bigganza
    216
Усі публікації користувача bigganza
  1. Продам сетка казачка бу, есть куски 26,10,5,13,20 метров. Высота сетки 2 метра. Продам как по отдельности так и раздельно. Всего 74 метра, 30 грн за метр. Использовал как временный вариант забора.
  2. это мощность по максимуму если включены все лампы во всех комнатах. в реальности такого не будет.
  3. в селе часто бывают работы на линиях по 8-10 часов без света. недавно после бури не было света 4 дня, без кухни никак. Чайник и мультиварка нужны. 🙂
  4. Если применить коэффициент 0.7 к общей мощности приборов выходит около 4кВт по мощности потребления.
  5. Этот потребитель можно убрать и заменить мультиваркой, экономим 500 ватт.
  6. да, выходит что питание потребителей на разных фазах нужно резервировать. 🙂 Идеально было бы без перекоммутации всех портребителей в щитке. За какое время АВР коммутирует фазы ?
  7. Пока вижу такие потребители на резервной линии холодильник 450(пик при старте) ноутбук зарядка 120 варочная поверхность 1600 морозильник 100 насос 3300 (пик при старте) ворота 200 водоочистка 30 телевизор 120 свет 1 этаж 250 свет 2 этаж 250 котел 190 монитор 45 зарядка телефона 15 чайник 2400 мультиварка 1100 wifi точка 10
  8. В последнее время электричество в селе пропадает все чаще и чаще. Поэтому решил, что нужен резерв по питанию. На сегодня есть идея использовать инвертор + внешние акб + генератор с автозапуском. Вввод в дом 3 фазы по 5кВт. Планирую перекинуть все критичные потребители на 1 фазу. Какой именно генератор под вопросом. Инверторы пока думаю что-то из этих двух. ИБП iMars BN6048E Q-Power QPC+6048GE Есть ли опыт у кого с этими инверторами и какой лучше выбрать ?
  9. Осталась плитка, 6 штук в наличии. Выполнял отделку дымохода. Фасадный клинкер c фактурой под камень Nigella Dark от польской фабрики Cerrad размер 30х49х1 см. Цену можем обсудить в личке.
  10. Продам обои, 1 рулон, запечатан. Коллекция: Maximum XV Ширина рулона, м: 1.06 Длина рулона, м: 10 Материал: Винил на флизелине Артикул: 959505 Цену обсудим в личке.
  11. Добрый день. Отдам дешево реальному покупателю.
  12. Продам остатки плинтуса Шпон Орех итальянский (тангентальный). В наличии 8 планок длинной 2450 мм. За планку 100 грн.
  13. У плиты из бетона должен быть уклон для стока воды. У меня тоже песок, планирую использовать фракцию 0-40 как основу. Вопрос только в том на что укладывать плитку песок или гранотсев, и какой слой песка или гранотсева. Цемент не планирую тут использовать.
  14. Продам утеплитель Парок, толщина 100 мм. В наличии 2 целых пачки + одна начатая(половина).
  15. Есть сарайчик из газобетона. Сарайчик будет выступать в роли мастерской, хранения инвентаря, зимнего дома для кота. Зимой планируется поддерживать в нем температуру +5+10 градусов. Чем можно выполнить внутреннюю отделку стен исходя из требований: - недорого - покрытие устойчивое к механическим повреждениям(лопаты, грабли ..., кот) - перепад температуры
