diamo
8 -
diamo's Achievements
"Колхозим" септик своими руками.
diamo відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Колеги, хто що гадає взагалі з приводу такої ситуації. Звичайна ділянка+будинок. Воду для технічних потреб беремо зі свердловини 10 метрів, цю воду не використовуємо для внутрішнього вживання (для харчування воду беру в іншому місті). Поточний аналіз якості води у свердловині я не проводив. Зараз користую цілком забетонованою зливною накопичувальною ямою поруч з будинком (2 метри від фундаменту) на 6 кубів (зараз качаю за наповненням. Задрався, не зручно.). Планую такий варіант - копати за 7-10 метрів від будинку зливно-дренажну яму, в неї кидаємо 3 метрових бетонних кола діаметром 2 метри кожне, кришка+люк. На низ - 15 см пісок+15 см щебень мілкої фракції+15 см щебень більшої фракції. Від свердловини для технічної води до запланованої дренажної ями буде десь 10-12 метрів. Тут питання, чі зливати використану воду прямо в цю дренажну яму, чі від існуючої накопичувальної вести трубу до дренажної, але при цьому треба робити обхід фундаменту будинку з тотальним вуглом 90 градусів і протяжність труби-обводу десь 25 метрів (дуже кропітка робота, бо усе щільно застроєно і засаджено усякими рослинами). Якщо зливати прямо в дренажну яму, то які саме миючі засоби використовувати для пральної та посудомійної машин, з ціллю мінімізувати негативний вплив на грунти та грунтовий шар води? Як зменшити можливе забруднення води у свердловині? Сусіди (з усих боків), усі, льють прямо у дренажні ями, мають ямні туалети, та використовують бознаякі миючі засоби, самі дешеві, з фосфатами. Тому гадаю, що вода у сврдловині вже до мене була "не дуже". Хто що гадає? Як оптимальніше зробити з ямами? Дякую за участь! -
В принципе, да. Но там гемора выше крыши, так как и часть кровли участие принимает в этом деле...
- 72 відповіді
- газовій котел
- котел
(та ще 1)
Теги:
То виходить, що треба окремий димоход, або танці з бубном з сендвічєм?
- 72 відповіді
- газовій котел
- котел
(та ще 1)
Теги:
Чому? Тому що температура вихлопу у ТП котла вище? Сендвіч це як?
- 72 відповіді
- газовій котел
- котел
(та ще 1)
Теги:
Димоход: Дві асбестові труби поруч, одна з яких виступає зі стелі десь на 10 см, та має знизу кришку з оцинковки з постійними отворами, та є суто вентиляційною. Друга труба виступає зі стелі на 70-80 см, знизу має кришку з оцинковки без отворів. До цієї другої труби, на відстані 25-30 см від її нижньої кромки врізано коліно з оцинковки, що приєднує димохідний отвір котла до димоходу. Загальна довжина цього коліна десь півтора метра. Газовий котел поруч. ТП котел планую встановити безпосередньо поруч із газовим, далі (на розміри газового котла) від існуючої димохідної системи.
- 72 відповіді
- газовій котел
- котел
(та ще 1)
Теги:
Є житловий будинок, у якому встановлена система обігріву без примусової циркуляції, та газовий котел. Планую ставити допоміжний твердопаливний котел, та врізати у існуючий контур опалення. Питання до спільноти: Чі можна використовувати існуючий димоход газового котла? Які ще можуть бути нюанси з облаштіванням такої схеми та її використанням? Дякую усім за конструктив!
- 72 відповіді
- 1
- газовій котел
- котел
(та ще 1)
Теги:
ТС-у - спасибо за наглядное описание септика! Коллеги, прошу высказать мнения как организовать септик в ситуации: Есть полностью забетонированная сливная яма на 8 кубов, в 5 метрах от дома, сейчас используется. Планирую вторую фильтрационную яму. Но, рядом с уже имеющейся физически нет возможности разместить вторую. Поэтому вторая планируется в другом месте. Как организовать перелив из первой во вторую (какой уклон делать, или насос ставить и т.п. варианты). Траншея между ямами будет примерно 30-40 метров, не по прямой, иметь сглаженные углы 90 градусов (углы дома нужно обойти). Какие мнения? Какой опыт у кого есть в подобной ситуации? Заренее спасибо всем за участие!
