edik18
90 -
edik18's Achievements
Интересующийся (3/13)
4
Этот конвектор установлен 1.5 года назад. В прошлом году осенью или даже этой весной 2013 года работал нормально - поджиг, нагрев от основной горелки. Никто в него не лазил, ничего не разжимал и не чистил. Осенью 2013 года была контрольная проба запустить конвектор перед "холодами" и вот такая история. Труба вход выход воздуха чистая, горелку подпаливал вытащив с корпуса конвектора, т.е. проблеа в подаче газа. При этом от пьезо зажигаеться и начинает гореть таким пламененм. Все остальные конвектора с пол оборота выходят в свой режим. Вопрос: Каким образом пилотка сама разогнулась или активно сама прочистилась прочистилась? Добавлено через 4 минуты P.S. Подачу газа на пилотку крутил. Всё четко,уменьшаем - маленькие языки пламени, ув. - большие языки пламени, но всё теже желтые! Хелп!!!!!!! У кого то вообще была такая история с конвекторами???
Сиднем не седим! Что ж мы не понимаем про термопару, только, здаётся мне дело не в термопаре! Демрадовци, наверное расчитывали, что при нормальном фитиле термопара прогреется, а тут фитиль не горит как следует, вот и чепочка - термопара не срабатывает, клапан кнопки так же не работает, чего зря пальци о зажигалку палить? Буду проверять на выходных ещё раз трубы. Слушайте, я вспомнил по прошлому году.... Газовщик достал из камеры сгорания этот фитиль и поджег и он так же горел языками жёлтыми пламени вверх!!!! Нужен спец
На плите и на двух других конвекторах, как положено Глубое пламя! Что ж я не понимаю где голубое нормальное пламя, а где желто - красное.... Втом то и дело, что с газ службы (которые приезжали перепаковывать счётчик) тоже за 80 грн. сказали, что всё будет ОК! Прокапошились 40 мин, чистили форсунку, разгибали горелку и не фига!!! Сделали лица совсем попроще, вернули 80 грн. и быренько сели в уазик и уехали..... Добавлено через 3 минуты За советы, спасибо! Если не бабахнет, попробую сделать. Но странно, что сам фитиль -горелка, не хочет нормально гореть. Такое пламя как вы заметили - свечка!
Ребята, всем спасибо, что откликнулись. Просматривал сообщения, но ответить не получалось.... Продолжаю искать причину "поломки"... Случайно к соседям приезжали газовщики, ну и , я из попросил посмотреть поломаный конвектор...ну они как всегда долго сопротивлялись, но узнав , что не просто так ...зашли. Я, их сразу предупредил: 1. Ижектор - чистил. 2. Трубку от эл.клапана в камеру сгорания продувал (чистая). 3. Пилотную горелку снимал и чистил. (хотя она за свою жизнь работала аж 1.5 часа). Ну небыло потребности газ палить. Т.е. нагара ни на термопаре, не на горелки нет! И самое главное - языки пламени горят не в стороны, а как будто на обычной зажигалке - вверх, красным пламенем. В общем они крутили горелку, чистили иглой, чистили т.пару (хотя , что там чистить) Ничего не вышло. Всё так же пламя горит вверх и как только кнопку отпускаешь горелка тухнет. Ремонтники с сервиса молчат как партизаны, а сами ехать на диагностику не хотят (в суб.-вос.), а у меня в другой день никак! Поспрашивайте пож. у своих знакомых, в чем может быть причина. Может регулировочный винт на клапане выхода газа выкруть ?????? (когда только установили 1 - н. год назад, всё зажглось нормально)
Я, так понял , что нужно смотреть трубку с эл. клапана до форсунки. В электрите , я понимаю основы. Но с газом немного стрёмно. Т.е. незнаю точно какую прокладку поставить или после затяжки гаек достаточно ли мыльного раствора..... а ребята с сервиса как "молчюны".... да, я и готов вроде как заплатить. Но когда мне выкатывают прайс и просят,,,,,привизи меня в подходящее мне время, это просто ...неприлично. Поэтому обращаюсь с таковой проблемой. т.к. у многих может такое быть.... Добавлено через 9 минут Форсунку чистил так: 1. открутил с чугунки трбку подачи газа, вытащил. 2. вынял форсунку (запомнил как стоит). 3. почистил иголкой (оккуратно), почистил в патрубке и гайке, продул надутыми щеками. 4. всё поставил обратно, вкручивая в чугунку слегка подёргивал, что бы резьба правильно крутилась.... Чистка горклки: ....было стрёмно, т.к. не знал устройства... 1. открутил два болтика с чугунки, на которую крепится блок с 3 - мя трубками - термопара, газ, поджиг. 2. вытащил. 3. просмотрел, лезвием канц.ножа прошел в проёме горелки - всё было чисто... 4. установил обратно и поочерёдно подтянул два болтика.
Здравствуйте! Газ.конвектор Демрад 30. Поломка: Во время розжига, кнопка розжига нажата, пилотная горелка- пламя горит не в стороны а вверх (как будто слабое давление газа), хотя другие конвектора розжигаються нормально. Так вот кнопку держу 1,5 - 2 минуты, отпускаю и пламя гаснет. Форсунку чистил, горелку чистил. Нужна помощь: Возможен ли самостоятельный "ремонт" или всё таки менять нужно эл. клапан?:sad: Спасибо.
Здравствуйте! Я, немного не потеме.....но причина такова, что может вы и подскажите... У меня на даче установлені конвекторы Домрад. Так вот один из конвекторов разжигаеться нормально , но горелка на розжиге горит пламенем тихоничко вверх, такое впечатление , что не хватает "напора" газа, но при отпускании кнопки розжига и попытка провернуть регулятор на 1.2.3.4... пламя гаснет! Вот и не пойму , может это эл. клапан не работает. Н а розжиге даржал пламя около 2 минут, термопара должна была прогреться, но всё равно гаснет!!! Может есть мысли по этому поводу или инфо. или ..?????
Так чего же уважаемый товарища за нос водить! Необходимо дать поверить в себя! Найти фирму проработавшую мин. 5 - 10 лет. Выбрать профиль который зарекомендовал себя - типа Рехау или Саломандер. И попросить скидку на объем! Зачем человека ещё больше путать? Зачем ему статистика? Никто на статистику не смотрит, только на ..... опыт других! (или совет)
