Felliks
    38
Про Felliks
  • День народження 19.10.88
  • Имя
    Александр
  • Откуда
    Киев
Felliks's Achievements
Начинающий
  1. Продам остатки (не понадобились), после завершения прокладки электрики на производстве. Автоматический выключатель , BZMB2-A200 Moeller Eaton 200 А, 25кА Силовой трехполюсный автоматический выключатель 200 А BZM Moeller / Eaton используется для коммутации в сетях с ожидаемыми токами короткого замыкания до 25 кА. Автомат имеет фиксированную уставку теплового и электромагнитного расцепителей. Разрешается подвод питания к автомату как сверху, так и снизу. Номинальное напряжение: 400 В, 50Гц Количество полюсов (фаз): 3 Номинальный ток: 200 А Отключающая способность токов короткого замыкания: 25 кА Электрический ресурс: более 1500 циклов Температура эксплуатации: от –25 до +70 С Габаритные размеры: ширина - 75 мм, высота - 165 мм, высота выреза под автомат в защитной панели щита - 45 мм, глубина установки - 91,5 мм Толщина подключаемой шины: 8 мм Артикул: BZMB2-A200 Производитель: Moeller / Eaton (Румыния) Цена - 2700 грн. Автоматический выключатель 125а, 380В, 3 полюса, 25 кА, BZMB2-A125, Moeller an Eaton Цена - 2500 грн. Контактор КМИ-22510 25А 24ВАС3 1НО ИЭК, Реле РТИ-1322 электротепловое Фото besplatka.ua/obyavlenie/kontaktor-kmi-22510-25a-24v-as3-1no-iek--rele-rti-1322-b9a5b7 Контактор КМИ-22510 25А 36В/АС3 1НО ИЭК Тип исполнения: Малогабаритный Тип коммутируемой нагрузки: Индуктивная АС-3 Количество контактов: 1НО Наличие встроенной блокировки включ/выключенных контактов: Нет Напряжение питания: 36В AC Номинальный ток: 25А Тип подключения проводов: Тарельчатая шайба Степень пылевлагозащиты: IP20 Производитель: IEK + IEK Реле РТИ-1322 (17-25А) Производитель ИЭК Страна производитель Россия Степень защиты IP 21 Коммутационная износостойкость 4000000 (циклов) Точность шкалы 3 % Количество переключающих контактов 4 шт. Масса 200 г Срок службы 10 лет Цена -300 грн. Контактор пускатель LOVATO 11BG06 10A Фото besplatka.ua/obyavlenie/kontaktor-puskatel-lovato-11bg06-10a-55c4dc Серия контакторов BG применяется для коммутации двигателей и электрических цепей (освещение, ТЭНы) там, где требования к габаритам критичны. Производитель Lovato Electric Страна производитель Италия Tрехполюсной контактор Электропитание 220-230 В, 50/60 Гц Рабочий ток: 6 А (АС3) Максимальная мощность 1,5 кВт (230 В), 2,2 кВт (400 В) Тип соединение винт-зажим Цена - 200 грн Пускатель ПМ 2-32-10 Контактор Фото besplatka.ua/obyavlenie/puskatel-pm-2-32-10-965604 Пускатель ПМ - это малогабаритный пускатель производства Аско (Украина). Основная задача пускателя – запуск и отключение любого электрооборудования , в частности асинхронных электродвигателей, а так же для его дистанционного управления. Пускатель ПМ Аско оснащен силовыми контактами, с помощью которых можно коммутировать от 100Вт до 500кВт нагрузки. Встроенная электромагнитная катушка замыкает и размыкает контакты. Потребность питания катушки варьируется в диапазоне от 24В до 380В, в зависимости от нужд пользователя. Управление мощными устройствами можно осуществить на расстоянии с помощью кнопок или других устройств управления. Устанавливается на DIN-рейку или монтажную панель. Магнитный пускатель ПМ 2-32-10/220В Контакты 3Р+NО Номинальное рабочее напряжение силовых контактов 220, 380, 660В Тепловой ток, Ith 50А Номинальный ток 32А Номинальная мощность(кВт) гл. контактов при 220В 7,5кВт, 380В 15кВт, 660В 18,5кВт Номинальное напряжение катушки управления 220В Мощность протребления катушки при Uc, ВА срабатывание 90, удержание 7,5 Тип катушки LX1-D4 Габаритные размеры 56х84х98мм Цена - 200 грн Звоните, договоримся Александр 063-377-02-33 096-900-94-45
  2. Продано!! Всем спасибо!!
  3. Всем спасибо за внимание, продано!!! Удаляйте!
  4. Фото БОЛЬШИХ размеров! Мне легче Вам на почту скинуть!!!
  5. dst2000, Фото больших (качественных) размеров! Высылаю почтой!)) Добавлено через 45 секунд Роман Мотрич, Почту высылайте! Фото скину!
  6. Продам сетка латунная Ширина – 1 м Длина – 2.25 м Звоните спрашивайте. Пересылаю Новой Почтой Цена - 150 грн. Фото вышлю Вам на почту или звоните 063-377-02-33 066-388-83-23 097-104-48-17
  7. Да, входит в стоимость!
  8. boysik, ответил в личку
  9. Остался 1 шт. Б/У. Фото вышлю Вам на почту.
  10. Продам сверла с коническим хвостовиком. Диаметр - 36,5 мм (Р6М5) – 150 грн/шт Диаметр – 39 мм (Р6М5) – 150 грн/шт Или отдам 2 сверла за 250грн. Фото вышлю Вам на почту. 063-377-02-33 066-388-83-23 Александр
  11. Пересылаю Новой Почтой!
