oleg-028
21 -
oleg-028's Achievements
Да о автоматических воротах лдаже речи нет, по деньгам не отяну сейчас... Просто хочу обычные вопрота, но что бы были откатные, на мой взгляд это удобнее. По схеме которую вы поставиди я не совсем понял, где именно нужно заливать фунтамент, под швеллером? у вас обозначено 2 вида швеллера, тот что меньше нужно в 50мм класть, а где именно? короче не понял я схемы этой...
Так же, рассматриваю вариант, сделать откатные ворота, интересует удорожание в сравнении сраспашными, а так же каким образом происходит монтаж конструкции, так как делать планирую всё сам!? какие материалы для этого нужны?
Доброго дня! Нужны советы от бывалых и опытных людей в строителстве заборов. Ситуация следующая, планирую строительство забора весной. Сейча закупил облиц. кирпич, хочу кирпичные столбы + профнастил. Общая длинна замора будет 25 метров (это фасад моего участка) из них 4метра ворота под авто + 0,9 метр калитка). Ворота и калитка располагаются рядом. А теперь вопросы: 1) Cколько столбов мне необходимо сделать по вашему мнению? Видел разные заморы, и там где колоны натыканы через 1-1,5 метра мне не очень нравятся... с другой стороны площадь замора небольшая (от левого края до ворот примерно 12метров+ ворота+ калитка + от калитки до конца участка 7-8метров). И так, какое расстояние лучше выдержать между колоннами? 2) Фундамент. Планирую лить фундамент с утолщением под колонны, для того что бы сэкономить раствор. Но смущает геморрой, с опалубкой, над этими "утолщениями" в местах где будут колонны чувствую придется попотеть. 3) Трубы в колоннах. Подскажите, труба должна быть по всей высоте у колонны? Просто есть возможность в колонну засунуть старую трубу, только вот она будет короче чем высота у колонны. 4) На каком этапе к трубе привариваются закладные под горизонтальные прожилины (планирую квадратную трубу для этих целей), на этапе кладки кирпича или же, когда забетонированы трубы перед кладкой? Что в качестве закладных использовать? 4) По вашему мнению, стоит ли выкладывать из кирпича цоколь? Фундамент планирую делать 50см (30 в грунте и 20 наружу) вот сижу и думаю стоит вы выкладывать кирпичем 2-3 ряда цоколь. Конечно с цоколем смотрится классно, но облицовочный кирпич ооочень дорогой и что бы положить хотя бы 2 ряда я попадаю автоматически на 400 кирпичей! Может быть фунтамент увеличить просто до 60см (30 +30)? Кстати кирпич будет полуторный. Жду от вас советов друзья!
Добрый день уважаемый специалисты! Прошлым летом залил двор бетоном. Давно хотел это сделать так как двор достаточно большой и ходить в туфлях по лужам и грязи после дождей надоело. Залил большую часть двора начиная от въезда до гаража, так как калитка рядом с воротами заливать "дорожки" одну под въезд авто, вторую для хоть бы было не целесообразно, залил всё и сразу. Сначала планировал самостоятельно изготавливать бетон (так как есть небольшая мешкалка 0,2м3), но после 8 квадратов понял, что оставшиеся 140 квадратов я буду очень долго заливать)))) По этому заказал несколько миксеров. Конечно без косяков не обошлось, лил двор полностью и "вытягивать" было крайне удобно (очень сейчас жалею, нужно было поэтапно заливать), ну что сделано то сделано. Поверхность получилась не идеально ровная и шершавая. Местами "лохонулся" с уровнем и имеются небольшие впадины (в них после дождя лужи). На ближайшее лето хочу устранить "ямки" + быть может как-то задекорировать поверхность у площадки.. Быть может есть какие-то жидкость? Разумеется, что бы поверхность после их нанесения была не скользкой! Вообще посоветуйте что можно подумать, как облагородить поверхность у серого скучного бетонного двора? И ещё, как устроить "ямы" в поверхности? Если доливать бетон, то стяжка будет очень тонкая и потрескается когда я проеду на машине... Как быть? Жду от вас советов!
Какие удобрения лучше взять? Добавлено через 5 минут Спасибо за информацию.
Газония, нет почву не удобрял ( вчера ездил на дачу травка чутьчуть начанает появляться Скажите, что сейчас можно сделать что бы улучшить сложившуюся ситуацию?
Добрый день! Засеял твраву 1,5 недели назад, почти ничего невзошло (взошло местами и очень маленькая еле заметная). Эти 1,5 недели были достаточно дождливые и поливать смысла небыло. В чем причина, плохая трава? Cеял всё по рекомендациям на форуме: перекопал грунт, выровнял, затрамбовал, посеял. Подскажите кто знает!
Плитка это очень дорогое удовольствие, 1м2 у нас обойдётся около 400руб!! Это только материал! плюс доставка, плюс песок, кроме тго насколько я знаю плитку нужно на идеально ровную поверхность..... а двор у меня, как писал уже выше, не идеально ровный... И для плитки точно так же нужен цемент (перемешивать его с песком. В общем технически это сложнее, а по деньгам дороже! по этому я выбрал именно бетонирование. Но очень опасаюсь, всё ли правильно делаю с уклонами и уровнями, потому что двор НЕРОВНЫЙ, СОБАКА))))
И ещё такой вопрос, целесообразно ли в моём случае добавлять какие-либо присыпки, добавки, пластификаторы? Например сейчас читаю про полимерную добавку LEVL Coat 111, насколько я понял, бетонная поверхность получается в полимерным глянцевый мокрытием.... + значительно увеличивается прочность бетона. Армировать все 200м2 по деньгам для меня слишком дорого, быть может возмолтзоваться LEVL Coat 111? + темошвы?
А почему именно водяным уровнем? Я вчера сделал следующее: взял лазерный уровень поставил его в гараже (предпологаемая верхняя точка) и промерил весь двор.... в целом перепад 1-3см (хотя я думал что всё на много хуже).... то есть по длиннемоей дороги с уровнем я в принципе разобрался и у меня есть чёткое понимание, того где грунт необходимо не много счистить.... Но теперь я думаю как правильно сделать уклон (для ската воды в полисадник) этот уклон у меня не по "длинне" моей площадки а по ШИРИНЕ..... Я думал что сделаю так: ставлю опалубку, вкапываю её в месте склона и заливаю.... при этом опалубку выставляю под обычный строительный уровень с учётом уклона который мне необходим (3-4см при поверхности 4,5метра)
Дело-то в том, что в плошлом году купил ручную бензиновую Echo.... стрежёт оч хорошо! но вопрос по ровности.... можно ли с помощью неё сделать ровный газон, точнее вытречь ровно?
