11 -
alexstorm's Achievements
Помогите пожалуйста советом с водоотводом
alexstorm відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Канализация септик. Да, плитка планируется возле дома и вокруг. -
alexstorm опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Здравствуйте! Прошу прощения, если разместил не в том топике тему, но другой подходящей не нашел. Зимой мы сидели и планировали как обустроим и закончим участок с красивой плиткой, детской площадкой и газончиком. Но вот не задача, навалило столько снега и были дожди, что на одном участке где мы хотим выложить плитку воды было выше колена. Это если учесть еще момент, что вода бежит от соседа. И теперь у нас возникла проблема, как не нарушив фундамент дома, безопасно и эстетично выложить плитку или обыграть проходы. Отдельно скажу, что не подалеку от дома расположена канализационная яма. Более детально покажу в фотографиях. prntscr.com/j3anwj prntscr.com/j3apud Вот такая проблема. Идей было несколько, это пробурить метра 4 колодец и засыпать щебнем на углу самой низкой точки. За домом не укладывать плитку а тоже засыпать все щебнем, только когда будет делаться цоколь отлить бетоном. И была идея вывести это все дело как то в огород или на улицу, но там перепад уровня большой. Посоветуйте пожалуйста, как можно решить такого рода проблему. Спасибо! -
Крутой домик! Добавлено через 2 минуты Спасибо за Ваш отзыв. Смотрите я наверное забыл указать о том, что у нас нет одной несущей стены И вместо этого мы сейчас строим там столбы + ложим балку на них. Правда длинна балки получится 8м. Выдержит ли она нагрузку? Нагрузка в данном случаи это не стена, а металлическая ферма, которая обошьется и утеплится. Крыша по идеи на нее ложится не будет. Т.е. получится своего рода пустая стена. Выдержит ли она такую нагрузку?
Возможно я немного приуменьшил, но получалось так, что почти 8000грн на цемент + песок по сравнению с клеем. Вот решил уточнить действительно ли я правильно посчитал. Видимо, что да. Стена планируется под утепление ватой и обошьется это все сайдингом.
Для кладки внешних стен выбран материал - газобетонные блоки. Подскажите на что лучше садить данные блоки на клей или цемент? Примерно посчитали, что нужно будет потратить на клей 1650грн. А на цемент почти в 2 раза больше и отдельно еще песок. Какие плюсы и минусы у клея по сравнению с цементом? На счет геометрии, то берем Аэрок. Они сказали, что нормальная геометрия идет и можно спокойно садить на клей.
Думаю Вы в своем роде полостью правы. Когда мы покупали дом, то частично все перестроили. Строим для себя и не планируем переезжать. Самое главное сейчас определится с тем, как лучше перееиграть момент с крышей первого этажа, можно ли строить там второй этаж или нет. Фундамент позволяет как мне сказали, там 80см глубина и 50см ширина. Кто ж его знает Вот советуюсь по этому поводу. Угол наклона по идеи 30-35%, думаю будет достаточно.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы планируем строить второй. Первый этаж на половину перекрыт плитами(это пристройка), а вторая(основной старый дом) перекрыт деревом. Вопрос такого плана - можно ли там строить второй этаж? Фундамент где то в глубину 80см, ширина 50см по всему периметру дома. Смущает только деревянные перекрытия над старым домом. Можно как то это обыграть?
День добрый. Строим второй этаж и хотелось бы понять как лучше построить крышу. Половина первого этажа с железобетонными перекрытиями, а вторая с деревянными. Поэтому не знаем как лучше сделать, стоит ли над деревянными перекрытиями строить второй этаж из газоблока или просто построить мансардую крышу. И подскажите пожалуйста, где можно расчитать стоимость материалов на заданную крышу?
Всем здравствуйте! Первый раз на форуме, может не туда пишу модераторы подправьте. Собрался строить себе домик. Набросал чертеж и т.п. Теперь осталось дело за малым расчет материала.. Считал, что понадобиться 45м\куб газоблока, но после подсчета вот здесь был в шоке) trivita.net.ua/index.php?show_aux_page=2 Оказалось что нужно примерно 20м\куб. Как правильно считать чтобы не переборщить? И такой вопрос.. Прикладываю к теме чертеж мой(делетантский) хочу сделать второй этаж, потому что площадь позволяет и хочу сделать так чтобы получилось над залом чистое пространство без балок и прочего.. Возможна ли такая крыша и будет ли она прочная? И где можно почитать как рассчитывать крышу не стандартной планировки дома? Заранее благодарю всех, кто примет участие в теме
