Romannk
17 -
Romannk's Achievements
Тротуарная плитка "Авеню Декор" (Колор-Микс) ) Лайнстоун 20, цвет - Эспрессо. Самовывоз. Остаток примерно 13 м.кв. Цена - 180 грн/м Тип Лайнстоун-20 Толщина, мм 40 Цвет Эспрессо Вес 1 кв. м, кг 95.10 Размеры в комплекте, см 30 х 20; 20 х 20; 10 х 20 Условия эксплуатации Для пешеходных зон Бренд Авеню Декор Наличие фаски Без фаски Поверхность Колор-микс Класс бетона В 35 F 200 Единица измерения м2 Тел 050 333 33 43 Роман
- 3 відповіді
- остатки плитки
- самовывоз
- (та ще 1)
САМОВЫВОЗ!!! Остаток - 235 шт. Есть и другие остатки строительных материалов!!! Размеры кирпича (ДхШхВ), мм 230х65х65 Массовая доля Аl203, не менее- 30% Огнеупорность, не ниже -1690 °С Пористость открытая, не более -30% Предел прочности при сжатии, не менее -15 Н/мм2 Температура начала размягчения при удельной нагрузке 0,2 н/мм2 -1300 °С Вес, кг -2 Количество кирпича в наличии - 235 шт. www.olx.ua/obyavlenie/kirpich-brusok-ogneupornyy-sha-1-ostatok-235-sht-samovyvoz-IDt7NBu.html#5d9fe2e5a5
- 3 відповіді
- кирпич
- огнеупорный кирпич
- (та ще 1)
Дайте контактный тлф. Если сделаете скидочку, заберем все. или наберите меня 050 333 33 43
ТЕНДЕР ЗАКРЫТ! СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!!! ДО НОВЫХ ТЕНДЕРОВ!
Буча, Киевская обл.
Необходимо выполнить: Кладку газабетона на клей с армированием. Наружные стены и перегородки общий объем 134 м.куб. 104 м.куб - наружные стены, размер блока (400х250х600) 23 м.куб - наружные и внутренние стены, рамер блока (200х250х600) 7 м.куб - внутренние перегородки (100х250х600) С заливкой армопояса и перемычек. Начало работ - уже с завтрашнего дня. ))
Хотел бы знать стоимость кладки газабетона на клей с армированием. Наружные стены и перегородки общий объем 134 м.куб. 104 м.куб - наружные стены, размер блока (400х250х600) 23 м.куб - наружные и внутренние стены, рамер блока (200х250х600) 7 м.куб - внутренние перегородки (100х250х600) С заливкой армопояса и перемычек. Начало работ - уже с завтрашнего дня. ))
