dbrnjhh
14 -
Усі публікації користувача dbrnjhh
А как тогда собрать правильно что бы не гонять постоянно 2 насоса для ТП на 60-70м при теплой погоде?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Никак не могу понять такую вещь. Типичная комбинированная схема - радиаторы (1 и 2 эт) + теплый пол 1 этаж. На ТП смесительный узел с насосом. Пусть дом 130-170м2, площадь ТП - 50-80м2 На первом этаже керамическая плитка, на втором паркет/ламинат. 1.Лето. Жаркие дни. Котел работает только на горячую воду. Пол по ощущениям на 1 этаже будет холодный? 2. Прохладные дни. Можно бы включить ТП для комфорта, но отопление не надо. В этом случае будут работать 2 насоса - в котле и в смесительной группе? Можно ли сделать что бы был работал только один из них? Например, перевести котел в низкотемпературный режим и перекрыть все вентили на радиаторах или еще как-то.
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Да статья неплохая, но потом нашел оригинал - "насосная азбука" от wilo - (ссылка устарела) Оригинал лучше, много полезной информации с примерами. Сопротивление трубы посмотрел на сайте рехау. Если считать как в этой азбуке, то получается что мне хватит самого маломощного насоса, что как-то странно. А RS 25/4 (30/4) будет с некоторым запасом. Но, это если считать по самой длинной/мощной магистрали радиатор плюс к нему теплый пол.
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Вобщем-то так и хочу сделать. Если в общем чертах, на 1-этаже 6 радиаторов, на втором тоже 6, лучевая схема. диаметр труб к радиаторам 16, до коллектора второго этажа 28мм от него тоже 16 мм к каждому радиатору. На 1 этаже к 2-ум радиаторам через RTL - по 10м2 пола, на втором этаже к 1-ому одному радиатору пол 10м2. Котел предположительно NUVOLA-3 Comfort, со строенным 60л бойлером. Не могу никак понять, хватит ли на это встроенного насоса? Как это определяется в случае лучевой схемы. По контуру максимальной длины? Может есть какие-то недостатки в этой схеме и стремится к ней не стоит? В смысле комфорта, надежности или д.р. параметров?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
По ссылке, очень много получается. В реальности опираюсь на текущее потребление, которое 3, максимум 5м3 в месяц горячей воды. Всего 1 душ, пара раковин, раковина на кухне, посудомойка. При этом режим проживания предполагается периодический. Вот и думаю что встроенного бойлера должно хватить. Проект www.dropbox.com/s/is2m88lowccwbva/Scan%2056.pdf В нем только небольшие изменения - увеличение ТП на первом этаже, (+ кухня и коридор). В проекте насос ТП в котельной, а смесительная группа для ТП на каждом этаже в коллекторном шкафу. Это правильно? Или как все-таки лучше? Хочется сделать все оптимально и надежно.
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
С точки зрения ремонтопригодности лучше покупать отдельно принтер и сканер, а не одно устройство. А как с котлом в этом плане? Замена встроенного бойлера, его обслуживание, проще/сложнее? Экономичность?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Возникли вопросы по предпочтения, если не сложно поясните пожалуйста. Вариант со встроенным бойлеров хуже, лучше? Если большой бойлер не нужен, а хватил 50-60л? Совсем тупой вопрос, что такое РО? Почему коллекторная группа не в котельной? У меня в типовом проекте моего дома тоже она вынесена в туалет. Хотел переместить в котельную, но теперь засомневался. И еще по расположению. У меня предполагается смешанная схема, лучевая радиаторы (~12 штук)+ ТП (30м2). Где размещать узел подмеса, на втором или первом этаже? В роликах валтека по ТП была фраза, что узел подмеса должен быть выше уровня пола, что бы вроде воздух в системе не накапливался или что-то вроде этого. Но, на втором не хотелось так как в узле есть двигатель, а следовательно шум. Все таки можно ли на первом в котельной? Или шум от него незначительный и лучше на втором? Может ли насос котла потянуть 30м2 ТП. Или об этом даже не думать и не считать?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Если фото электрика + водоснабжение/отопление найдете, то дайте знать, пожалуйста.
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Очень полезные фото в альбоме, спасибо. Но, может проясните один вопрос, правда немного не по теме. Нигде не увидел разводки электричества в стяжке. Так делают? Если да, то где обычно прокладываю кабель в местах пересечения с другими коммуникациями?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Сделана плита, на ней бетонный цоколь, потом будет засыпка его песком. Внутри этого цоколя должна быть разводка канализации. Непонятно, разводить до засыпки или после. 1. Крепить трубы к плите и цоколю. Засыпать песком, трамбовать там, где нет труб. Где трубы просто засыпать. 2. Засыпать, трамбовать. Потом откопать и укладывать трубы на утрамбованный песок, потом засыпать сверху. На песок планируется планируется черновая стяжка. Или может есть еще варианты?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Спасибо. Т.е. что бы трап нормально установился, да и другие приборы, делать надо так?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Подскажите, пожалуйста. По проекту в котельной предусмотрен трап. Как понимаю для слива воды с котла, а может и еще для чего-нибудь. А по жизни, это удобное решение? Спасибо, очень помогла информация в ветке и фото, но "на этапе заливки фундамента вы уже должны знать уровень чистого пола, т.н. "нулевую отметку". Раструб трубы сделать ниже уровня бетона на пару сантиметров!" Ниже именно того бетона (стяжки) на который укладывается чистый пол?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
