Alexki
40 -
Киев
Alexki's Achievements
питання вирішено, прошу видалити/закрити тему
Alexki підписався на Мастерок - однозначно в БС! , Шукаю власника меблів Interia , Спартак Владимир та 7 інших
для отримання знижки по "рекомендація друга", хочуть номер замовлення Дякую) р.s. перепрошую, якщо не той розділ..
Через Володимира було придбано практично вся велика побутова техніка в дім, а також кухонна мийка. Все з хорошими знижками і оперативною доставкою. Дуже дякую!
Герметизація з'єднання перехідників мідної траси
Alexki опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Доброго дня! Чи потребує якоїсь герметизації (чим?) з'єднання двох таких перехідників, чи достатньо просто щільно накрутити? + + 3/8"SAE M x 1/4"SAE F + 1/4"SAE M x G 3/4 -
власне, одна літера в назві може досить кардинально відрізняти 2 моделі між собою.. коли обирав собі панель - знайшов десь на форумхаусі таблицю, де були всі моделі з описом - там і колір, і скошені/не скошені рамки, і розміри конфорок, і їх потужність, і кількість шагів регулювання потужності, і кількість генераторів вказані і можна підібрати собі те, що потрібно. Найімовірніше - ця модель, що ви знайшли, іде з однією платою, тому і підключається на 1 фазу. Якщо модель на 2 плати - там іде потужність приєднання 7400 Вт, і вона дозволяє паралельно 2 конфорки (підключені до різних фаз) смалити на бусті, або на повній потужності одночасно користуватись хоч усіма (модель з 1 платою буде знижати потужність увімкнених конфорок)
Искали межкомнатные двери, обратились к Виктории. Моментальная обратная связь, хорошая цена, быстрая доставка и качественная установка дверей! Отдельное спасибо за внимание ко всем деталям, и переживания за наши ручки Были рады личному знакомству, обязательно вернемся за светом!
Підкажіть, будь ласка, виробника міжкімнатних дверей. Собі саме шукаю
если у вас есть коллекторы и евроконуса, то, чтобы не покупать ненужные в будущем и небесплатные сейчас заглушки - соединил бы обрезком полуметровым "контуром".. после заливки первого этапа - открутить евроконуса, выкинуть его и намотать полноценный контур
Подал декларацию через дию, вернули.. Вашу декларацію про готовність об’єкта до експлуатації хххххххх повернуто на доопрацювання. Підстави повернення на доопрацювання: - Не вказано інформацію щодо конструктивних елементів та інженерного обладнання. Ви можете повторно скористатися послугою після усунення зауважень органу держархбудконтролю. В бумажном техпаспорте вся информация по конструктиву и инженерке есть, но в декларации же указывается номер тп в реестре, а сейчас он для простых пользователей закрыт, и может в нем это не указано? А я посмотреть не могу.. изготовитель тп мне скидывал вытяг, то в нем информации таки меньше, чем в бумажном.. судя по сайту, дабк всё так же не принимает посетителей, горячих линий тоже нет.. как понять, чего им не хватило, и что хотят (ну, кроме денег)?
нашел видео каркаса под доску, как я себе его представляю судя по комментам - все пишут, что бетон будет дешевле и не сгниет через 10 лет..
Добрый день, форумчане! Есть дом, фундамент ленточный, на глубину 1,2м. Цоколь 0,6м, утеплен 10кой эппс. Свес в зоне крыльца - 0,9 - 1м. Будет утепленная отмостка. Хочу сделать крыльцо - площадка, примерно 3,5 * 1,5 и по 3 ступени со всех сторон. Конструктив - примерно такой, как на картинке Собственно вопрос в том, что практичнее в дальнейшем использовании и цене создания и последующей эксплуатации - 1) бетонная конструкция, поверх засыпки внутренней "емкости" песком, с отделкой керамогранитом. Нужен фундамент, ростверк, со сваями (?). Привязки к фундаменту дома не будет 2) полимеркомпозитная терасная доска, поверх металокаркаса. Фундаментом, если он нужен, могут быть просто сваи (?). Учитывая пустоту внутри, предполагаю, что можно уложить шипованую мембрану и не особо париться возможным пучением крыльца относительно дома. 3) ? По возможности, интересует соотношение затрат по работам и отдельно итог а-ля для получения финишного изделия на один вариант, и на второй (понятно, что доска может стоить разных денег, как и керамогранит) Т.е. если считаем, что на вариант 1 у меня есть лес для опалубки, песок, щебень, цемент, арматура (нет только бетономешалки 🙄 ), а для второго - куплю нужный металл (что там еще к нему надо? грунты/краски?).. Т.е. вариант 1 - сделать будет стоить от ХХХ, отделка от УУУ; вариант 2 будет дешевле/дороже тыщ этак на МММ.. 111111.pdf
Простите, что влезу не со светильниками, но суть вопроса схожая - крепление кронштейнов для труб водосточки при утепленном 200 мм энерджи.. Понимаю, что надо дойти до стены, а не в утеплитель крепить, итого видится 3 варианта: 1) дюбель рамный 12*300 и в него шпилька 8ка нужной длины обрезается. Есть проблемы с нахождением в продаже таких дюбелей.. 2) комплект типа KPD-12300, состоящий из дюбеля 12 х 300 и шурупа 8 х 305 с резьбой на конце. Но не понимаю принципа - забил дюбель заподлицо с фасадом - тогда комплектный шуруп будет на 5мм из него торчать, чего мало.. Закрутить шуруп не до упора? Так тогда распора дюбеля в толщине стены почти не будет.. Забить дюбель на 25см, и оставить 5 см торчать/или обрезать - тогда шурупа хватит.. но колхоз.. 3) купить KPD-12300, выкинуть комплектные шурупы и вкрутить в них шпильку?
Немного с опозданием хочу поблагодарить Василия и бригаду за стяжку в доме, выполненную еще в июле. Отдельное спасибо за плиточника Виктора (выполнил плиточные работы в котельной), ждем своей очереди на укладку плитки во всем доме!
