SergSV
117 -
Усі публікації користувача SergSV
Подскажите кто знает где в Василькове (киевская область) есть распил дсп и кромкование. Нужно укоротить 10 маленьких деталей от ящиков и поклеить кромку. Или пилорама с нормальным оборудованием, что сколов поменьше было.
Вопрос почти решен, оказалось у меня летняя кухня которую я увеличил в старых документах была без указания площади, была площадь только дома который не трогали, поэтому можно было строить хоть 50м.кв. Но я все равно попросил знакомых чтобы узнали сколько стоит переделать тех. паспорт чтобы было все по феншую ).
Подскажите по моей ситуации кто может. Есть самострой (реконструкция) построен реально в 2014году, но после этого была оформлена дарственная в конце 2016года на дочь, и в документах самостроя не было, мы сказали что как все было по старому тех. паспорту так и есть. Сходил в бти там спросили про дату права собственности, а она ж с 2016го года, получается я пролетаю с амнистией? Как можно это решить, дом на продажу, хочется чтобы перед продажей все было узаконено.
Всем добрый день, прошу подсказать по моему вопросу. Имеется смеситель Qtap Elit CRM 007. Пару дней назад у нас в городе наш доблестный водоканал перекрыл воду на время ремонта чего-то и где-то, ближе к вечеру воду дали, и в момент открытия мною рычага холодной воды пошел воздух под давлением и гусак крана взлетел на 2 метра и упал посреди кухни. Разобрав его и посмотрев что внутри я предположил что от давления просто "слизало" штырек на пластике (см.фото). Где можно купить такую деталь в сборе или может сам пластик и как она называется.
Делали дарственную на жену (от тещи) на дом и участок в декабре 16го года, никаких налогов не платили, только услуги нотариуса, вышло около 6000, хотя думали что нужно будет платить налог и заказали оценку дома и участка (просто выкинули деньги) .У гос нотариуса не смогли объяснить про налог в 1%, мол все берут и мы берем, и люди не возмущаются.
Спасибо, стяжки уже купил, столешница очень влагостойкая поэтому думаю проблем не будет.
если б купить столешницу более 90см, да еще и Arpa было так просто то уже б купили, а так небольшой гемор вылезает.
но все равно ж нужно будет соединить сплошной подоконник со столешницей, как это сделать красиво? есть соединительный профиль но он будет выпирать поэтому не хочется его использовать.
На стене в кухне есть окно, а нему примыкает столешница. При распиле столешницы остался кусок который можно разрезать на 3 части и получится по размеру подоконник. Как соединить куски столешницы между собой.
Спасибо, учтем, а что нужно для этого купить? чтоб не бегать когда человек прийдет.
P.s.Завтра приедет сотрудник из РЭС поменяет бокс. Заяву напишу на месте.С меня бокс и на пиво. Боксы такие есть у меня, на гаражи покупал.
дырки наверное на досуге устраню
Далеко пойдете если так мыслите ), Вопрос уже решен, позвонил начальнику РЭС (знакомый) сказал не парься, когда припечет срывай пломбу и говори что не было выхода (ночь и т.д.), пишешь заяву на распломбировку а потом пломбировку.
Ребята ну вы как маленькие, ну прийдет проверяющая увидит нарушение (хотя не видел закона в котором нельзя сверлить бокс), штраф она сама без понятых и комиссии не выпишет, пока она за ними побежит назад ее никто не пустит (нет нас дома) за это время все замазывается жидким пластиком или шпаклевкой по пластику и все. не все так просто в этом мире, и РЭС не боги, ведь по факту это их бок, алюминиевый провод со временем дает усадку, да и перепады температур способствуют откручиванию винтов, почему за это должен платить я?
прежде чем в чем то обвинять это нужно сперва доказать, и кражу электроэнергии тоже, и никто не будет мне воду варить из-за дырок в боксе, на крайний случай есть жидкий пластик замажу и все, сперва только проверю отсутствие проблемы. Уже под нагрузкой все около 4 часов, автомат перестал греться и ничего не выбивает.
Ниразу за 4 года показания не снимали лично, выходил говорил расписывался и все, да и если подойдут снимать показания, автомат то закрытый. Если вы сможете подключится через эти отверстия, получите приз, да и не мои это проблемы так и было, ребята оставили для зажима при монтаже автомата. Пока у нас в стране все будут всех боятся будет жопа и дальше. P.s. На улице -20 у вас электроотопление и вот такая ситуация, что вы будете делать?
там отверстие 5мм в диаметре, возле автомата. Нигде не написано что нельзя что-то делать с корпусом, главное пломбу не повреждать. А платить грн 400 за распломбировку чтобы подкрутить болт это глупо.
только что просверлил приблизительно на уровне зажимов автомата отверстие в уличном боксе и подтянул болты, верхний был зажат норм, а нижний получилось прижать еще где-то на 1 оборот. Включил нагрузку квт 6 то вроде бы не грелся, посмотрим как будет дальше.
Еще ньюанс есть, в распред боксе уже в доме вводной кабель (медь) удлинен таким же кабелем (не хватало длины), но сделано было все на скрутке 4года назад, я потрогал под нагрузкой этот кабель и он грелся, раскрутил скрутку и соединил на винтовой зажим, кабель перестал грется, но сделал это только для фазного провода? нулевой висит пока на скрутке старой, разница в температуре между этими проводами скрутки в 4-5 градуса, может ли нулевой провод тоже перегреваться и потом уже выбивает автомат? Чем лучше соединить 2 многожильных провода по 6-10мм2? По утечке - после этой скрутки стоит УЗО, получается в скрутке может быть утечка и срабатывает автомат?
Прошу совета по вопросу. Ситуация следующая, пару дней назад при включении электрочайника выбило вводной автомат на улице, подумал какой-то глюк, пошел включил, все нормально, на след. день опять выбило но уже без участия чайника, при обычной нагрузке (отопление 3квт)+свет. Сегодня уже выбило пару раз. Решил провести эксперимент, включил все что можно, и пошел на улицу к автомату с пирометром (мерять температуру), через несколько минут под суммарной нагрузкой автомат выбил и корпус у него был очень теплый, 22градуса, при -10 на улице. Может ли со временем разболтаться клемма с проводом и поэтому плохой контакт и срабатывает тепловое реле? При подключении кабель туда электрики засовывали еле еле, толстый алюминиевый. Автомат вводной на 63А. Проблема еще в том что бокс в котором автомат опломбирован, то есть могу включить выключить но сами клеммы не видно.
силтека не оказалось пришлось взять CN69 указано что тоже для теплых полов
отлично, а подскажите еще, может после того как выровняю плоскость для укладки пола и плитки, залить теплый пол этой же смесью, а потом просто под гребенку положить сверху плитку? Расходы как бы идентичны но нет риска повредить шпателем теплый пол
спасибо большое, главное чтобы в эпицентре была. И цена такая же как у СМ16 для теплого пола а в работе намного проще наверное
