Alexki
40 -
Усі публікації користувача Alexki
питання вирішено, прошу видалити/закрити тему
для отримання знижки по "рекомендація друга", хочуть номер замовлення Дякую) р.s. перепрошую, якщо не той розділ..
Через Володимира було придбано практично вся велика побутова техніка в дім, а також кухонна мийка. Все з хорошими знижками і оперативною доставкою. Дуже дякую!
Герметизація з'єднання перехідників мідної траси
Alexki опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Доброго дня! Чи потребує якоїсь герметизації (чим?) з'єднання двох таких перехідників, чи достатньо просто щільно накрутити? + + 3/8"SAE M x 1/4"SAE F + 1/4"SAE M x G 3/4 -
власне, одна літера в назві може досить кардинально відрізняти 2 моделі між собою.. коли обирав собі панель - знайшов десь на форумхаусі таблицю, де були всі моделі з описом - там і колір, і скошені/не скошені рамки, і розміри конфорок, і їх потужність, і кількість шагів регулювання потужності, і кількість генераторів вказані і можна підібрати собі те, що потрібно. Найімовірніше - ця модель, що ви знайшли, іде з однією платою, тому і підключається на 1 фазу. Якщо модель на 2 плати - там іде потужність приєднання 7400 Вт, і вона дозволяє паралельно 2 конфорки (підключені до різних фаз) смалити на бусті, або на повній потужності одночасно користуватись хоч усіма (модель з 1 платою буде знижати потужність увімкнених конфорок)
Искали межкомнатные двери, обратились к Виктории. Моментальная обратная связь, хорошая цена, быстрая доставка и качественная установка дверей! Отдельное спасибо за внимание ко всем деталям, и переживания за наши ручки Были рады личному знакомству, обязательно вернемся за светом!
Підкажіть, будь ласка, виробника міжкімнатних дверей. Собі саме шукаю
если у вас есть коллекторы и евроконуса, то, чтобы не покупать ненужные в будущем и небесплатные сейчас заглушки - соединил бы обрезком полуметровым "контуром".. после заливки первого этапа - открутить евроконуса, выкинуть его и намотать полноценный контур
Подал декларацию через дию, вернули.. Вашу декларацію про готовність об’єкта до експлуатації хххххххх повернуто на доопрацювання. Підстави повернення на доопрацювання: - Не вказано інформацію щодо конструктивних елементів та інженерного обладнання. Ви можете повторно скористатися послугою після усунення зауважень органу держархбудконтролю. В бумажном техпаспорте вся информация по конструктиву и инженерке есть, но в декларации же указывается номер тп в реестре, а сейчас он для простых пользователей закрыт, и может в нем это не указано? А я посмотреть не могу.. изготовитель тп мне скидывал вытяг, то в нем информации таки меньше, чем в бумажном.. судя по сайту, дабк всё так же не принимает посетителей, горячих линий тоже нет.. как понять, чего им не хватило, и что хотят (ну, кроме денег)?
нашел видео каркаса под доску, как я себе его представляю судя по комментам - все пишут, что бетон будет дешевле и не сгниет через 10 лет..
Добрый день, форумчане! Есть дом, фундамент ленточный, на глубину 1,2м. Цоколь 0,6м, утеплен 10кой эппс. Свес в зоне крыльца - 0,9 - 1м. Будет утепленная отмостка. Хочу сделать крыльцо - площадка, примерно 3,5 * 1,5 и по 3 ступени со всех сторон. Конструктив - примерно такой, как на картинке Собственно вопрос в том, что практичнее в дальнейшем использовании и цене создания и последующей эксплуатации - 1) бетонная конструкция, поверх засыпки внутренней "емкости" песком, с отделкой керамогранитом. Нужен фундамент, ростверк, со сваями (?). Привязки к фундаменту дома не будет 2) полимеркомпозитная терасная доска, поверх металокаркаса. Фундаментом, если он нужен, могут быть просто сваи (?). Учитывая пустоту внутри, предполагаю, что можно уложить шипованую мембрану и не особо париться возможным пучением крыльца относительно дома. 3) ? По возможности, интересует соотношение затрат по работам и отдельно итог а-ля для получения финишного изделия на один вариант, и на второй (понятно, что доска может стоить разных денег, как и керамогранит) Т.е. если считаем, что на вариант 1 у меня есть лес для опалубки, песок, щебень, цемент, арматура (нет только бетономешалки 🙄 ), а для второго - куплю нужный металл (что там еще к нему надо? грунты/краски?).. Т.е. вариант 1 - сделать будет стоить от ХХХ, отделка от УУУ; вариант 2 будет дешевле/дороже тыщ этак на МММ.. 111111.pdf
Простите, что влезу не со светильниками, но суть вопроса схожая - крепление кронштейнов для труб водосточки при утепленном 200 мм энерджи.. Понимаю, что надо дойти до стены, а не в утеплитель крепить, итого видится 3 варианта: 1) дюбель рамный 12*300 и в него шпилька 8ка нужной длины обрезается. Есть проблемы с нахождением в продаже таких дюбелей.. 2) комплект типа KPD-12300, состоящий из дюбеля 12 х 300 и шурупа 8 х 305 с резьбой на конце. Но не понимаю принципа - забил дюбель заподлицо с фасадом - тогда комплектный шуруп будет на 5мм из него торчать, чего мало.. Закрутить шуруп не до упора? Так тогда распора дюбеля в толщине стены почти не будет.. Забить дюбель на 25см, и оставить 5 см торчать/или обрезать - тогда шурупа хватит.. но колхоз.. 3) купить KPD-12300, выкинуть комплектные шурупы и вкрутить в них шпильку?
Немного с опозданием хочу поблагодарить Василия и бригаду за стяжку в доме, выполненную еще в июле. Отдельное спасибо за плиточника Виктора (выполнил плиточные работы в котельной), ждем своей очереди на укладку плитки во всем доме!
Всем добрый день, участок в Киеве, в СТ. Подал заявку на стандартное подключение через сайт, получил такой ответ.. С председателем устно согласовано подключение к ДТЕК, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что со стороны СТ должно быть подтверждение на уменьшение договорной мощности - в каком виде и от кого должна быть эта заявка, чтобы "освободившаяся" мощность была передана на моё подключениие, а не пропала в недрах ДТЕКа? Варианты, как я понимаю, такие - уменьшение договорной мощности у СТ в мою пользу, либо нестандартное подключение?
У меня 1 фаза, автомат 25А У соседей 3ф, автоматы 20А и 25А Электрик кооперативный говорит что мощности под "лампочку включить", что даже чайник никто не гарантирует.. Когда пересказываю это соседям - смеются, говорят, что летом никаких вообще нет у них проблем. Зимой - да, проседает. За время карантина - строится дом и я тут провожу почти каждый день целый день - было замечено пропадание света 2 раза по паре часов. Сами соседи тоже говорят, мол "не, не отключается, всё норм" Но я планирую отопление ТН, поэтому у меня основной вариант - прямое подключение к Киевэнерго. У нескольких соседей по улице оно уже есть, вроде проходит по процедуре стандартного.. Эл-во от кооператива планирую оставить как резерв оу.. надеюсь, сия участь минует) скважине 1,5 года, делал Аквабазис - есть надежда, что всё по уму делали)
строюсь там, ближе к последним номерам Садовых Скважина 34м, по анализу - только жесткость надо убирать (7мг), остальное в норме. Все рабочие, бывавшие на участке - воду хвалили) У соседей тоже 34м+-, но есть и 16, и тоже довольны Рекомендованный дебет 3м3 Септика пока нет, но из наблюдений за 2 года - в колодце по улице вода глубоко всегда, метров 15.. Старый выгреб дренирует весьма быстро - лил туда со скважины шлангом для теста.. По участку после дождей вода уходит достаточно быстро, хоть грунты суглинок/глина
Спасибо! Старый техпаспорт есть, в нем дом с литерой А записан и нарисован, хозпостройки тоже со своими буквами Буду пробовать это они дадут по умолчанию при оформлении техпаспорта на новый дом, если показать старый техпаспорт, или отдельная "услуга"? Судя по перечню услуг на сайтах всяких "частных БТИ" - они и ТП оформляют, и регистрируют право собственности.. Т.е. стоит найти тех, кто может делать и то, и другое, и получить одобрямс от регистратора, что ему в таком формате всё подходит? Или это всё "решалы/ускорители", которые берут денежку за своё посредничество
Скорее всего в выпадающем меню адрес указан не точно. В Дие это меню сделано по дурацки - вводишь первые буквы улицы, оно вроде как по ним фильтрует и показывает список найденного.. Но по факту вашу улицу может не показать, и надо тыкать на стрелочки слева-справа от этого отфильтрованного списка.. и о чудо - пролистав Н страничек (некоторые даже пустые могут быть) - можно найти нужную улицу у меня так было - свою ХУ-Садовую нашел случайно после того, как вернули предыдущую заявку с указанием некорректного адреса (в тот раз указал только адрес самого СТ, который отфильтровался и показывался)
Добрый день, есть такой вопрос: Приобрел участок в СТ с садовым домиком и разными хоз. постройками. Договора купли-продажи на дом и на землю. Дом есть в реестре недвижимости. Оформил стройпаспорт, на новое строительство. На пятисотке при подаче документов на СП рисовал старый дом и все хоз.постройки с пометкой "под снос", архитектор сказала, что сроки сноса нигде никак не регулируется и можно будет строиться и вводить, а снос делать когда-нибудь.. Собственно, сам домик (он частично в пятне нового строения) и 2 постройки я развалил, ещё 2 пока остаются, в будущем планирую их привести в порядок, без изменений размеров. Сейчас уже готовлюсь оформлять техпаспорт на дом и возник вопрос как, когда и каким образом сделать, чтобы зафиксировали отсутствие старого дома и вычеркнули его из реестра? Спасибо
Присоединяемся к положительным отзывам.Спасибо Олегу и ребятам за внутреннюю штукатурку.Обьем в 380 м2 был выполнен за 9 дней. Первоначальная смета к моменту рассчета не изменилась
поиском не нашел, прошу не пинать, если уже обсуждалось - розетки/выключатели планируется к приобретению шнайдер уника нью. для установки им нужен суппорт, коих есть 2 - нанотехнологичный NU7002 из zamak'a и нищебродский NU7002P из технополимера.. разница в цене в 2 раза.. есть смысл экономить, или это не тот случай?
думал о пленке и скобах такером (кстати, их количество брать х2, х3 от длины труб, или сколько?) ширина коридора 1.2м, при таком количестве контуров в ту стророну дома, если их сразу от коллектора вести с шагом 10см, то думается несколько обраток в утеплителе, а остальное голяком.. В топочной и санузле до выхода в коридор уже бОльшая часть труб в утеплитель..
