p_sha
Усі публікації користувача p_sha
  1. Здравствуйте уважаемые форумчане. Собираюсь начинать строить... Хочу определиться с фундаментом и его типом, На просторах Инета нашел методику для самостоятельно определения типов грунтов (приблизительную), интересует мнение знающих людей об этой методике, имеет ли она право на жизнь? P.S. Собираюсь строить небольшой двухэтажный домик из газоблока 110-120м2 без подвалов. Предположительно - ленточный фундамент. Достаточно ли будет этого для расчета фундамента архитектором? Методика На первом этапе нам нужно пробурить шурфы глубиной не менее: глубины промерзания – при строительстве одноэтажного дома без цоколя; 3,5 -4 метра - при строительстве дома из тяжелых материалов, или двух-, трехэтажного дома без цоколя; 4-5 метров – при строительстве одноэтажного дома с заглубленным цоколем; 8-9 метров – при строительстве тяжелого многоэтажного дома с заглубленным цоколем. В первых двух случаях с бурением можно справиться самостоятельно, используя садовый бур, в остальных случаях садового бура будет недостаточно. Бывает так, что грунт неоднороден и в пределах периметра будущего дома его нагрузка при морозном пучении будет не равномерна. Поэтому, для учета возможных неравномерных нагрузок грунта на фундамент (от сил морозного пучения), лучше закладывать 3-4 шурфа – по одному с каждого угла планируемого дома. Это поможет избежать в последующем трещин в фундаменте. Образцы грунта для проведения самостоятельного исследования грунта нужно брать с каждых 25-30 см проходки, а после достижения глубины промерзания грунта с каждых 50 см. Собранные образцы грунта (каждый в отдельности) нужно просушить; освободить от корней, камней, мусора; размельчить. Затем: опрыскиваем исследуемый образец грунта водой и укладываем в стеклянную банку на ¼ её высоты; доливаем в банку воды до уровня ¾ высоты; добавляем в воду 1 чайную ложку средства для мытья посуды; закрываем банку крышкой и встряхиваем содержимое в течение 10 минут. За это время образец грунта разделится на составляющие; банку ставим и через 1 минуту отмечаем на ней маркером уровень песка, который осел на дне; уровень ила отмечаем через 2 часа; ждем пока вода станет прозрачной и отмечаем уровень слоя глины. Процесс осадки глины достаточно длительный и может занять от 2 до 7 дней; находим толщину слоя песка, ила и глины. Например: уровень песка через 1 минуту составил 4 см, уровень ила 5 см от дна банки, уровень глины 10 см от дна банки. Тогда: толщина слоя песка 4 см, толщина слоя ила 1 см (5-4=1), толщина слоя глины 5 см (10-4-1=5), а общая толщина осадка 10 см; вычисляем относительную величину каждого вида осадка (в процентах): толщину слоя песка/ила/глины делим на общую толщину осадка, затем умножаем на 100 процентов: 4/10*100% =40% — содержание песка в %; 1/10*100%=10% — содержание ила (пыли) в %; 5/10*100%=50% — содержание глины в %; смотрим нижеприведенный Треугольник Ферре и определяем тип грунта*, исходя из процентного соотношения основных компонентов. В нашем примере образец грунта соответствует типу «глина» и отмечен на треугольнике Ферре красным цветом; * — принцип классификации, основанный на относительном содержании фракций песка, глины и пыли (ила) по Аттербергу. Исследование и определение типа грунта Треугольник Ферре
