477 -
gazoblok-aeroc's Achievements
Форумчанин (4/13)
337
vlad xxx підписався на gazoblok-aeroc
SashulkaB3 підписався на gazoblok-aeroc
Добрый день. Нюансов несколько - плиты ENERGY абсолютно не горючие, у них твёрдая и ровная поверхность (простота отделки), стабильные размеры, очень легко монтируются, поскольку сами легкие и геометрически точные. Не поддаются воздействию вредителей и имеют практически неограниченный срок службы. На нашем сайте есть сравнительная характеристика разных утеплителей, включающая сопротивление теплопередаче. www.aeroc.ua/produktsiya/teploizolyatsiya Трехслойные на данный момент производятся только под заказ.
Добрий день. Питання швидше конструкторські. Основна рекомендація зазвичай – з вентзазором, щоб ГБ міг «дихати» Добавлено через 12 минут Добрий день. Проблема вивчається, про результат дослідження доповімо, у тому числі в гілці. Напишіть особистий телефон повідомленням, будь ласка. Технічні спеціалісти звяжуться, спланують виїзд до вас. Добавлено через 2 минуты Технологічно це неможливо. Добавлено через 1 час 36 минут Добрый день. 1. Из автоклава газобетонные блоки выходят с высоким содержанием влаги, и, после непродолжительного охлаждения устанавливаются на поддоны и упаковываются в термоусадочную пленку (для предотвращения дальнейшего увлажнения атмосферными осадками), поэтому до момента распаковки поддона и начала строительных работ влажность газобетона практически не меняется. Блоки готовы к применению сразу же после доставки на объект. При сухой погоде можно снять пленку и дать постоять 48 часов. 2. В кладке толщина шва в среднем должна составлять около 2 мм. 3. В план производства ваш заказ внесен, доставка планируется, если не случится каких-либо форс-мажорных ситуаций.
Отклонение продукции по цвету и изменение ее физико-механических характеристик не тождественные явления. Одно не означает автоматическое появление другого.В ГОСТе на газобетон и блоки из него нет никаких прямых требований по цвету ячеистого бетона. Ровно, как и нет в требований к цвету кирпича. Из-за различной минералогии глины цвет одного глиняного рядового кирпича может отличаться от другого. Конкретно по указанной партии блоков. Специально выехали в Леруа на Броварской проспект для осмотра продукции. Хоть это и не Аэрок. Блоки с желтоватым окрасом имеют такую же прочность, что и белые. Микротрещин нет. Состояние поверхности блоков по прочности одинаковое вне зависимости оттенка продукции. Давили пальцами, протыкали, царапали гвоздем и т.д. Добавлено через 10 минут Добрый день. Не передергивайте контекст - в посте указано около-трехгодичной, и основное - исследования проводим. Выводы сообщим, в том числе в ветке. Добавлено через 2 минуты Добрый день. Вы можете купить утеплитель AEROC Energy непосредственно на заводе. www.aeroc.ua/ua/magazin/filtr-po-tipu/teploizolyatsiya
Добрый день. Проблема тщательно изучается и мы реагируем на все обращения, даже если это не всегда транслируется в ветке форума. Мы обязательно озвучим все выводы, в официальном формате. На данный момент есть несколько резюмирующих фактов - проблема локальная, возникает в продукции газобетон в целом (и не только), наблюдается в блоках производства около-трехгодичной давности, на прочность конструкции в целом не влияет. Возможно (очень пилотное допущение, не стреляйте в пианиста))) прошел какой-то физико-химический процесс, скорее всего с одним из компонентов (поскольку затронуты блоки вне зависимости от производителя). Разберемся - доложим) Да, не так быстро как и нам и вам хочется, но поверхностные выводы и поспешные решения не нужны ни нам ни нашим покупателям. Можно мусолить "зраду", а можно написать в личку и получить прямую обратную связь с техническим специалистом завода.
Добрый день. D300 - отличный вариант для однослойной стены. В зависимости от того, что хочется получить на выходе нужно рассчитывать цифры теплопотерь и пр., и исходя из этих данных формировать стеновой пирог (а также пол, крышу, окна - т.к. основные потери тепла все же не стены и это обязательно нужно учитывать). Если дом для периодического проживания - жаль тратить отопление на прогрев толстых стен, если для постоянного проживания - ширина стены наоборот преимущество.
Добрый день. Енерджи вполне можно использовать как внутреннюю отделку, как таковых противопоказаний нет, хотя конструктив мы не расписывали. Он паропроницаемый, ровный и легкий - не создаст значимых нагрузок на фундамент. Но таким образом решается только задача утепления, укрепить стену блоками плотностью 150 не получится. Если во главе угла стоит задача все же укреплять - 100 Д500, но нужно считать нагрузку на фундамент.
Доброго дня! Клей потрібно наносити частково, тонким шаром. У відео www.aeroc.ua/ua/component/k2/itemlist/category/38?Itemid=314 "Виготовлення газобетону AEROC" десь із шостої хвилини проілюстровано технологію кладки. Паз чи гребінь - вибір залежить від кваліфікації каменярів, також пазований блок зменшує витрату клею. Знижки залежать від об*емів, звертайтесь до відділу продажів.
