Serg-Solar
    3 141
Про Serg-Solar
  • День народження 25.04.77
  • Имя
    Сергей
  • Откуда
    Киев
  • Хобби
    Solar-energy
6 615 переглядів профілю
Serg-Solar's Achievements
Звезда
Звезда (9/13)
  • 10 подписчиков
  • Начинающий собеседник
  • Популярность
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
Recent Badges
1,3 к
  1. Ставте те що є, + 2 контактора або на сервоприладі і все буде працювать. Перемикач 1-0-2 байпас обовязково.
  2. Маю досвід, роботи таких схем підключення, і якщо інвертор "бюджетний" то довго вони не працюють. (у випадку використання инверторів з працючими схемами захисту, іноді виникають збоі в процесі переключення , але інвертори не горять).
  3. Якщо не електрик, то слухайте електрика-електронщика..... Згорить ваш инвертор бо це бюджетний "........", а робота перекидного контактора в вашому випадку мае свій нюанс в роботі. А якщо зібрати на 2-х контакторах-надійність максимальна!
  4. Яка марка інвертора плануется для встановлення? який АКБ?
  5. Да нікуди ми не ділись, уважно спостерігаемо за спільнотою однодумців.
  6. Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, при підключенні генератора эдон рт 3300, котел запускається тільки при підключенні обігрівача, чи можна якимось чином виправити цю проблему?
  7. Офлайн дешевле онлайна. Если в доме есть стабилизатор напряжения , можно смело брать офлайна. У онлайна стабильнее напряжение на выходе так как 220 он формирует сам . Офлайн пропускает напряжение что приходит без изменений на выход, при уходе от рабочего диапазона переходит на АКБ.
  8. Клещи у меня правильные есть, поэтому и недоверие к бытовым измерителям.
  9. Мах. подключаемая мощность 3680Вт, ток 16А, думаю что от насоса она "умрет". Хотя для эксперимента очень забавный девайс.
