D-R-Z
    4
D-R-Z's Achievements
Новичок
  1. Подскажите плиз! Начал переделывать неудачно сделанную, потом переделанную, но всё равно неправильную систему рециркуляции гор. воды. Буду делать как велел Interso в 217 сообщении. Вопрос по ходу пьесы: есть такие клапана: YORK® обратный клапан www.itap.it/web_rus/prodotto.asp?id=91 Пойдут такие?
  2. Спасибо, думал похоже- сделать выключатель, обесточивающий оба насоса, чтоб не крутить регулятор- не сбивать настройку. А что думаете о простой схеме типа: Копирую чье-то сообщение не помню от куда горячая вода идет прямиком в 80-литровый бойлер, оттуда на все точки разбора гор. воды (туалет, ванная, кухня). Всегда в бойлере горячая вода 60 град, при необходимости подогревается электротеном, а не котлом, как тут предлагалось. С последней точки водоразбора воду через циркуляционный насос вернул воду в бойлер. Или: ; С выхода ГВС вода поступает в накопительный бойлер от20 до 200л. из него в магистраль, затем от дальнего крана на рециркуляционный насос и с него на вход холодной воды котла или колонки. Естественно подача гододской воды на котел идет через обратный клапан. Рециркуляционный насос подключаем вместо нагревательного тена. Когда температура воды в бойлере низкая, насос начинает гонять воду по кругу через котёл, датчик протока котла видит воду и включает режим ГВС. Когда вода во всей системе прогрелась до заданной датчиком бойлера рециркуляционный двигатель отключается и вся система переходит в режим ожидания.
  3. Спасибо! Т.е Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 должен подойти? Есть такой лишний в отоплении. Ещё вопросик: ситуация такая- уехал из дома на два дня, горячая вода не нужна. Как красиво сделать выключение-включение системы?
  4. С интересом прочитал. Ситуация похожая- есть котел Ерман супермикра 24 Квт, и электробойлер на 100 литров. Рециркуляция была сделана сантехниками- с ошибками, переделал сам стало лучше, но не идеально. Буду переделывать заново. Хочу попробовать как описано здесь- По схеме Газ котёл+ эл.бойлер.pdf Вопрос: насос заполнения бойлера какой должен быть по параметрам?
