LiVi
    663
Усі публікації користувача LiVi
  1. LiVi
    Двери Бизон
    Минуло довгих 10 років після встановлення дверей. Поки що все працює як слід! Була лише 1 проблема, але дуже суттєва - через рік експлуатації, як раз після закінчення гарантії на покриття, почала лущитися фарба на зовнішній поверхні дверей. Виглядало все так, наче перед фарбуванням їх не грунтували, бо не може так лущитись фарба. Було дуже неприємно. Був змушений розбирати двері, знімати ковку і панелі, здирати всю стару фарбу і фарбувати знову.
  2. До речі, в якийсь момент часу, після завершення санвузла, було завершено і кухню! Фото в мініатюрах.
  3. Ніяка шторка не знадобилася! Експлуатується як є, і взимку, і літом! Все ОК! Добавлено через 4 минуты Багато часу пройшло, але відповім: - сітка по забірці від мишей, щоб не лізли; - по проводу і гофрі - це дуже індивідуально, немає жодного сенсу рахувати ті гіга метри
  4. Ці сходи зроблені із звичайної клеєної сосни, замовленої десь під Рівне. Потім, гарно так, змащені маслом Осмо в два шари - спочатку тон під дуб, потім прозорим. От і вся історія! В цілому, вийшло, як на мене, гарно. Пройшло 4 роки, все на місці, нічого не скрипить. Свіжу фотку прикладаю. Мороз доки не вбив. Взимку і замерзає будинок, і розмерзається... А вологість в будинку коливається від 45 до 55%, в залежності від сезону. Про бук теж багато чув, тому зробив із сосни. Дуб був не варіант, бо не бюджетний! Гарного настрою і успіхів усім, хто будує!
  5. Отвечу по очереди Когда эта штука извлекается, в доме уже тепло и льда нет, все верно! Т.к. отопление включается удаленно, заранее. ЦСП, однозначно, лучше везде. Плоский шифер у нас некачественный и неровный, с ним куча проблем. Брал его, потому что с ЦСП были траблы с поставками, да и размерами он меньше, проще привезти. ЦСП - это "Томак", г. Тамбов. В нынешних условиях это спонсирование сами знаете кого... Нужно изучить чей он еще бывает. Но материал однозначно очень хороший - рекомендую! По решеткам все очень индивидуально. Ничего писать не буду. По кабелю - брал Одессакабель, ВВГнгд - это негорючий, бездымный. Дорогой конечно, но дом деревянный требует. + все кабели в металлорукаве, который заземлен, весь - все удинения, переходы и соединения спаяны медными проводниками!
  6. Я купил трубчатый утеплитель для труб, пористый такой, на 25 мм. Складываю его вчетверо и запихиваю в сифон унитаза поглубже, аж до выхода. Всю зиму так делал. Эта фигня вытесняет воду и компенсирует расширение оставшейся при замерзании. Все целое и рабочее. Считаю этот вариант оптимальным. Соль - не выход, особенно если часто наездами, соли не напасешся. Почитайте, также, про свойства соленой воды, там не такой уж и сильный эффект. Да и в септике море нет желания устраивать. Бактерии этого не переживут , жалко их.
  7. Разумеется, здесь напишу об этом. Но когда - прогноз отсутствует.
  8. Не критично, но есть мысль шторку рулонную повесить. Планирую поисследовать рынок на эту тему...
  9. Трудно объяснить, посчитал что для деревянного дома так будет надежнее. Цена вопроса не миллион в конце концов. За те маємо покращення! Це ліпше ніж без покращень... ;) Ну уж нет Дверки самые обычные от Равак. По ходу, дверки поставил. Поддон прогерметизировал и плиточкой обложил, душевую стойку поставил, помылся в душе... ой это я не туда уже , установил вытяжной кулерок, повесил на стену крючечки для полотенец. До сдачи объекта осталось только швы на плитке по поддону затереть фугой! Фоторепортаж прикрепил.
  10. Есть куча вариантов. И так, и эдак... Я отдельно брал и в разное время - дверки вон только вчера привезли...
  11. Еще кое что сделал. Не так чтобы фундаментально, но примечательно с точки зрения прогресса. 1. Основание под душевой подднон. 2. Установил поддон, смеситель и другие удобные штучки. Основание поддона будет обложено плиткой, как на стенах. Ждем душевую кабину... За качество фоток просьба не пинать, рука дрогнула... несколько раз...
  12. Плитку положил сам, у меня 10 летней давности опыт имеется по квартире (смотри миниатюры). На кабеле висит УЗО с завода. Видимо аристон по умолчанию ставит сейчас. Ну пускай висит, он не лишнее, а дополнительное к тому что уже в щите у меня стоит на 10 мА. Проект мой, авторский, так сказать. С полом были нюансы с цветами плитки в наличии, да и не хотелось на пол сильно светлое класть. Это ж дача, грязь...
  13. А вот такая была проектная развертка по плитке.
  14. Ну вот сегодня устанвил сантехнику. Осталось установить душевой поддон и двери на него. Больше ничего принципиального не делалось эти летом.
  15. Продолжение будет. Много забот было, в ближайшее время напишу!
  16. Идем дальше! Снял всю сантехнику в санузле. Зашпаклевал стыки ГКЛ. Установил коробки под будущие розетки электропитания для отопления, бойлера и всяких фенов/плоек . Сделал гидроизоляцию стен в местах, где будет душевая кабина и умывальник. Также покрыл гидроизоляцией весь пол санузла с небольшим заходом на стены. На стыках использовал элластичную прокладочную ленту между слоями гидроизоляции. Гидроизоляция: Knauf Flehendiht (Кнауф Флехендихт). Теперь все готово для укладки плитки. Потолок пока не делал, не хватило времени. В саду проаэрировали, подсеяли и удобрили газон. Привели все в порядок после зимы.
  17. Давненько я тут не писал! Сделано за зиму не много - стояли другие цели и задачи! Но все таки кое что есть! Санузел полностью обшит гипсокартоном. Пока временно, установлена вся сантехника, чтоб проверить, что все ОК. Выбран и примерян душевой поддон, правда пока не подключен (раздвижные двери будем брать позже). Практически все готово к укладке плитки!
  18. У людей дома не земле стоят, а не в воздухе висят - это раз. А два - это ключевое слово живут! У них под пятном дома грунт не промерзает!
  19. Если вода не движется в трубе, как ни утепляй, все равно за ночь замерзнет, если -20 будет - 100%. А резервную емкость под землю или греть? Та ну ее нафик, оно того не стоит, для -20 есть ведро, на крайняк А вообще у нас водопровод с водонапорной башней в селе! Вода практически никогда не пропадает!
  20. В наше отсутствие вода сливается. Труба хорошо утеплена. Это только на то время когда мы на даче. Например, чтоб ночью вода не замерзла в трубе в подполье.
  21. Установил антизамерзайку во вводную трубу водопровода. Взял FrostGuard на 2 метра греющего кабеля - это готовый комплект со шнуром и вилкой. Как раз греет весь открытый участок в подполье и около 80 см под землю. Продолжал с каркасом в санузле. Остался потолок и можно будет заняться закладными под бойлер и умывальник. А за ними уже и гипсокартон. На вчера это выглядело так: Остальное семейство тем временем рассадило малину. Теперь у нас ее будет много!
