Рост_
41 -
Усі публікації користувача Рост_
Исправляю косяки "мастера". Имеем 2 криво просверленные отверстия под конфирмат, и в результате треснувшую при вкручивании конфирматов плиту в 2х местах. Покрытие не отвалилось, только трещины с приподниманием сторон. Провел мероприятия: 1. Открутил и снял поврежденную плиту 2. Поскольку приподнятые края трещины не вдавливались назад (наверно часть опилок в результате вкручивания стала вертикально), рассверлил отверстия побольше. Это позволило уже под небольшым усилием вдавить края трещины под уровень плиты 3. В отверстие напустил под давлением из пистолета клей "жидкие гвозди" (эластичный на основе синт.каучука, растворитель ацетон), сжал струбциной. Вопрос насчет клея - какой лучше использовать в моем случае. Задача - стянуть максимально края трещины "изнутри" и надолго. Нагрузки особенной в этом месте не будет, конфирматы вкручу рядом.
С чего бы это? Я шторы не продаю.
Кто уже ставил японские шторы - что можете насоветовать из практики ?? 1. Карнизы - есть дорогие и супер-дорогие. Что выбрать, чтоб не страдало качество? Как вообще они ездят - как "по маслу", или в зависимости от карниза их может клинить. Вживую карниз увидеть возможности нет - все только под заказ. 2. Ткани - какой тип материала выбрать, ширина панели, тип ткани, чтоб ее не крутило и не вертело? Высота потолка 2.70.
Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Рост_ відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Заказывая обои, буду теперь уточнять, когда приходит новая партия на склад, и заказывать все части только с нее (прям сверять дату буду). Минус - придется ждать дольше. -
Не прошло и полгода в итоге остановились на дверях Арт-Дор. В категории "экошпон" они показались в наиболее богатой комплектации (петли, четверть, варианты выбора толщины коробки). Более объективно по поводу эксплуатации смогу отписаться за месяц. За ту же цену (~4000грн.) можно было взять нижний сегмент из натурального шпона. Ничего плохого/хорошего сказать не могу, но все же интересно, из чего в них делают сам каркас двери - из дерева или тоже из МДФ?
Плануємо обштукатурити прихожу (коридор) мармуровою шткатуркою. Вона стійка до царапин, і кольорова гама дозволяє вибирати. Питання щодо відкосів дверей - чи нормально виглядатиме, коли одна половина відкосу (зі сторони коридору) обшуткатрена мармуровою крошкою, а друга (зі сторони кімнати - гіпсовою чи вапняною. Можливо хтось подібні речі вже робив?
Интересуют компании, где можно заказать межкомнатные двери с притвором из натур. шпона
Спасибо, если Артдоор, то меня интересует вот что: модели ART-07-02 ART-07-04 в белом цвете - доступно ?, можно ли посмотреть колор поближе (текстура). И какое там покрытие - натур шпон или эко? Касаемо вопроса - без установки. Просто исхожу из того, что мне нужно 4 двери, 6 комплектов наличников, 2 добора, короче где-то так в среднем за шт..
Навeрно попутал с Cosmopolitan По дизайну очень подходят вот эти papa-carlo.com.ua/ua/cp-33.html
Требуется 4 двери: Варианты: Terminus - что-то отзывы не очень Korfad - кто-нибудь ставил? Новый Стиль - что-то дизайн не очень - даже наличники уже так не крепят Вживую еще не смотрел. Что посоветуете в районе 3000-4500 за дверь? ПапаКарло серия Миллениум - 7-9 тыс.
Про керам-блоки треба думати на етапі будівництва стіни. А якщо стіна вже збудована (не вами), то вам лишається тільки віддати ще мін 8-15см під гіпсокатонну перегородку. Тут кожен см дорогий, а керам-блоки там мінімум 30-40 зїдять - ну явно не в тій вітці рекламуєте
Трохи пізно, але фото з місця робіт - шумоізоляція стіни від ліфта + шумоізоляція стелі. Ще потрібно закрити технічні ніші чимось з'ємним на випадок екстренного ремоту - як їх краще закрити? Туди ніхто лазити не буде, тільки в якихось екстренних випадках.
Вообщем сделали все в полкирпича с привязкой к стенам металлическими прутками. По ощущениях дверь закрывается нормально и стенка стоит крепко.
Двері Білорусії давно "переорієнтувались на нижній ціновий сегмент". Спробував стиснути руками двері в районі вічка - вони зжимаються на 1 см. Нема ребер жорсткості. Не ясно що з утепленням там. Хіба брати їх "Преміум" сегмент, але за ту ціну можна вже вибирати з Аплот, Connex. Єдине що в них хороше лишилось - заводський ущільнювач по периметру, виглядає гарно.
- 24 відповіді
- бронированные двери
- двери белоруссии
- (та ще 1)
Потрібно перефарбувати 5 деревяних міжкімнатних дверей з рамами (з кольору типу темний горіх на білий). Часткове шпаклювання сколів. Двері можна зняти, рами по місцю. Також виготовлення налічників - 8 комплектів. Тільки Львів, якісно, наявність власного виробничого цеху. Скидуйте пропозиції.
Ну мембрана це для Ротшільдів - Tecsound 70 коштує ~543грн за квадрат :D. Напевно вартість мембрани буде перевищувати вартість всіх інших елементів конструкції. Тому я скоріше пас. STONEAGE, в 10 раз дешевше - це просто робити без мембрани, чи все-таки щось між гіпсокартон треба засунути? Ок, допустим не клеїти, а засунути її в профіль Vibrofix Liner 50мм. Треба все-таки відступати від стіни, чи ні? p.s.: Стіна може бути крива, тому сантиметрів 1-2 треба закласти на перепад, буде повітряний прошарок по-любому, якщо його чимось не заткати.
Ліфт - економ-варіант, чути скрежет на деяких поверхах, мені повезло, я на 5-му, тому пускаторів не чути. Добавлено через 56 минут Розбираю Вашу відповідь: 1. 2 слоя ГКЛ - зрозуміло, масивніша конструкція менше коливається 2. я так розумію, мова йде про мембрану типу Tecsound або аналог для зменшення резонансних явищ? 3. Віброкріплення - обовязково буду давати, щоб розвязати ГКЛ від стін, підлоги і стелі 4. По мінваті - наскільки суттєва різниця звичайної від шумопоглинаючої? Шумопоглинаюча мінвата чимось краща чи просто маркетинговий хід? 5. Стеля і підлога теж проводять шуми, але поки буду пробувати добитись якогось результату зі стінами. На що клеїти мінвату - на ГКЛ, чи на стіну? Повітряні прослойки залишати не треба, бо для структурних шумів вони ролі не грають?
Перечитав тему - є подібна задача по шумоізоляції: В звязку з об'єднанням двох квартир в багатоповерхівці по горизонталі, перебудовуємо одну з кухонь в спальню. Кімната прямокутної форми 5м * 2.67м, довгою гранню (5м) примикає до несучої цегляної стіни (1,5-2 цегли), за якою знаходиться ліфтова шахта (основне джерело низькочастотних шумів). Через півцегли в стіні також є шахти - вентиляційна та водовідведення. Одна з коротких граней (2,67 м) перпендикулярно також примикає до шахти ліфта. Дві інші стіни звукового фону не міняють. Максимум простору, що я можу віддати на шумоізоляцію - 20см, бажано менше, можна ізолювати як паралельну (5м), так і перпиндикулярну (2,67м) до шахти стіну Яку конструкцію можете порекомендувати? Думав побудувати додаткову стіну в півцегли, а простір заповнити мінватою. Але чи можна досягти такого ж результату більш легкими конструкціями з гіпсокартону і зі-матеріалів?
300мм - мне проще уже в 1 кирпич выложить (250мм) и не обваривать, меньше пространства съест. Моя ситуация что-то типа этой 1-в-1 www.allremont.ru/showthread.php?t=16082 Склоняюсь к полкирпича и вязать 200-тыми гвоздями.
Все стандартно. Дверь Страж. Ширина коробки 100мм. Весит под 110кг. Но вопрос был не о размерах - выдержит ли стенка в полкирпича динамические и статические нагрузки на такую дверь ??
Питання знов актуальне на зараз - що по чому і де
Поновлю тему Де зараз знайти пристойну повнотілу цеглу у Львові ?
Нужен совет, Надо соорудить стенку с проемом (по объему где-то 150 кирпичей, если считать толщину в полкирпича - 120мм), и поставить входные двери в квартиру. Вопрос в целесообразности по цене и работах - из чего делать стенку (если из газоблоков, то для правильной установки нужно еще уголки и обваривать входной проем), если из кирпича, то какой должна быть толщина - не будет ли 120 замало для входной двери (это будет не премиум, но наверно на 90-100кг надо рсчитывать).
Спасибо. Хватит ли Бето-щели для такого уплотнения, или нужен еще какой-то пластификатор. Толщина стенок - 15-20см) И еще вопрос. Одна из стенок погреба - старый фундамент гаража. Это обычный бетон и он влажный на ощупь. Есть ли какие-то пропитки, чтоб влага не проступала наружу. Желательно с возможностю нанесения на слегка мокрую поверхность.
ГКЖ-11 не нашел, но нашел Бето-Щель. Кто-то писал что аналог.
