Анатолиевич
20 -
Анатолиевич's Achievements
6
Трансформатор мой, столбы тоже! Интересует выход на РЕС, получение правильных тех условий. Ну и выполнение работ, по возможности.
Сколько стоит провести электричество ???
Анатолиевич відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Броварской район село Погребы. Нужно подключить электроэнергию, есть столбы, трансформатор. Нужно получить всю документацию и выполнить работы. Кто может выполнить такой комплекс работ пожалуйста помогите! За любую информацию тоже большое спасибо! -
profil.com.ua/news/novinka-v-assortimente-plastikovogo-vodostoka-profil У профила есть новинка года, посмотрите по ссылке, возможно она Вам поможет! Или смотреть другого типа задвижку.
И у Профила есть для набора в бочку! Есть варианты перехода с вертикальной трубы, есть вариант в земле установить емкость для сбора и из нее в басеин. Нужно понимать какой уровень воды в басейне, что бы понять как пускать трубу, по воздуху не эстетично, а в земле хватит ли уклона и уровня!?!?
Лучше монолитную плиту. Можете рассмотреть такой вариант: Выпустить консоли, как продолжение стены, из 75-100-го уголка, и подпереть их не стойками а раскосом боковым на стену, на уголок положите плиту.
Ну во первых, Вы должны понимать что по цементно-известковой штукатурке пойдут микро трещины, по этому обязательно нужно перетянуть стартом по сетке, а лучше поклеить стеклохолст. Без стеклохолста будет стоить 40-50 грн, с стеклохолстом - 60-80грн. По потолку можно обойтись по клейкой стеклохолста в местах стыковки плит, а не по всей площади. Стоимость работы - 60-70грн Рекомендую договариваться сразу с покраской, так Вам покраску посчитают по 20 грн, а если потом снова будете нанимать другую бригаду обойдется в 25-30грн Стяжка 50-60грн 097 953 26 85 Вася - рекомендую, приедет проконсультирует, сделает, останетесь довольны!
а зачем в фундаменте арматура? lim, -неожиданный вопрос? растягивающие нагрузки воспринимаются арматурой Совершенно верно, а бетон сдавливающие! А теперь поясните где будут растягивающие нагрузки??? С верху действует сила тяжести дома, с низу равная ей сила сопротивления земли. Где растяжение? Вижу только сдавливание!?!?!? С правой стороны аналогично левой давление грунта, и снова у нас сдавливание! То есть как вертикальная так и горизонтальная арматура не нужна получается, или как!?!? Вопрос интересный, но не для этой ветки, приношу свои извинения, что не по теме, честно слово больше не буду!
"тип армирования странный" - а какие вы знаете типы армирования? а какие из них не странные? а зачем в фундаменте арматура? а какую нагрузку он несет? Вы знаете ответы на эти вопросы? Или Ваша реплика это догадки? Довольно грамотно выполнен фундамент. С перестраховкой процентов на сто, скорее всего изначально стены проектировались из кирпича. Так что знакомая может спать спокойно, не расстраивайте ее.
Нет нельзя! вата не будет дышать, влага не будет уходить и вата згниет. Или снимите или по пробивайте в ней отверстия, ни какой функции она больше нести не будет!
А ви попробуйте не привязываться к 260 или 220грн. Посчитайте так: Каменщик как специалист должен заработать, за свой не легкий труд 8000 грн\ в месяц (учитывайте зимний не сезон, на который он тоже должен заработать и рабочий день не 8 а 10-12часов день) Дальше 8000делим на 25дней=320грн/день при учете 260грн/куб нужно положить 1,23 м3 при учете 220 грн\куб нужно 1,45 м3 (с приготовлением раствора, так как подсобника я не учитывал. Согласитесь труд не легкий, если не согласны попробуйте положить) Итого разница у нас получилась всего то в 10 блоков. А теперь Вы создайте условия что бы он положил в день на 20 блоков больше и он будет работать по 200грн\м3 , а не так что бы он ждал материалов сутками, или раствор месил в ручную поломаной лопатой, и не подпрыгивал на высоту 2метра а работал с лесов А если не получается создать условий то платите 260 или возьмите прораба который создаст людям условия( и отработает свою разницу), Или возьмите строительную организацию которая привезет свои леса растворомешалку, транспорт и полный комплект инструмента и за будите про все проблемы и получите качество работ которые будут контролирывать да еще и гарантию но к 260 заплатите еще 20% за все это удовольствие. Надеюсь немного прояснил порядок образования цен.
Нужно сделать беспещанку и покраску 2000м2
Анатолиевич відповів у розділі Будь-які будівельні роботи
Пусть ложит, зачем считать чужие деньги. Цена одна для всех, четвертый год не меняю, ни в большую ни в меньшую сторону,как по мне она адекватная!!! -
подделки быть не может. При продаже завод отпускает палету упакованую с верхним и нижним листом упаковочным (это для того что бы при перевозке не повреждались остальные листы) которые для покупателя бесплатные, они без разметки и на них есть надпись "Упаковочный". Возможно именно их Вам и предлагают.
По технологии Кнауфа Гипсовая штукатурка идет под покраску без дополнительного шпаклевания и тем более сеток так как они должны были быть уже заложены в не обходимых местах, перед штукатуркой. Но мастеров которые умеют работать с гипсовой штукатуркой так как задумал Кнауф не так и много, на много больше тех которые говорят что умеют. И еще гипсовая штукатурка боится влаги так что если у Вас в подвале влажно(сыро) будет стрелять. Трещины могут проявится в основном на соединении разнородных материалов, то есть там где бетон соединяется с кирпичем или газоблоком (бетонные перемычки и т.д.). в течении года в принципе все трещины должны были проявить себя. Если хотите спать спокойно, поклейте стеклохолст, перетяните финишом и покрасите. Сетка ни малярная ни штукатурная не спасет, флизелин тяжелее в работе и соответственно дороже., Еще вариант, обои под покраску по цене также как и стеклохолст, а не большая фактура скроет все неровности и обойдетесь без шпаклевания.
