pasia
    6
Усі публікації користувача pasia
  1. Добрый день! могу предложить 800 грн! если Вас это может заинтересовать, то пишите! спасибо.
  2. интересует что есть в наличии и по чём?
  3. Предлагаю за УШМ 800 грн! Если предложение может Вас заинтересовать, пишите!
  4. А какое Ваше мнение поп поводу свайного фундамента? И какой бы конструктив вы бы приняли за основу в данном вопросе без геологии? Показатель ли то что рядом стоит дом на ленточном фундаменте 50 см глубины уже лет 20 и ничего не происходит с домом?
  5. УГВ стоит на этой отметке круглый год, так как в 10 метрах от будущего дома река. Планируется по периметру будущего фундамента сделать дренаж. Я понимаю что делать геологию это самый правильный вариант в этом случае, но цена на геологию такая, что можно купить тону арматуры и залить ленту которая сможет "плавать" по всему участку вместе с домом. Вопрос есть ли какойто стандартный консткуктив, который может гдето с большим или не очень большим запасом прочности, что бы применить его при данных параметрах и обойтись без геологии. Может расмотреть свайный фундамент... Спасибо!
  6. Здраствуйте! Помогите со следущим вопросом... Есть желание начать строительство дачи.Размер 10 на 7 метров в 1.5 этажа. Плиты перекрытия на первом и на втором этаже.Стены кирпич в один кирпич с утеплением из пенопласта. Грунт на участе с высоким УГВ. На 0.9 метре начинается влажная земля. На вид как обычный чернозём, но более "глинистая" держится на лопате как пластилин! Геологию не делали. Фундамент планировался бутовый ленточый, но после откопки ленты возникло много вопросов с водой! Как поступить в даном случае? Лить плиту не особо хочется, потому что она стоит..... Можно ли откопать котлован и "поменять" грунт на отсев или ещё что нибудь. Потом по отсыпке сделать армированую пятку и догнать до нужной высоты ФСБ блоками с арм поясом сверху. Какой вариант наиболее оптимален? Заранее спасибо за ответ!
