oleg-028
21 -
Усі публікації користувача oleg-028
Да о автоматических воротах лдаже речи нет, по деньгам не отяну сейчас... Просто хочу обычные вопрота, но что бы были откатные, на мой взгляд это удобнее. По схеме которую вы поставиди я не совсем понял, где именно нужно заливать фунтамент, под швеллером? у вас обозначено 2 вида швеллера, тот что меньше нужно в 50мм класть, а где именно? короче не понял я схемы этой...
Так же, рассматриваю вариант, сделать откатные ворота, интересует удорожание в сравнении сраспашными, а так же каким образом происходит монтаж конструкции, так как делать планирую всё сам!? какие материалы для этого нужны?
Доброго дня! Нужны советы от бывалых и опытных людей в строителстве заборов. Ситуация следующая, планирую строительство забора весной. Сейча закупил облиц. кирпич, хочу кирпичные столбы + профнастил. Общая длинна замора будет 25 метров (это фасад моего участка) из них 4метра ворота под авто + 0,9 метр калитка). Ворота и калитка располагаются рядом. А теперь вопросы: 1) Cколько столбов мне необходимо сделать по вашему мнению? Видел разные заморы, и там где колоны натыканы через 1-1,5 метра мне не очень нравятся... с другой стороны площадь замора небольшая (от левого края до ворот примерно 12метров+ ворота+ калитка + от калитки до конца участка 7-8метров). И так, какое расстояние лучше выдержать между колоннами? 2) Фундамент. Планирую лить фундамент с утолщением под колонны, для того что бы сэкономить раствор. Но смущает геморрой, с опалубкой, над этими "утолщениями" в местах где будут колонны чувствую придется попотеть. 3) Трубы в колоннах. Подскажите, труба должна быть по всей высоте у колонны? Просто есть возможность в колонну засунуть старую трубу, только вот она будет короче чем высота у колонны. 4) На каком этапе к трубе привариваются закладные под горизонтальные прожилины (планирую квадратную трубу для этих целей), на этапе кладки кирпича или же, когда забетонированы трубы перед кладкой? Что в качестве закладных использовать? 4) По вашему мнению, стоит ли выкладывать из кирпича цоколь? Фундамент планирую делать 50см (30 в грунте и 20 наружу) вот сижу и думаю стоит вы выкладывать кирпичем 2-3 ряда цоколь. Конечно с цоколем смотрится классно, но облицовочный кирпич ооочень дорогой и что бы положить хотя бы 2 ряда я попадаю автоматически на 400 кирпичей! Может быть фунтамент увеличить просто до 60см (30 +30)? Кстати кирпич будет полуторный. Жду от вас советов друзья!
Добрый день уважаемый специалисты! Прошлым летом залил двор бетоном. Давно хотел это сделать так как двор достаточно большой и ходить в туфлях по лужам и грязи после дождей надоело. Залил большую часть двора начиная от въезда до гаража, так как калитка рядом с воротами заливать "дорожки" одну под въезд авто, вторую для хоть бы было не целесообразно, залил всё и сразу. Сначала планировал самостоятельно изготавливать бетон (так как есть небольшая мешкалка 0,2м3), но после 8 квадратов понял, что оставшиеся 140 квадратов я буду очень долго заливать)))) По этому заказал несколько миксеров. Конечно без косяков не обошлось, лил двор полностью и "вытягивать" было крайне удобно (очень сейчас жалею, нужно было поэтапно заливать), ну что сделано то сделано. Поверхность получилась не идеально ровная и шершавая. Местами "лохонулся" с уровнем и имеются небольшие впадины (в них после дождя лужи). На ближайшее лето хочу устранить "ямки" + быть может как-то задекорировать поверхность у площадки.. Быть может есть какие-то жидкость? Разумеется, что бы поверхность после их нанесения была не скользкой! Вообще посоветуйте что можно подумать, как облагородить поверхность у серого скучного бетонного двора? И ещё, как устроить "ямы" в поверхности? Если доливать бетон, то стяжка будет очень тонкая и потрескается когда я проеду на машине... Как быть? Жду от вас советов!
Какие удобрения лучше взять? Добавлено через 5 минут Спасибо за информацию.
Газония, нет почву не удобрял ( вчера ездил на дачу травка чутьчуть начанает появляться Скажите, что сейчас можно сделать что бы улучшить сложившуюся ситуацию?
Добрый день! Засеял твраву 1,5 недели назад, почти ничего невзошло (взошло местами и очень маленькая еле заметная). Эти 1,5 недели были достаточно дождливые и поливать смысла небыло. В чем причина, плохая трава? Cеял всё по рекомендациям на форуме: перекопал грунт, выровнял, затрамбовал, посеял. Подскажите кто знает!
Плитка это очень дорогое удовольствие, 1м2 у нас обойдётся около 400руб!! Это только материал! плюс доставка, плюс песок, кроме тго насколько я знаю плитку нужно на идеально ровную поверхность..... а двор у меня, как писал уже выше, не идеально ровный... И для плитки точно так же нужен цемент (перемешивать его с песком. В общем технически это сложнее, а по деньгам дороже! по этому я выбрал именно бетонирование. Но очень опасаюсь, всё ли правильно делаю с уклонами и уровнями, потому что двор НЕРОВНЫЙ, СОБАКА))))
И ещё такой вопрос, целесообразно ли в моём случае добавлять какие-либо присыпки, добавки, пластификаторы? Например сейчас читаю про полимерную добавку LEVL Coat 111, насколько я понял, бетонная поверхность получается в полимерным глянцевый мокрытием.... + значительно увеличивается прочность бетона. Армировать все 200м2 по деньгам для меня слишком дорого, быть может возмолтзоваться LEVL Coat 111? + темошвы?
А почему именно водяным уровнем? Я вчера сделал следующее: взял лазерный уровень поставил его в гараже (предпологаемая верхняя точка) и промерил весь двор.... в целом перепад 1-3см (хотя я думал что всё на много хуже).... то есть по длиннемоей дороги с уровнем я в принципе разобрался и у меня есть чёткое понимание, того где грунт необходимо не много счистить.... Но теперь я думаю как правильно сделать уклон (для ската воды в полисадник) этот уклон у меня не по "длинне" моей площадки а по ШИРИНЕ..... Я думал что сделаю так: ставлю опалубку, вкапываю её в месте склона и заливаю.... при этом опалубку выставляю под обычный строительный уровень с учётом уклона который мне необходим (3-4см при поверхности 4,5метра)
Дело-то в том, что в плошлом году купил ручную бензиновую Echo.... стрежёт оч хорошо! но вопрос по ровности.... можно ли с помощью неё сделать ровный газон, точнее вытречь ровно?
у меня действительно небольшая территория под газон всего 2 сотки
Подскажите, чем лучше трамбовать землю, если нет катка? И вопрос по семенам, какие семена трав лучше выбрать, что бы меньше морок было и вид был классный и радовал глаз! И такой вопрос, можно ли использовать для стрижки газона РУЧНУЮ бензиновую косилку? не ту, которая как тележка а которую в руках я держу на вису и управляю?
ppArtem, звонить специалисту некогда и не за что! по этому и задаю вопрос ЗДЕСЬ. Что бы узнать совету, людей которые сталкивались с подобным вопросом.
Добрый день! Хочу сделать красивый газон. Площадь около 100м2, поверхность не ровная + долгое время под сосной пролежал уголь и щемпля после него "испорченая" сейчас вскапываю всё, планирую вскопать вручную (трактор нанемать не буду так как посажены деревья и боюсь погубить) потом глаблями всё подровнять, после этого засеять газонной травы и полить... Всё правильно? На этом месте трава и так в общем-то растёт, но глаз режут бугры, плешки, ямки и неровности... Мне бы хотелось ровненький густой насыщеный ЗЕЛЕНЫЙ газон. Как правильно выровнять территорию? В ручную перекапывать ой как сложно, трава уже растут.... Может кто подскажет что-то как сделать быстро и ровно?
Добрый день! Имеется загородный дом с земельным участком площадью 18соток. Участок разделён на 2 половины 13+ 5 (под картошку). Большая часть земельного участка (13соток) это прилегающая часть к дому, на которой расположен: гараж на 2 авто, кирпичные хоз постройки более 100м2. Кроме того, родители любят «огород» и по этом, на приусадебной территории растет большое количество плодово-ягодных диревьев, цветников, и тд и тп. Двор без садовых дорожек, отмостки, парковки для авто и тд…. После дождя во дворе грязь. В дом соответственно вместе с обувью постоянно тащится песок, земля и тл. В общем я хочу забетонировать «двор». Размер планируемой бетонированной территории около 140 м2 (4,5x 35м) в основном это площадка от ворот до гаража + территория возле крыльца ну и по мелочи (садовые дорожки до хоз построек). Вся территория основательно засыпана и утрамбована песко-гравием слой коло 20-25см, повторюсь, что это УТРАМБОВАННАЯ и укатанная поверхность которая укатывалась несколько лет. План и ресурсы следующие: 1) слой цементной стяжки планирую 10-15см (вероятно от 15 до 10 в целях разуклонки); 2) армировать буду только те участки, где будет двигаться автомобиль (в том числе и машина по откачке септика а это около 15тн) армировать планирую старыми арматурными решетками (купил на металлоприёмки), если их не хватит, то подкуплю ещё дорожной сетки с ячейкой 20x20мм. 3) Цемент + пескогравий 1 к 4. 4) Cвоя небольшая бетономешалка; Вчера приехал на участок и столкнулся с проблемой. Уровень залитого пола в гараже чуть выше уровня урунта у подъезда в гараж… то есть сделать стяжку 10 см не получатся… нужно счищать…. Далее посмотрев невооруженным глазом видно, что двор не идеально ровный и имеет как НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ возвышенности так и ямки (кстати которые я подсыпал после недавного дождя)…. В общем проблема в уровнях. Помогите разобраться в уровне, как правильно его выдержать, что бы: 1) разуклон был в палисадник с деревьями 2) имелся небольшой скат с территории двора (а это в длину около 40метров территория) и нужен ли он вообще? Или достаточно только разуклона в палисадник? Кроме того, терзает вопрос с армированием, по науки нужно конечно армировать всё… а не частями «где будет ездить машина». Но дом планирую в скором времени продавать, по этому основная задача, что бы бетон продержался 3-4 года, чтоб на мой век хватило в общем. Разумеется заливать буду участками с термошвами (либо дещечки оставлю либо стекло). И ещё один момент. Заливать хочу поэтапно…. То есть «гоню» от гаража, как только дохожу слоем бетона параллелью до крыльца…. Начинаю заливать от крыльца и сращиваю эти два участка и далее гоню всё к воротам у забора. Надеюсь объяснил понятно В общем работы непочатый край, к сожалению не очень хорошо умею работать с уровнем, боюсь спорить материал и потом отратить не демонтаж ещё больше денег! Буду признателен за советы! А так же за рекомендации людей, у которых есть опыт в заливке открытый территорий. ;)
