55 -
Усі публікації користувача МАСОД
Погодите, установка центрального замка и проблема неудобной связки - совершенно разные вещи . Удобная и простая система мастер-ключ, которую вполне можно собрать под любую конфигурацию (даже а разграничением в один уровень, например, чтобы ребёнок мог открыть дом и калитку, но не смог гараж) вполне может быть механической. Только толково продумать её, чтобы уровень защиты калитки и гаража всё-таки различались. Вот видео, показывающее, как это может быть:
Реально, но исполнительным устройством будет достаточно слабый замок в смысле устойчивости ко взлому: подобное управление даже в "тяжёлых" замках относится к дополнительной защёлке, гораздо реже выдвигаются сами ригели (моторные замки). То есть, я бы предпочла использовать замки с дистанционным управлением, кодовыми панелями прокси-картами и прочими красивостями в системе ограничения и контроля доступа, закрывая на ночь эту красоту на основной замок нормальным ключом.
Тоже нравится Soudal. Для новичка, пожалуй, пистолет для пены дороговато, вполне можно использовать вариант монтажной пены с трубкой. Поверхности лучше слегка увлажнить. Новичку следует учесть, что пена - это такая.... слов не подберу. В общем, обязательно застелить чем-то пол, запастись растворителем вроде ацетона, тряпочкой (это для рук). Пока пена свежая, она смывается растворителем, даже уайт-спиритом (есть специальные растворители, применяемые для промывки пистолетов, но это расходы). Потом - только с кожей. Если холодно на улице, баллон следует выдержать при комнатной температуре (у нас был один товарищ, который умудрился поставить баллон на паровую баню... заодно и ремонт в кухне сделал). Перед использованием раз 20 встряхнуть, баллон при работе должен быть в перевёрнутом положении. С непривычки будут проблемы с количеством пены. Она имеет свойство расширяться сразу, а потом ещё, пока не застынет. Если переборщили с количеством, не нужно ничего делать. Ждать. Использовать растворитель только там, где испачкалась поверхность двери (конечно, если это безопасно для окраски). После того, как пена застыла (это несколько часов, а не 20 минут), аккуратно срезать лишнее ножом. После застывания отмыть её растворителем не получится. Старую пену можно удалить димексидом (продаётся в аптеке, дёшево, но работать очень аккуратно, в перчатках или кисточкой; как лекарство его используют сильно разбавленным, а способность проникновения через кожу у него очень высокая). Смочить старую пену, и она почти мгновенно станет мягкой как мокрая вата. Аккуратно снять деревянной палочкой.
Судя по ссылка в подписи, Вы из Днепропетровска? А можете порекомендовать производителей из Вашего города? Что вообще предпочитают у вас выбирать?
В требованиях ДСТУ это не прописано: 5.2.8 Зовнiшнє облицювання дверного полотна повинно бути виго- товлено з суцiльного сталевого листа завтовшки вiд 1,0 до 1,5 мм. При товщинi зовнiшнього облицювання 1,0 мм дверне полотно пот- рiбно виконувати з внутрiшнiм силовим металевим каркасом, з ча- рунками в просвiтi не бiльше 220 кв.см.
- 25 відповідей
- арма
- входная дверь
(та ще 1)
Теги:
В отличие от них, нам интереснее защиты замков и дверей, а также защиты от вранья. "Разработки военной промышленности" - это очень популярная байка середины 90-х годов, когда в страну хлынул поток импортных товаров, в том числе замков, а нашим производителям, выпускавшим замки в лучшем случае как один из продуктов участка "товаров народного потребления" какого-нибудь машиностроительного завода просто нечего было сказать в ответ на импортные "суперсекретнокомпьютернолазерные" (продавать-то надо было!) новинки.
Я Вас умоляю "Секретность" давно воспринимается потребителями как развод, и кроме улыбки, ничего не вызывает
Наверное, разработки военной промышленности?
Интересует Из популярных Mul-T-Lock, например. Есть там секретность? А у Kale? Mottura?
Особенности конструкции цилиндра. Изначально это были дисковые цилиндры, которые работали только при повороте в одну сторону (левую или правую). Соответственно, в обратную сторону засов можно возвратить с помощью пружины. Сейчас ситуация изменилась (посмотрите на ключ, он сильно отличается от своих "финских предков"), а традиции, видимо, остались.
Спасибо большое, очень хорошо выглядит. Всё настраивается, петли с противосъёмными элементами, очень долговечный замок, запорная планка с регулированием прижима, хороший цилиндр в правильном для аблоя исполнении. Расскажете о впечатлениях после зимы? Жаль, что захлопывается, когда к этому не привыкли.
Я только по схеме на сайте судила, тоже не поняла их.
Просто интересно, что собой представляет. Замки, петли, притвор, внешний вид...
Какой отзыв )))
А можете фотографии сделать? (только нарезку ключей не показывайте) Добавлено через 5 минут Можно, если действительно считаете, что защита не нужна. В идеале, если есть возможность сделать это изначально, подумайте о тамбуре и поставьте вторую дверь. Пусть, самую недорогую, межкомнатную с защёлкой, но это будет правильнее, чем думать потом, как недорого подручными средствами решить проблему, заложенную изначально.
Здесь в форуме есть Шнифер. Он профессионал очень высокого класса, киевлянин. Опыт работы с дверями и как руководителя продаж, и как руководителя сервисной службы (он не только руководит, но умеет всё это делать). Создайте тему, обратитесь к нему. Его компания долгое время сотрудничает с Альбионом, и их совместные решения по конструкции очень нравятся, сбалансированное сочетание фишек не в ущерб добротности. Плюс, установка. Она будет сделана качественно (не случайными людьми). Плюс сервис (люди те же, поэтому ответственность не на "отвяжись").
Можно и штырями через раму насквозь (расклепать, чтобы штыри были со шляпками), но она же висеть будет непонятно в чём. 10 см пенопласта - это очень много.
Каких? Что бы предложили?
По возможности ищите фурнитуру из латуни (Италия, Турция). Защёлки AGB, петли - зависит от типа двери.
Я прошу прощения, а замок как был закреплён в двери? Там был какой-нибудь карман, отсек...
Хорошо зарекомендовали себя минеральные плиты, они негорючие. Внизу www.door.ru/c_stal70.php
Какие овощи нужно использовать, чтобы борщ вкусным получился... Что тут ответить? Задача-то - результат, как его можно гарантировать не видя двери? Вдруг там зазоры, и утепляй-не утепляй, всё равно будет холодно? А посоветуешь уплотнитель - так в холодный сезон защёлки и ручки замков ломаются на ура, после старательного уплотнения зазоров "опытными" пользователями (реверанс в сторону профессионалов в кавычках ). Если дверь обшита, как правило, проблема в зазорах.
Обшивка может потребовать замену цилиндра, элементов фурнитуры. Насоветуют Вам - а это окажется неприемлемым в Вашем случае.
Совсем без сарказма, искренне хочу помочь. У меня есть некоторый опыт общения с людьми, которые делали двери по своим представлениям. Любые "заморочки", как правило, обходятся сильно дороже, потому что нужно обходить возникающие сложности, от трудоёмкости и требований к качеству изготовления до нестандартной фурнитуры и замков. "Требования к качеству" - это не само собой разумеющийся критерий, это другие требования к допускам, отношению к работе. Таких щепетильных людей не много. Это опыт, а не вредность. Я имею отношение к работе руками (не по дверям), и понимаю их. Кроме прочих требований к работе люди редко обращают внимание на технологичность (=гарантию стабильного качества), а это имеет прямое отношение к затратам заказчика. Знаете, мне приходилось видеть в разработке дверь с терморазрывом. Затраты больше чем на дверь с массивом с обеих сторон, что при правильной установке даёт такой же эффект. То есть, Ваша задача хоть так, хоть эдак - подразумевает высокую стоимость.
