edik18
90 -
Усі публікації користувача edik18
Этот конвектор установлен 1.5 года назад. В прошлом году осенью или даже этой весной 2013 года работал нормально - поджиг, нагрев от основной горелки. Никто в него не лазил, ничего не разжимал и не чистил. Осенью 2013 года была контрольная проба запустить конвектор перед "холодами" и вот такая история. Труба вход выход воздуха чистая, горелку подпаливал вытащив с корпуса конвектора, т.е. проблеа в подаче газа. При этом от пьезо зажигаеться и начинает гореть таким пламененм. Все остальные конвектора с пол оборота выходят в свой режим. Вопрос: Каким образом пилотка сама разогнулась или активно сама прочистилась прочистилась? Добавлено через 4 минуты P.S. Подачу газа на пилотку крутил. Всё четко,уменьшаем - маленькие языки пламени, ув. - большие языки пламени, но всё теже желтые! Хелп!!!!!!! У кого то вообще была такая история с конвекторами???
Сиднем не седим! Что ж мы не понимаем про термопару, только, здаётся мне дело не в термопаре! Демрадовци, наверное расчитывали, что при нормальном фитиле термопара прогреется, а тут фитиль не горит как следует, вот и чепочка - термопара не срабатывает, клапан кнопки так же не работает, чего зря пальци о зажигалку палить? Буду проверять на выходных ещё раз трубы. Слушайте, я вспомнил по прошлому году.... Газовщик достал из камеры сгорания этот фитиль и поджег и он так же горел языками жёлтыми пламени вверх!!!! Нужен спец
На плите и на двух других конвекторах, как положено Глубое пламя! Что ж я не понимаю где голубое нормальное пламя, а где желто - красное.... Втом то и дело, что с газ службы (которые приезжали перепаковывать счётчик) тоже за 80 грн. сказали, что всё будет ОК! Прокапошились 40 мин, чистили форсунку, разгибали горелку и не фига!!! Сделали лица совсем попроще, вернули 80 грн. и быренько сели в уазик и уехали..... Добавлено через 3 минуты За советы, спасибо! Если не бабахнет, попробую сделать. Но странно, что сам фитиль -горелка, не хочет нормально гореть. Такое пламя как вы заметили - свечка!
Ребята, всем спасибо, что откликнулись. Просматривал сообщения, но ответить не получалось.... Продолжаю искать причину "поломки"... Случайно к соседям приезжали газовщики, ну и , я из попросил посмотреть поломаный конвектор...ну они как всегда долго сопротивлялись, но узнав , что не просто так ...зашли. Я, их сразу предупредил: 1. Ижектор - чистил. 2. Трубку от эл.клапана в камеру сгорания продувал (чистая). 3. Пилотную горелку снимал и чистил. (хотя она за свою жизнь работала аж 1.5 часа). Ну небыло потребности газ палить. Т.е. нагара ни на термопаре, не на горелки нет! И самое главное - языки пламени горят не в стороны, а как будто на обычной зажигалке - вверх, красным пламенем. В общем они крутили горелку, чистили иглой, чистили т.пару (хотя , что там чистить) Ничего не вышло. Всё так же пламя горит вверх и как только кнопку отпускаешь горелка тухнет. Ремонтники с сервиса молчат как партизаны, а сами ехать на диагностику не хотят (в суб.-вос.), а у меня в другой день никак! Поспрашивайте пож. у своих знакомых, в чем может быть причина. Может регулировочный винт на клапане выхода газа выкруть ?????? (когда только установили 1 - н. год назад, всё зажглось нормально)
Я, так понял , что нужно смотреть трубку с эл. клапана до форсунки. В электрите , я понимаю основы. Но с газом немного стрёмно. Т.е. незнаю точно какую прокладку поставить или после затяжки гаек достаточно ли мыльного раствора..... а ребята с сервиса как "молчюны".... да, я и готов вроде как заплатить. Но когда мне выкатывают прайс и просят,,,,,привизи меня в подходящее мне время, это просто ...неприлично. Поэтому обращаюсь с таковой проблемой. т.к. у многих может такое быть.... Добавлено через 9 минут Форсунку чистил так: 1. открутил с чугунки трбку подачи газа, вытащил. 2. вынял форсунку (запомнил как стоит). 3. почистил иголкой (оккуратно), почистил в патрубке и гайке, продул надутыми щеками. 4. всё поставил обратно, вкручивая в чугунку слегка подёргивал, что бы резьба правильно крутилась.... Чистка горклки: ....было стрёмно, т.к. не знал устройства... 1. открутил два болтика с чугунки, на которую крепится блок с 3 - мя трубками - термопара, газ, поджиг. 2. вытащил. 3. просмотрел, лезвием канц.ножа прошел в проёме горелки - всё было чисто... 4. установил обратно и поочерёдно подтянул два болтика.
Здравствуйте! Газ.конвектор Демрад 30. Поломка: Во время розжига, кнопка розжига нажата, пилотная горелка- пламя горит не в стороны а вверх (как будто слабое давление газа), хотя другие конвектора розжигаються нормально. Так вот кнопку держу 1,5 - 2 минуты, отпускаю и пламя гаснет. Форсунку чистил, горелку чистил. Нужна помощь: Возможен ли самостоятельный "ремонт" или всё таки менять нужно эл. клапан?:sad: Спасибо.
Здравствуйте! Я, немного не потеме.....но причина такова, что может вы и подскажите... У меня на даче установлені конвекторы Домрад. Так вот один из конвекторов разжигаеться нормально , но горелка на розжиге горит пламенем тихоничко вверх, такое впечатление , что не хватает "напора" газа, но при отпускании кнопки розжига и попытка провернуть регулятор на 1.2.3.4... пламя гаснет! Вот и не пойму , может это эл. клапан не работает. Н а розжиге даржал пламя около 2 минут, термопара должна была прогреться, но всё равно гаснет!!! Может есть мысли по этому поводу или инфо. или ..?????
Так чего же уважаемый товарища за нос водить! Необходимо дать поверить в себя! Найти фирму проработавшую мин. 5 - 10 лет. Выбрать профиль который зарекомендовал себя - типа Рехау или Саломандер. И попросить скидку на объем! Зачем человека ещё больше путать? Зачем ему статистика? Никто на статистику не смотрит, только на ..... опыт других! (или совет)
Очень поучительный совет на счет звёзд над головой! А, главное очень толковый. Как человек делавший ремон у себя дома с помощью мастеров, купивший техник всякой бытовой, занимающийся реконструкцией дачи и самое недавнее событие - возврат 2.5 литра краски водоимульсионки в Эпицентр. Как только продавец получает деньги, причем 80 % пркупателю остаёться только надеяться, что всё будет нормально. И только влиятельный, человек может глобально решить возникшие проблемы.... Это в бизнесе где "долгие деньги" - типа продажа каких либо комплексов с наладкой оборудования и подписания акта приёмки на сумму с кучей нулями. А так...только еденици кидаються сразу "разрешить" проблему. Причем в удобное для них время...а то что вы отпрасились с работы, а они не приехали с отмазкой ...машина сломалась и т.п. это мы уже проходили. Так вот после ярких советов, человек наверное и побрёл на свой ум заказывать окна с мыслями :" а может то, что дороже лутше...или ну у других стоят типа ВДС и ничего...." Так, что как показывает практика, кроме оочередного обсуждения все остались при своём мнении. И ответ остался реторическим. А, в Эпицентре на возврате товара (не ту краска по цвету докупил для откосов, только когда привез увидел другую надпись на старой банке) .Так вот прошло аж 1.5 дня, сотрудник отдела так её болтал и дёргал, что сорвал пломбу (проверял на не вскрытие) и начал грузить, что банка вскрывалась!!!!!! И такой герой был!!! И когда мне вернули деньги 79 Грн за 2.5 литра и забрали товар, я челу. популярно объянил, что не нужно устраивать истерик и показух, а так же грубить. И где геройство - стартонул в свой отдел как спринтер. Прав тот кто не зависим, а зависящий очень сомнительно прав!
Все написано правильно! Только не ясно по каким признакам оценивать продукцию и производителя? 1. Цена. 2. Бренд. 3. По знакомству (совету). 4. Большие продажи. 5. Красивые буклеты и наглядные конструкции. 6. Чистые комбензоны мастеров. Это к стати применимо будет к любому товару. А так же многим будет полезно узнать, кто собирается приобретать теже окна.
Конкретней про "животное" нужно писать, а то не ясно к чему...
А, в чем прикол? Если гараж нормальный, а не сарай и вы специалисти цена приемлемая - куплю у вас. Был, я на ул. Коллекторной где фирма орендует склад (полутёплый), ну и видел производство...Профиль Валяется, стоит при станка, двери и окна заказчиков даже стрейчем не обмотаны в пыли с зацепками от "проносящих" профилей на станок...Зато офил на Леси Украинки с хор. мебелью и всякими прибамбасами - завликухами для покупателя.... Всё красиво и чисто и чай с КаКавой могут угостить... Пакеты все равно клеит пару фирм в Киеве, вот все там изаказывают. И вы в гараже заказывали бы пакеты, а профиль сами нарезали...
Странно , что никаких коментариев по поводу АЛМ плпаста. ТОлько ради люборытства....! ...не советую - это типа мне лично не нравится??? Мне к примеру сами продавци ВДС не с восторгом отзывались по профилю.
Я, всётаки склоняюсь к тонкой штукатурке. Если стены ровные, то штукатурки в 2 - 5 мм мойдёт очень мало. Зато в любой момент модно или фасадной красочкой в 2 - а слоя или обои....А то хоть ,я и люблю "деревенский " стиль, но не гаражный и не сарайный. Поверте если вы приезжаете и находитесь в уютной небольшой комнатке, какой релакс ...... Или поработав от души на свежем воздухе заходите в гаражное помещение???? Это лично моё мнение. Вам приимать решение.
Какие окна интересуют? прозвоните несколько фирм со своими размерами, а потом позвоните по тел. чел. который ставил мне окна и сравните.... Если есть проёмы меряйте по проёму и давайте оринтеровочные размеры, кол. камер стекла и подоконник и отлив....это для приблизительного прайса. А после приезжает мастер и сам меряет, т.к. после все проблемы к фирме , а не к вам!:D Тут некоторые оконщики умничают.....но накрутки свои ставят, ф всё намного дешевле8-)
приблизительный рисунок... лестница.xls
Красиво написано! А, вы их менеджер? Какие объекты и где? Фотки есть? Вам строили?
Нужен сварщик которорый смог бы расчитать и сварить небольшую прямую (почти) лестницу из прубы 50 х50 и уголка. Я, и сам могу но нет времени и нормальных навыков. Аппарат патоновский есть под электрод тройку. Форумчане посоветуйте пож. кого нибудь.
