LuxZ.ru
10 -
LuxZ.ru's Achievements
Для тех случаев, когда электрики "забыли" правильно подключить проходной выключатель или он вообще не предусматривался проектом, чтобы не штробить свежие стены: 1. Сначала проверить существующую проводку - возможно ли подключение по вышеприведённым схемам с переключателями? 2. Если нет, посмотреть - спасет ли ситуацию использование импульсного реле и кнопок? 3. Если нет - то единственный выход - радиошина.
1. Расположение мебели НУЖНО знать. Проект стоит не "несколько десятков миллионов баксов", поверьте 2. Разумеется, жизнь часто вносит коррективы - аквариум, то-сё... Но если был сделан нормальный проект (и он не потерян ) то и изменения сделать проще. Не обязательно X10, EIB или LON - бывает радиошины достаточно. А то и просто перекоммутации в щитке. 3. Прокладывать кабель к "300 точкам" не нужно "Профессиональные инженеры электрики" нагрузки разводят по группам. Разумно прокладывать для некоторых групп ДВА силовых провода. "Отключаемый" и "постоянный". Если потребуется "переделка" - розетку всегда можно подсоединить к другому проводу. Так же, "про запас", часто тянут ТВ-кабель и витую пару - к тем местам, где МОЖЕТ что-то измениться. Вобщем, на множестве объектов, больших и малых стоят "выключатели на свет" в прихожей. И все хозяева очень-очень довольны
>>устройство выключателя "всего" через релейные схемы >>потребует сложной и дорогостоящей прокладки коммуникаций >>(к каждой точке своя проводка от щитовой) и сложной, >> плохообслуживаемой схемы самого распредщита (если Вы не >> профессиональный инженер электрик или инженер по автоматизации). Отнюдь. Представьте, для наглядности, что Вы дёргаете автомат в щитке - и отключаете группу потребителей. Например, "розетки в спальне и гардеробной". Некоторые кст так и делают И второй автомат - скажем, "освещение". Что же, это сладкая судьба только "профессиональных инженеров" - не лазить каждый раз в щиток, а удобно щёлкать одним выключателем? Цена вопроса - проводка от щитка до выключателя (как правило, они рядом) и реле на DIN-рейку. Отдельно, конечно очень неплохо бы провести линии к холодильнику, компьютеру и прочей, постоянно-запитанной аппаратуре. Но эта дополнительная работа меркнет в сравнении с "5-8 километров витой пары", не находите? >>Датчики движения совмещенные с датчиками освещенности >> устройства довольно дорогие и опять же потребуют "домашнего >> творчества" по причине их отсутствия в широкой продаже >>(то ли датчик движения, то ли датчик освещенности). Да у каждого серьёзного производителя они есть. И ещё, по поводу "домашнего творчества" и недоверия к "профессиональным инженерам электрикам". Электросистема должна быть удобной и безопасной. И проектировать её, и монтировать должны профессионалы. Это обеспечит безопасность. А вот чтобы было удобно - и нужно знать все эти маленькие хитрости, и настаивать на УДОБСТВАХ, потому что электрик как раз настроен всё сделать "попроще". Проворчит что-нибудь про "плохообслуживаемый распредщит" и будете жить в доме с одной лампочкой, одной розеткой и одним выключателем.
С помощью 2-х проходных выключателей ("настоящее" название - переключатель), по схеме, приведённой выше, можно управлять из двух мест. Добавляя перекрёстные выключатели (по-русски - сдвоенные переключатели) можно управлять из 3-х и более мест: Здесь А и С - "проходные", а В - "перекрёстный". Их, перекрёстных, в схему можно включить сколько угодно. По цене переключатели (которые "проходные"), как правило, не отличаются от обычных выключателей: lk60.ru/lk-60-button-twodirect-one.html (пример серии, где есть и то, и то. И по одинаковой цене) У многих производителей "обычный выключатель" вообще в сериях отсутствует. Ибо переключатель можно использовать и как "проходной", и как "обычный". Упомянутая здесь радиошина - вообще вещь прекрасная. Управляется и не требующими специальной установки выключателями с несколькими кнопками и пультом, и обычными выключателями (передатчик ставиться в заглублённую коробку). Управляется нагрузка через приёмники, монтируемые в щитках, коробках, арматуре светильников. Или через адаптер:
designers.3dn.ru - "Дизайнеры в интерьере"
1. Общий выключатель "на свет" (выключение всех потребителей, которые должны быть выключены в отсутствие хозяев). Устанавливается, как правило, в прихожей, управление контурами через реле. 2. Датчики движения в коридорах и чуланах. Оптимально - совмещённые с датчиком освещённости. Идеально - подключение с часами и димером (чтобы поздней ночью, например, включать тихую подсветку, не пугая обитателей, пробирающихся в санузел). 3. Таймирование розеток в ванной и гладилке (для забывающих выключать всякие фены-щипцы и утюги). 4. Радиошина, лючки в пол и шинные системы освещения в деревянных домах. Чтобы красиво, удобно и безопасно. 5. Много чего люди придумали, главное - нужен толковый дизайнер, профессиональный проектировщик, надёжный поставщик и весёлый строитель
