vorotnet
12 -
Усі публікації користувача vorotnet
Любой привод с механическим концевым выключателем не проехал бы в таких условиях не то что метра, а и нескольких сантиметров - пружина гребет снег, как грейдер, выключая при этом двигатель. А специальная силиконовая защита от примерзания фирмы Nice скорее всего понадобится не приводу, а монтажнику - когда его раком поставит хозяин:D Базара нет - это самый мощный откатной привод на рынке. это единственный привод, на который еще не жаловался ни один хозяин зимой.
А не надо найсы ставить - тогда не будете смотреть на съеденные шестерни :D Либо ставьте с найсами пластиковую рейку, тогда дольше изнашиваться будет Почему то у меня такая проблема не возникает (так как я их не ставлю) Мне кажется что еще пару витков прогресса и найс галимые силуминовые шестерни заменит на картонные, ибо так дешевле и больше на запчастях можно заработать
В солнечной италии механические нормально работают. А в Украине во во время первого снегопада получаю по пару десятков звонков в день от счастливых обладателей приводов с механическими концевиками. А они в свою очередь получают очень ценную рекомендацию воспользоваться таким чудным изобетением как веник. Я даже предлагаю продавать приводс механическими концевиками в комплекте с веником и инструкцией как им пользоваться С магнитами такая ситуация в принципе невозможна А по поводу того, что магниты ломают, то их ломают в основном из-за неожиданного столкновения магнита с лопатой или зубами собак, которые очень любят фааковские магниты. Я одному клиенту советовал намазать концевики смесью сала с черным перцем, дабы отбить желание у его жучки хавать магниты, так как это дороже, чем кормить щенка педигрипалом А если серьезно, то снег, который лежит на рейке, выключает концевик и ворота останавливаются. Поэтому необходимо смести снег, а потом хвататья за пульт. Единственный плюс - ворота чаще убираются кстати, у китайцев магниты на стальных креплениях - их не берет ни лопата, ни челюсти жучки {разве что жучка со стальными вставленными зубами попадется и перегрызет мы часто ставим фааки с китайскими магнитами, так надежнее
Вполне рабочая схема, ничего особенного в ней нет. Просто немного дороже, так как необходимо делать два фундамента, две фурнитуры, две рамы, два мотора.... То есть практически в два раза дороже стандартных ворот Автоматику можно поставить любую, какая вам нравится Можно сделать открывание створок по отдельности, а можно двух сразу, а можно на одной кнопке одна створка, на другой - другая, а на третьей-четвертой обе Добавлено через 9 минут Конечно, первый вариант. Она стала дешевле и изготавливается другим заводом А помощь в покраске это уже вторичный фактор, который сам по себе получился при удешевлении
Плата от молнии может сгореть даже в том случае, если на была вклюена в сеть, из-за очень мощного статического напряжения. От молний погибают любые платы, производитель значения практически не имеет. Иногда мы встречали даже прожженные дыры в плате Даже если рядом ударило, то может вылететь контроллер или еще какая-то хрень, сбиться настройки и т.п. Недаром элетропроводка в военных машинах экранированная.
практически 100% замерз концевой выключатель, и кроно у Вас 310...
а я и не писал, что он на 1000кг это модель nice robo, ro1000 она на 600 кг но к робусу 600 (который сдеся советовали) она не имеет отношения, это другая продуктовая линейка робус и роад - это линейка для бедных и для жлобов:D
у всех летит. у меня дома напряжение 240_245 днем и 255_265 ночью. Живет себе такой фаас уже семь лет, без стабилизатора. дело в том что на фааке стоит варистор, который взрывается при напряжении 270 вольт или выше, при этом он делает короткое замыкание, что бы сгорел предохранитель. Его можно или поменять, или выкусить, если ничего больше не сгорело. такая судьба варистора - он погибает, спасая плату и двигатель Многие думают, что предохранитель спасает от скачка напряжения. Как бы не так. Напряжения и сила тока разные вещи, предохранитель реагирует только на превышение силы тока. Очень часто он горит после того, как отдал концы трансформатор или варистор. Если вы просто сделали короткое замыкание, то предохранитель в большинстве случаев спасает плату и трансформатор. Но от высокого напряжения спасти может только дуэт варистора и предохранителя. Но иногда куски варистора могут сильно "засрать" плату, тут как повезет Лично у меня за последние два года ни одна плата на фааках не накрылась, видимо со скачками проблем небыло Так что ставьте стабилизаторы на все виды автоматики! Я не в дел автоматики, которая не скопытилась бы от 380 вольт
на фотах это найс, но нормальный - модель ро1000 или робокит, там и редуктор металлический. Я же рекомендовал его предложить клиенту, а не ту парашу за 4500 грн. Неплохой мотор, только запчасти дороговаты. А модели робус или роад это еще то г..., они с этим мотором даже рядом не валялись
Согласен, что робус 600 лучше, чем робус 350 (у него наружная шестерня хоть не силуминовая, магнитом притягивается, но она все равно не на зуборезном станке изготовленная, а литая походу), чуточку он мощнее. Но остальные проблемы те же, что и в робусе 350. А глюков и отказов электроники, фотиков в найсах я наблюдал не в пример больше, чем у саме. А стоимость запчастей по nice просто зашкаливает, иногда плата стоит больше нового привода или блока управления, на саме цены в разы ниже Мы на найс даже гарантию не даем. Хочет клиент - всегда пожалуйста, но ремонт и гарантия за бабки Вот Вы на свои филенчатые ворота поставили бы робус 350-400? Вряд ли, даже 600 под большим вопросом. У меня у соседей около шести робусов350 стоит, все зимой тягают ворота руками, так как моторам мощи не хватает их сорвать с места и все меня заябывают "посмотреть что с приводом". Около четырех человек с фааками, ни разу не чинил Конечно, у каждого мотора свои есть недостатки, но у них есть заложенный ресурс А у робусов и роадов его даже не пытались заложить, там нет ни одной нормальной детали, изготовленной из стали на станке, а не методом литья и порошковой металлургии. Концепция робуса не плохая, удобен съемный блок управления, неплохой дизайн и т.п. Но если бы ему еще и нормальные металлические шестерни, помощнее двигло, корпус не из гниющего силумина, магнитные концевики - так вообще бы цены не было, я бы и сам его рекомендовал у меня лежит робус 600,который клиент поменял на китайца после двадцатого ремонта. Клиент даже шестерню внутренню точил латунную. Могу показать я ни разу не ремонтировал механику на фааку и саме (разбирал ради интереса), но раз сорок или пятдесят чинил найсы, и почти все поломки были связанны с крайне низким качеством деталей. Я не говорю, что это брак - это конструкторский рассчет, робус должен быть дешевле грязи, из которой он, по видимому, и создан А возьмите поп распашной - смех, силуминовые рычаги, мощи не хватает при очень маленьком ветре ворота открыть. Его на незашитые калитки устанавливать. И так почти каждый найсовский мотор Пускай каждый для себя сам решает, но я не могу рекомендовать такую технику, ну разве что совсем злыдни заели
фурнитуру либо роллинг центр либо алютех автоматику саме или фаак или найс, но ro1000 - robo kce
Мужики, вы себе бы домой nice RD400бы поставили? Я не знаю ни одного воротчика, который это г..... себе поставил. Слабый, шестерня наружная силуминовая, внутри пластиковая, на движке вал лопает, закисает разблокировка и т.п. Конечно, клиенту можно впарить, ведь стоит дешевле китайчатины, можно денех срубить предложите хоть nice ro1000 (robokit), это хоть на мотор похоже, да и ресурс уже есть. Или Faac741, Came bx-74-78. Ну просит человек совет - посоветуйте то, что работать будет, а не то, на чем нагреть можно больше. У меня уже два ведра шестерень от роадов и робусов, которые я ремонтировал, но не продавал и не устанавливал (хотя был грех - устанавливал робус один раз в жизни, до сих пор спать не могу, чувствую себя виноватым) Ну вы видели разобранный редуктор робуса и фаака своими глазами? Их даже не корректно сравнивать, как хрен с пальцем Да ладно, чего я разошелся. Ставьте, и побольше, а то у меня работы не будет! Добавлено через 14 минут За такие деньги фаак 741 установить можно. Но мы же не скажем клиенту, что найс в два раза дешевле в закупке стоит стоит? :D Шутка. Вопрос ведь не в цене. Зарабатывайте, ведь ради этого мы и работаем. Обидно другое, что в 90% случаев клиенту парится самая дешевая и конченная модель. Предложите две, дешевую и качественную. Если клиент выберет дешевую, то его проблемы - скупой платит дважды. Но Вы не оставляете ему выбора!
