Rpetrovich
    3
Усі публікації користувача Rpetrovich
  1. Взял Forte MC-3500, пока не варил. Электроника с тремя плавными регулировками. Но работает как-то странно, если смотреть на монитор, то затемняется как положено, а на фонарик реагирует кратковременным затемнением. Затемняется с небольшой неравномерностью, максимальная зона затемнения идёт по диагонали. В незатемненном состоянии темновата. Корпус из полипропилена, значит трещины не страшны. Маска небольшая, сидит далеко от лица, сверху голову не закрывает совсем, можно попробовать отверстия крепления переделать. Разобрал фильтр, качество изготовление нормальное, плата даже двухсторонняя Стоит две батарейки по 3,2в. Фильтр из двух элементов.
  2. Хоть тема и старая, но присоединяюсь к вопросу, как оно работает. Есть три температуры и три дельты. Какой алгоритм? Мои предположения: пока температура воздуха не достигнет заданного значения регулировка идёт по температуре обратки и подачи. Если обратка или подача превысят порог то нагреватель отключатся, и включается опять когда температура опуститься на дельту. Здесь по моему элементом настройки является температура обратки, а температура подачи как защитный элемент, чтобы не закипел теплоноситель и не сгорел нагреватель. В реале на одном объекте, с тремя батареями при температуре подачи 60 обратка была около 30, температуру подачи не желательно делать близкой к кипению, 70-80 максимум, тогда обратка будет 40-50, зависит от батарей. С конвекторами надо использовать горячий теплоноситель, а с секционными можно 40-50 градусов, с тёплым полом ещё меньше.
  3. Куплю баннер виниловый плотный без отверстий, размер 4*4м для хознужд, Харьков О97З767О14 Andrey.
