82 -
Усі публікації користувача жарик
по технологии бетон (гарцовка) укладывается на щебневую подготовку,а песчаная подушка является основанием для щебня Добавлено через 4 минуты со временем плёнку порвёт,а мембрану нет
зато не дешево,надёжно и практично
поверх экструдера заливается бетонная отмостка на которую укладывается ФЕМ
на свежий бетон
таки-да ,под бетон или гарцовку +ФЕМ нужна щебневая подготовка до 10см Добавлено через 8 минут такой вопрос лучше решать на месте в процессе работы,не видя объект трудно что либо советовать
Расценки на работы 2015 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
жарик відповів у розділі Розцінки на роботи
цены занижены около 30%,если эти ребята выдадут ещё и качество- то Вам сильно повезло -
дело Ваше ,но как по мне то цена сильно занижена, плюс - этаж?слой?условия подачи? и т. д. -
если миксер (или другая техника) сможет подать бетон по всей площади заливки ,то цена около = 100гр м2 ,а если бетон нужно в некоторые места подавать в ручную , то и цена соответственно будет другая - в зависимости от сложности
подскажите плиз,сколько стоит сборка и заливка БНО . большое спасибо -
если около сотни кубов(как Вы говорите , в "землю")- то можно и по 350,а если там несколько кубов то 550 , самое оно -
заливка ступеней от 200 гр м.п. и выше , а всё остальное вроде в норме -
1-от 280 гр м3 2-от 350 гр м3 3-от 70 гр м2 4- от 140 гр м.п. 5 -от 120 гр м.п.
кто подскажет , какая сейчас цена на отмостку( планировка ,трамбовка,подсыпка,бетон 10 см с мешалки) ? -
может там такой кирпич ,что надо по 20 брать
цена ниже средней
сроки ,условия работы,предоставление(или нет)инструмента и т.д. -
от 350 грн. м3 и выше ,в зависимоси от конструктива и условий. -
думаю ,более реальная цена - 6 грн. но всё зависит от сложности,объёмов и т.д.
достаточно один слой ,поверх трамбованного песка ,потом щебень,бетон и т.д.
то , что Вам заложил проектант ,больше похоже на площадку(въезд) для автомобиля, а для отмостки более подходит вариант прораба, хотя в обеих вариантах ещё нужен геотекстиль.
как я понял Вы там уже были?значит вход существует?зачем Вам ещё дверь вырезать, тем более в несущей конструкции?
Вам нужно считать не в кг. а по объёму( в частях) поскольку песок и щебень может быть мокрым , ну и в процессе работы Вы же не будете его взвешивать? а так в принципе всё правильно
