Chepman
100 -
Chepman's Achievements
Интересующийся (3/13)
8
Давление в системе водоснабжения
Chepman опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Уважаемые знатоки, прошу помочь советом. С недавних пор как то странно стало падать давление в системе водоснабжения: скважина работает четко, мебрана в гидроаккумуляторе в порядке, давление в норме, а вот уже на 1м фильтре грубой очистки давление на монометре ниже давления на выходе из гидрофора. И с отбором воды падает до нуля. На гидрофоре в это же время порядка 2,5 бар. Раньше все было одинаковым (давление в гидрофоре=давление на фильтре=давление после колонны). Фото для убедительности прилагаю. В чем может быть проблема? Реле давления? Так там ломаться нечему... Короче ума не приложу. Может кто что посоветует? Спасибо заранее -
Есть подозрение, что не в пульте проблема, а в каменке. Как оказалось, вполне себе распространенное явление, когда реальная мощность печки (тэнов) не соотвествует заявленной. А вот китайские реле очень чувствительны к подаваемому току и запаса прочности особо не имеют. Вот сижу жду электрика чтоб проверить тэны.
Новый (не Релсет) пульт поставить - это был мой первый порыв после 2й поломки. Но проблема в том, что в моделях альтернативных производителей температурный датчик другого строения и устанавливается в другое место (по словам установщика). Короче надо пол сауны разобрать. Думал обойтись меньшей кровью
Сдал пульт в ремонт - перепаяли 1 реле. Установил пульт на место, попарился разок - и опять та же проблема. Поскольку в доме проблем со скачками напряжения нет, методом исключения прихожу к выводу, что все таки что то не так с электрокаменкой (Harvia Senator). Что там может сломаться? Какие могут быть мысли, где искать?
Через год работы вышел из строя очередной Relset 309. Проблема та же - не работает 3 фазы. Греет только 220 В. Работает в паре с Harvia Senator. Может какая то проблема в электрокаменке? Или в подключении? Как то уж очень странно.
Внимательно прочитал все предыдущие страницы. Также просмотрел обще доступную информацию в сети и сделал следующий вывод: разрядник (он же УЗИП) 2го типа (или класса С) при средней цене порядка 2 тыс грн, установленный на вводе электричества в дом, сможет защитить электронику дома от грозовых импульсов при попадании грозы в воздушную ЛП. Или мой вывод в корне не верен? Буду очень благодарен за ответ на популярном (на бытовом уровне - я не электрик) языке.
Т.е. 1 УЗИП в вводном щитке на улице бессмысленно ставить?
А может кто то популярно объяснить, что это за редкий зверь УЗИП и как его устанавливать? Достаточно ли будет поставить бюджетный разрядник класса С после вводного автомата, чтобы в след раз при попадении грозы в ЛП не выгорала техника? Или самому в этом разобраться сложно и надо вызывать Бригаду Спецов по Молниезащите?
Есть заземление: 4 уголка по 3 метра, на расстоянии 5 метров от дома. После грозы сгорело 2 стаба и куча лампочек. Можно ли из этого сделать вывод что с заземплением что то не так?
