158 -
Макеевка
Хобби
Фотография
Род занятий
Электромонтаж, Гипсокартон
Samsonik's Achievements
Интересующийся (3/13)
48
как убрать глину из под крыши частного дома
Samsonik відповів у розділі Ремонт (будинку або квартири)
я когда убирал там главное начать, потом она сама подрывается глыбами и выкидывается, главное не переборщить и не сдирать доски на которых она лежить. за день я снимал с крыши 7 на 9 сам -
Не лучше выставить опалубку и заказать бетон заводской? по цене одно и тоже выходит, но лишает возни с цементом с щебнем и рабочими которые будут долго его месить?. Подумайте
Попробуй сам, очень простой рисунок, сделаешь быстро. кованка дешевая выйдет. только придется погнуть, помучиться )
Купил блоки здесь, качество отличное (ссылка устарела) кому надо покупайте
Спасибо ребят, делал в первые из-за этого так долго примерно месяц ушел. осталось только крышки на столбы прикрепить и готово
не читая всю тему отвечу. Лично мне бы хватило бы на дом 10х10 с мансардой еще бы остались бы деньги. Купил бы старый дом с планом и коммуникациями, снес бы его и начал бы строить.
В общем я закончил свой забор. Было трудно но я поборол его. по деньгам вышло в 3 раза дешевле если кому интересно Вот результат.
Спасибо !!!
да связывал, все с арматурой, столбы труба где то 70 мм. потом блоки залиты бетоном. Так что мне не надо мудохаться и подкапывать?
получается не хватит того что я подсыпал от 15 до 20, а в некоторых местах и 25 см песка? просто щебня было мало, не хватило бы
Сделал фундамент и вот думаю делать подкоп и делать зазор между фундаментом и почвой. Имею ступенчатый фундамент, уклон около 70-100 см. Верхняя ступенька получилась 65 см высотой, вторая 45 см. третья 31 см. Под фундаментом песок где то 15-20 см. утрамбованный. Сваи по типу ТИСЭ на глубине ниже промерзания. Прилагая примерный проект Вопрос: Скажите пучить не будет если не выбирать песок? Землю буду планировать примерно ровно, ступенчато. Заранее спасибо !
берем прибор и прозваниваем цепь, пробуйте включать не бойтесь, если замкнет то автомат сразу отщелкнется вводной.
Довольно неплоха для первого раза, я встречал у электриков хуже, приходилось переделывать за ними. У вас есть огрехи маленькие, первое это провод не довтыкнут и торчит оголенный провод, лучше укоротить жилу или досунуть. Второе это для меня не привычно что гребенка с низу, а не с верху.
Спасибо! проедусь посмотрю туда
