелым кирпичом?
тема закрыта. всем спасибо!
ворота зашиваются профлистом объект в киеве фундамента нет автоматика нужна
Добрый день. Есть потребность в откатных воротах с монтажем. Проезд 3м Высота 2м. Интересует цена с калиткой и без. Предложения присылайте в личку. Спасибо.
Геннадий, а можно ли использовать такой вариант барбекю и как коптильню? топить в плите, а коптить в мангале, закрыв его? дымоход плиты закрыть заслонкой а дым пустить через небольшое отверстие в боковой стенке мангала? и как вы смотрите на то чтобы задняя стенка мангала была под наклоном?
добрый день. какая цена на РУСТИКА ГРАНИТ 53. нужно 600шт.
понятно... подскажите из чего делать стены подвала? - Кирпич, бетон+кирпич, шлакоблок? и какая толщина должна быть стен? 10, 20 см?
Спасибо. Сейчас стоит старый сарай, под ним выкопана яма 1,5*1 и глубиной 1,8м, вымурована кирпичем. нет ни гидроизоляции, ни бетонированный пол, проблемы с ГВ были только раз 2 года назад на один день. стояла вода и ушла через день. Так как хотим построить капитально, поэтому советуемся.
Добрый день! помогите советом. собираемся построить сарай 3*3 под ним такой же погреб для овощей и консервации. очень близко грунтовые воды - 1,8-2м. какой материал для кладки стен подвала использовать? Кирпич, шлакоблок? какой материал использовать для гидроизоляции? Заливать ли пол подвала? Поделитесь опытом. Спасибо.
в открытой системе.
