Ostin Van
    5
  • Имя
    Владислав
  • Откуда
    Украина, Киев
  • Род занятий
    Обновление, доработка программ на базе 1С предприятие
Ostin Van's Achievements
Новичок
  1. Чувствую сделаю плохо...как говорится первый блин комом...максимум стяжку делал в жизни. Подскажите контакты монолитчиков, кто может забетонировать яму - а то боюсь будет куча потраченного времени, денег и здоровья Заранее благодарен!
  2. Решил не обкладывать кирпичем...так как уйдет ширина ямы...будет неудобной - узкой. Рассматриваю вариант: 1. Из прутов сделать сетку на каждую стену (пруты связать проволкой, чтоб получилась сетка). 2. В местах выпуклых стен сделать сечение мельче, чтоб укрепить будущую конструкцию. 3. Установить сетки в яму и закрепить. 4. Сделать опалубку из дерева по периметру 5. Поставить распорки внутренние. 6. Так как нет электричества и воды - думаю заказать чтоб привезли готовый бетон. 7. Залить бетоном и ждать пока высохнет. Есть пара вопросов, чем лучше заливать...как оценить количество необходимой смеси - сколько необходимо бетона/смеси/раствора....перемешивать ли с щебнем?
  3. Буду признателен за контакты чтоб заказать "миксер". Хотел бы оставить яму по-возможности. Ширина 105 см позволяет сделать сетку из прутов 10-12, расположить эти сетки по периметру(от выпуклых стен отступить сантиметров 10-12), сделать опалубку из дерева и заливать раствором с щебнем по 20-30 см начиная с низу. После 3-4 дней снимаю опалубку и перемещаю выше (чтоб не закупать много дерева). Далее повторяю заливку и так доверху. Единственное хочу оставить по бокам технологические нишы, чтоб при ремонте авто ложить инструмент было куда. А когда все залью уже сделать рамку на яму и заказать миксер и залить повторно пол + заезд в гараж еще не сделан(гараж поднят на кирпичи - поэтому заехать сейчас на авто в него нельзя). Думаю на текущий момент делать так. Если у кого будут какие идеи или кто готов сделать такую работу...жду в гости. С ув. Владислав
  4. Всем привет! Есть металический гаражик с вырытой ямой и забетонированным полом.(г. Киев) Цель: Яму необходимо облагородить, сделать опалубку и залить раствором. Сварить рамку и заложить ее досками. Сделать вьезд в гараж (перед воротами нужно засыпать щебня/цементом залить). Проблемы: 1. После того как яма была выкопана была сделана опалубка с 3 сторон из 4, далее длинные стенки начали выдуваться внутрь ямы. 2. Появилась сверху трещина возле ямы с одной из сторон где стена выдулась. 3. Нет света, воды, электричества. Если есть контакты, кто может сделать - буду признателен. Материала и своего времени нет - ищу человека чтоб закупил материалы и выполнил работу. О9З 9S6 Ч9 99 Влад
