Полиграфист
    56
Усі публікації користувача Полиграфист
  1. Всё таки прокладки ) Просто приклеелись к внутренней части коробки, и сразу не заметил Краны поставил
  2. То есть если ничего не пилить и не паять (не специалист), то тонкая прокладка? А фум лента подойдет если по краю намотать, не трогая юбку?
  3. Купил плинтусный водяной конвектор "термия". Там вот такое медное соединение на 1/2. Как его прикрутить к фитинку 1/2, без прокладок? С прокладкой? Или нужен какой-то спец.фитинг? Фотки во вложении.
  4. Подскажите, прораб уверяет что трубу не нужно герметизировать так как после горения газового котла двухконтурного, на выходе водяной пар. Я переживал что будет угарный газ и мы все умрём. Специалисты, проясните плиз.
  5. на втором этаже 1 стенка дымохода не заложена кирпичем. Газ.котел фероли 24 квт, печку на 15 хочу. Вопрос всё же актуальный: нужна ли герметизация швов одностенной металической трубы в кирпичном дымоходе для газового котла? по печке на дровах как я понял подключить можно, но осторожно. Добавлено через 51 секунду Эх, если бы я ещё был нержавеечно-оцинкованным специалистом, я бы сказал.
  6. фотка трубы. Видно как на стыке труб видно улицу
  7. В двухэтажном таунхаусе внутри помещения есть кирпичных дымоход для газового котла. Внутри дымохода вставлена одностенная металическая труба (соединение труб не герметичное). Вопрос, можно ли через тройник подключить к такому дымоходу отопительную печь на дровах?
  8. С целью объединить всех инвесторов и владельцев недвижимости городка "Місто Сад", открыл сайт: Социальная сеть города "Місто Сад" - msad.com.ua/ Форум, фотогалерея, статьи, блоги и всё что позволит вместе решать задачи и улучшать наше будущее место жительства.
  9. Последние изменения смотреть на 2 этаже (на 1 этаже как было) 1. Коллектор Rossini в сборе. Думал в начале делать сам из полипропилена. Но посчитал отдельные элементы: Насос, воздушник, гребенки, трехходовой и т.д и понял что лучше купить готовое, недорогое решение. Стоит 2500 грн за весь комплект на 5 выходов. 2. В системе батарей отказался от гребенки, решил сделать классическую двухтрубную систему. Диаметры: Стояк - 1 дюйм, по периметру отопления 3/4, и на приборы 1/2. Осталось понять: - где и сколько ставить предохранительных клапанов. Я нарисовал 1 - на выходе из котла. Может имеет смысл после электробойлера поставить? - где ещё кроме входа нужен обратный клапан? - где и сколько нужно ставить грязевиков. У меня 1 на входе холодной воды в дом и 1 на обратке контура отопления перед котлом. Буду рад выслушать пожелания и комментарии.
  10. как Вам такая схема коллектора? Без всяких трехходовых клапанов. Вроде простая и понятная. Добавлено через 1 час 57 минут Подскажите пожалуйста компанию в Киеве, к которой можно приехать с схемой отопления что бы подобрать и купить оборудования для отопления, которая специализируетя на ПП трубах, фитингах и коллекторах.
  11. Спасибо за ответ. Хороший онлайн калькуляторы теплотехнические: www.ktto.com.ua/calculation/nms По насосам: а как обойтись без насоса для теплого пола если там контур замкнутый с подмесом? он же работать не будет.
  12. Кто скажет минусы вот такого коллектора из полипропилена? Не увидел тут байпас. Нужен ли он тут?
  13. Посмотрел, нашёл всё что угодно кроме расчета диаметра трубы ) Если не сложно, подскажите по последней схеме где ещё нужно обратные клапана ставить?
  14. А если я в основных узлах системы (полы, радиаторы) понатыкаю "термометр + манометр", а потом расходометрами при полностью открученных термоголовках настрою так что бы давление и температура в каждом контуре была одинаковой. Это будет считаться настройкой?
  15. Обновил схему. Какие будут замечания? Вопрос по балансировке. Балансируют отдельно контур теплого пола (одного из этажей), контур батарей. Или всю систему целиком? Где можно прочитать про балансировку? Какой главный принцип - одинаковое давление в каждом контуре?
  16. за миллион денег? ) я делаю внутрипольные конвекторы дома. Если не найду, буду разбирать плинтусный конвектор от Термии. Там как раз такой теплообменник.
  17. Имелось ввиду, если засориться какой-то крупной частичкой, и будет как загрушка. насос будет качать нагнетая давление, а вода не будет циркулировать в системе. По идее котёл газовый оборудован системой защиты? Или потечёт из предохранительного клапана от переизбытка давления?
  18. Доступно Спасибо большое. И ещё вопрос по грязевикам. Как понять что они засорились? Например можно поставить манометры в разных частях системы. Ещё варианты есть какие?
  19. Объем бака не знаю. Как я понял на ГВС расширительный не обязательно. Расширительный в котле на контуре отопления стоит 7 литров. Ходят слухи что этого мала для контура отопления. Вопрос по арматуре: - нужно ли ставить в систему предохранительный клапан если есть расширительный бачек? - воздушный клапан ставят везде где есть верхние возможные точки скопления воздуха? - Немного непонятно где и при каких случаях ставят балансировочных клапан. Нужен ли он в моей системе? - нужно ли мне ещё в схеме обратные клапаны? заранее спасибо за просвещение.
  20. Спасибо за обстоятельный ответ. 1. по аккумулятору. Исходная информация по входящей воде такая: В таунхаусы со скважины недалеко подают воду на всю линию таунхаусов. То есть прыгать может как давление, так и вырубит например у них насос на пол часа. То есть хотелось бы защитить себя от 2 вещей гидроакумом: - перепады давления (например если я в душе, жена моет посуду, а давление в данный момент входящее низкое) - Или если насос у них вообще вырубится (так как мы к насосу не имеем отношение, хотелось бы иметь резерв воды) С боллером ситуация такая: уже изначально установлен именно фероли ф 24 двухконтурный. Вариантом выкинуть (продать) пока нет. По-этому и ставлю доп. бойлер в систему. Что бы при открытии воды в кране сразу теплая. Вопрос: а почему не нужно расширительный бак для ГВС? Добавлено через 20 минут прокладку труб, радиаторов, механический монтаж - знакомый, а вот правильную схему и пуск-наладка - либо по подсказкам, либо приглашу спеца.
  21. Скоро предстоит заниматься созданием отопления в таунхаусе (2 этажа, площадь 110 кв.м.) Есть 2 проблемы: 1 - я в этом деле не професионал и 2. - на профессионала нет денег )) По-этому требуется коллективная помощь и подсказки в организации схемы отопления. Во вложении нарисована базовая схема. Исходные данные: Будет установлен двухконтурный газовый котел. И входящая труба холодной воды. Задача: Сделать стандартную экономную схему отопления и ГВС. Вопросы которые возники у меня на этапе рисования схемы: Так как входящий поток воды будет идти не с постоянным давлением, нужно сделать защиту от перепада давления, а так же гидроаккумулятор что бы если входящий насос вырубит на короткий промежуток времени или давление упадет до минимума. И так: Входящая группа: 1. шаровый кран 2. регулятор давления 3. Магистральный фильтр грубой очистки 4. Обратный клапан. 1. В том ли порядке нужно устанавливать? 2. Гидроаккумулятор для холодной воды. В том ли месте схемы он должен стоять? 3. Нужно ли ставить расширительный бак для ГВС и отопления отдельно? 4. Хватит ли насоса в Газовом котле для отопления или нужно ставить дополнительный? 5. Нужно что бы летом был теплый пол в ванной (без работающих батарей). Его подключать к контуру отопления? или к контуру ГВС? 6. Куда обычно подключают змеевик (сушку) в ванне? В контуру отопления или ГВС? 7. Расширительный бак для ГВС нужно ставить между котлом и бойлером или между краном и бойлером? Буду признателен за помощь и консультацию.
  22. Проблема в том, что объект недвижимости который сдает застройщик, уже оснащен котлом именно той марки. Хотел поменять (вычесть из цены стройки), но они вычитают какую-то символичную сумму. Так что решил оставить и доснабдить электрокотлом, тем более по надежности считаю так даже лучше (2 независимые системы нагрева).
  23. 1. Включили воду, ждете нагрева... 2. Выключили воду в душе, через минуту включили: горячая (в трубе) - холодная (не успела нагрется от котла) - и снова горячая - нагретая. Ну ещё 100 тысяч причин
  24. Газовый котел 2-х конт. DOMINA N F24 Электрокотёл ещё не подбирал. Вообще у таких систем есть плюсы и минусы. Про плюсы всем известно, минусы: - ночью он тоже будет греть и тратить энергию на 100% электрическую (нет протока воды). - если поставить таймер отключения ночью - то утром при автовключении он 100% воды в бойлере будет греть от тэна. минусы решаются только уменьшением объема бойлера. Что бы был только комфортный старт (10-20 секунд пока нагревается вода из газового котла и идет по системе к крану). То есть маленький объем решает вопрос с расходами на электричество и комфортным стартом, но не решают вопрос если газ потухнет и польется холодная вода стоя в душе. Но это больше вопрос к котлу. так что остановлюсь на маленьком бойлере с таймером вкл/откл. Или обычный бойлер + таймер на розетку.
