Chepman
100 -
Усі публікації користувача Chepman
Давление в системе водоснабжения
Chepman опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Уважаемые знатоки, прошу помочь советом. С недавних пор как то странно стало падать давление в системе водоснабжения: скважина работает четко, мебрана в гидроаккумуляторе в порядке, давление в норме, а вот уже на 1м фильтре грубой очистки давление на монометре ниже давления на выходе из гидрофора. И с отбором воды падает до нуля. На гидрофоре в это же время порядка 2,5 бар. Раньше все было одинаковым (давление в гидрофоре=давление на фильтре=давление после колонны). Фото для убедительности прилагаю. В чем может быть проблема? Реле давления? Так там ломаться нечему... Короче ума не приложу. Может кто что посоветует? Спасибо заранее -
Есть подозрение, что не в пульте проблема, а в каменке. Как оказалось, вполне себе распространенное явление, когда реальная мощность печки (тэнов) не соотвествует заявленной. А вот китайские реле очень чувствительны к подаваемому току и запаса прочности особо не имеют. Вот сижу жду электрика чтоб проверить тэны.
Новый (не Релсет) пульт поставить - это был мой первый порыв после 2й поломки. Но проблема в том, что в моделях альтернативных производителей температурный датчик другого строения и устанавливается в другое место (по словам установщика). Короче надо пол сауны разобрать. Думал обойтись меньшей кровью
Сдал пульт в ремонт - перепаяли 1 реле. Установил пульт на место, попарился разок - и опять та же проблема. Поскольку в доме проблем со скачками напряжения нет, методом исключения прихожу к выводу, что все таки что то не так с электрокаменкой (Harvia Senator). Что там может сломаться? Какие могут быть мысли, где искать?
Через год работы вышел из строя очередной Relset 309. Проблема та же - не работает 3 фазы. Греет только 220 В. Работает в паре с Harvia Senator. Может какая то проблема в электрокаменке? Или в подключении? Как то уж очень странно.
Внимательно прочитал все предыдущие страницы. Также просмотрел обще доступную информацию в сети и сделал следующий вывод: разрядник (он же УЗИП) 2го типа (или класса С) при средней цене порядка 2 тыс грн, установленный на вводе электричества в дом, сможет защитить электронику дома от грозовых импульсов при попадании грозы в воздушную ЛП. Или мой вывод в корне не верен? Буду очень благодарен за ответ на популярном (на бытовом уровне - я не электрик) языке.
Т.е. 1 УЗИП в вводном щитке на улице бессмысленно ставить?
А может кто то популярно объяснить, что это за редкий зверь УЗИП и как его устанавливать? Достаточно ли будет поставить бюджетный разрядник класса С после вводного автомата, чтобы в след раз при попадении грозы в ЛП не выгорала техника? Или самому в этом разобраться сложно и надо вызывать Бригаду Спецов по Молниезащите?
Есть заземление: 4 уголка по 3 метра, на расстоянии 5 метров от дома. После грозы сгорело 2 стаба и куча лампочек. Можно ли из этого сделать вывод что с заземплением что то не так?
Блин, а я то думаю, как это у меня сгорела автоматика котла, в доме, напичканном кучей автоматов, стабами и прочего, и, что самое интересное - отключенная от сети. Судя по обсуждению в ветке - импульс зашел по тепературному датчику, к-й висит на фасаде дома под крышей. Правдоподобно?
Уважаемые форумчане, подскажите в чем проблема гидроаккумулятора! Из ниппеля шипит воздух, без воздействия на него. Надо менять грушу? Спасибо
Выбор инвертерного кондиционера, какой купить??
Chepman відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Глубоко подходите к вопросу выбора такого банального прибора . Высота - 2,8 м. Средне жарко - солнечные стороны, но на окнах ролеты. Дом кирпичный с вентилируемым фасадом, т.е. температуру держит очень хорошо. Живет 4 человека. Кондиционеры активно использоваться не будут (маленькие дети в доме). Вешаем так - на всякий пожарный. Трассы уже протянуты - нужно только выбрать и повесить системы. -
Киев. А какие параметры еще нужны, кроме площади помещения? -
Господа продавцы, предложите пжлста кондиционеры (в личку). Нужно: 2 шт неинверторы для помещения до 20 кв м, 1 шт инвертор для помещения до 40 кв м. Что то из бюджетного, но проверенного. Спасибо -
Имеете в виду громоотвод? Его не делали, поскольку у нас крыша битумная, а 2 соседних с металлочерепицей. Т.е. шансов получить удар грозы почти нет. Что касается заземления - то все было сделано правильно - 3 штыря по 3 метра на расстоянии 5 м от дома. Вопрос больше в том, почему так избирательно выгорели приборы и как так что не сработал ни один из автоматов на такой скачок напряжения? Прямого попадания молнии в дом (и даже рядом) не было.
Уважаемые спецы, есть вопрос. Есть новый дом с качественно сделанной электросистемой, по всем нормам, из дорогих комплектующих и тп. Правильно заземлен. Заведено 3 фазы. На входе в дом стоит дорогущий автомат. Далее 3 симисторных стаба (китайца). Затем еще по автомату почти на каждый электроприбор в доме. Все лампочки в доме LED. Напряжение в населенном пункте обычно прыгает от 180 то 240. Стабы справляются на отлично - на выходе всегда 215 В (неоднократно замерено в розетках). Прошла гроза. Из 3х стабов в 2х выгорела управляющая плата. Перегорели почти все ЛЕД лампы. Накрылся компьютер котла (к-й был выключен, но подключен к розетке). Вся остальная техника (стиралки, телевизоры, холодильник и тп) не пострадала. Не сработал ни один из автоматов. Внимание вопрос! Как такое вообще может быть??? Какая физика процесса? Когда выгорают ЛЕД лампы (не дешевка из Ашана, а одни из самых дорогих), а холодильник работает. И каким образом можно еще обезопасить себя от подобного в будущем? Спасибо
