21 -
Усі публікації користувача zis
ГОСТ 16371-93 Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия. "2.3.1.1. Детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, не допускается применять для изготовления мебели, кроме: невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях; отверстий в местах установки фурнитуры; кромок щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки "в четверть" или "в шпунт." По Вашим фотографиям - верхние торцы боковин верхних шкафчиков и нижние торцы ящиков обязательно покромковать, остальное на Ваше усмотрение. На фотографиях всего не видно, просмотрите всё остальное. В собранных модулях и выдвижных ящиках не должно быть некромкованных торцов, ни сверху ни снизу, ни сзади, даже если в быту Вы их не видите.
У меня негативный опыт работы с Решоткой :bad:. Больше туда ни ногой. На нем свет клином не сошелся, есть и другие изготовители крашеных фасадов. А Niemann (или EuroComponenti, или подобные) по качеству и износостойкости, конечно, лучше крашеных, но и обычно дороже выходит, потому что идеальный раскрой - это редкость. А самая износостойкая поверхность из применяемых для фасадов материалов - у стекла (оно может быть крашеным, с УФ-печатью и его можно использовать или в рамке или наклеенным на МДФ), но там свои особенности. А вообще, если изначально фасады качественно сделаны и нормально, без фанатизма, ими пользоваться, то служат и те и другие и третьи, пока не надоедят.
Если не использовать очень широкую и дорогую сушку Vibo 1200, то можете рассмотреть другие варианты. 1-й - расположение сушки 600 горизонтально, по центру - двойная ДСП но кромка общая широкая (двойная, потому что существующий размер уже обязывает, можно сделать и одинарную, но что-то нужно подкладывать под крепления сушки), горизонтальную полку убирать нет необходимости, ее можно поднять так чтобы высота над гориз. прутьями сушки была чуть больше, чем глубина боковин (тарелки же круглые ). 2-й вариант сушка 600 вертикально. 3-й вариант сушка 800 вертикально. Рекомендуется для лучшей вентиляции внутреннего пространства навесного шкафчика с сушкой дно делать не цельным, а из двух планок. Если сушка идет с рамкой, дно можно вообще не делать. Чем предпочтительнее варианты со средней вертикальной стойкой - она обеспечит дополнительную жесткость, ее можно тоже закрепить к стене, как и боковины. Кромка надеюсь ПВХ, а не меламиновая. На Вашей фотографии видно, что верхние торцы боковин не кромкованы. Это какой-то супердешевый вариант? Но Aventos, Tandem Blum, глянцевые крашеные фасады и озвученная Вами цена говорят что это не так. Похоже, исполнитель экономит на спичках. Судя по "почерку" (конструкция, изготовление, сборка) сомневаюсь, что устранят все недостатки, но всё таки желаю Вам терпения, настойчивости и крепких нервов.
Пленочные, они потому и пленочные, что на МДФ клеится пленка ПВХ. Ключевые слова - "клеится" и "ПВХ" (поливинилхлорид). Свойства фасадов обусловливаются качеством клея, правильностью технологии поклейки, свойствами состава поливинилхлорида и толщиной пленки. Болезни пленочных - вздутие (коробление от воздействия высокой температуры >70) и недержание (возможно возрастное отклеивание пленки на торцах - со временем, воздействие температуры, влажности, механические нагрузки дают о себе знать). Ещё один вероятный недостаток пленочных - целлюлит (шагрень под пленкой, возможные причины - мусор в клее, на пленке, пыль в цеху, поднятие ворсы МДФ, разбухание МДФ из-за случайного попадания воды), на матовых почти не заметно, а на глянцевых - очень даже. Когда вам говорят "улучшенные", то на словах - это только маркетинговый ход, чтобы продать дороже. В чём улучшенные? Характеристики пусть дадут, лабораторно подтвержденные. Не дают - не верьте. По износостойкости (стойкости к истиранию, механическим воздействиям) "обычные" пленочные фасады превосходят "обычные" крашеные, а вот из-за низкой температуры плавления поливинилхлоридной пленки по термостойкости заметно проигрывают, настолько заметно, что чаша весов, в том числе и по этой причине, часто склоняется в пользу крашенных, несмотря на цену. По поводу реставрации - можно отреставрировать и то и другое, но чем больше пройдет времени, тем меньше вероятность попасть в цвет. Причины - естественное изнашивание, выцветание из-за воздействия ультрафиолета, новый замес пленки, снятие с производства декора. Опять же цена вопроса и результат. В реальной жизни вряд ли Вы будете реставрировать МДФ фасады, это же не дерево
1. Глубина посудомоечной машины от заднего края до фасада обычно 550мм, снизу сзади есть выемка для труб и проводов на высоту 90-160мм, глубиной 50-60мм. Если глубина столешницы у Вас стандартная 600, а свес столешницы над корпусом тумб =40мм (над фасадом 20мм), то в вашем распоряжении 560мм. 10мм на подключение Так что за посудомойкой не должно быть ничего, кроме стены. Нужно было делать выводы (электр. и вод.) за тумбой, где мойка. Поскольку кухни еще нет, а намерения для посудомойки есть, стоит перенести сейчас. 2. Сушка НЕ нержавейка. 3. Остальные фото no comments :sad:
(По предыдущим фотографиям) 1. Дно ящиков заменить на ДСП (10, 16 или 18 мм). 2. С сушкой все нормально. 3. Торцы столешницы порезаны со сколами, а потом ребра зашлифованы так, что снят декоративный слой. (Ребра шлифовать не надо, надо шлифовать грани, а на ребре делается только небольшая фаска, чтобы убрать остроту) Нужно выровнять торцы на форматно-раскроечном станке или фрезером под линейку (на месте будет много пыли). Уйдет размер - что с этим делать? Дорогой вариант - новая столешница, экономный - нарастить за счет алюминиевой полосы 4*40 с краю, где скошенный угол (у Вас как раз столешница похожего цвета), в вдоль стен - той же полосой или чем-то толщиной 4мм, например двойной кромкой ПВХ 2мм, плинтусом это перекрывается. 4. По фото 5 и 9. Торцы собранного изделия - модуля (тумбы, навесного шкафчика), ящика должны быть покромкованы, даже если в процессе эксплуатации торцы не видно. 5. По фото 6. Тумбы не выровнены по уровню, из-за этого перепад между столешницами. Нужно разобрать (тем более, что столешницу нужно переделывать), выровнять, обработать заново вставку и стыки силиконом и собрать. Добавлено через 16 минут (По новым фотографиям) Фото 5. Что там планируется? Если планируете там в дальнейшем встроенную посудомоечную машину, то она туда не поместится по глубине.
Если у Вас столешница 38-42мм постформинг или иск. камень, то можно ее же использовать в качестве заглушки и упора для посудомойки. Если Вы ее перевернете лицевой частью вниз, то и пленка не нужна (хотя она и так не нужна для столешницы нормального качества, но для подстраховки хуже не будет). Другой вариант: лицевая планка из того же материала как и фасад или корпус ставится заподлицо с передними торцами боковин, за ней - горизонтальная перемычка из ламинированной ДСП. Аналог Hafele Free Fold по глубине не меньше. Может есть возможность сделать глубже шкафчики?
Посудомойку поднимать не нужно. 1-й вариант: Сделайте планку сверху (фальшь-панель) 40 мм, а фасад под ней вровень с посудомойкой. 2-й вариант (подходит только для посудомойки с торцевой панелью управления): Фасад будет выше панели управления посудомойки на 40 мм - особых неудобств не должно принести.
Знаете, когда строили Евротоннель (Channel Tunnel) под Ла-Маншем, его строили сразу с двух сторон одновременно. Так вот, тогда ходила такая шутка, что если линии стройки сойдутся, то всё хорошо, а если не сойдутся то тоже не плохо, ведь будет два тоннеля. Это я к чему, когда Вы заказываете кухню целиком от начала и до конца на одной фирме или пусть даже у частника, она (он) берет на себя все риски и ответственность. В результате Вы получаете готовый результат и платите за него, Вас не интересуют проблемы с которыми сталкивается производитель во время выполнения заказа (ошибки проектирования, просчеты конструктора, брак при порезке, кромковании, сборке) . В том же случае, когда Вы заказываете отдельно проект, отдельно конструктив, самостоятельно закупаете материалы, комплектующие, фурнитуру, Вы все риски берете на себя, несколько ответственных, а у семи нянек... Дизайнер может нарисовать проект исходя из особенностей производства своей фирмы, конструктор работает на основе своего опыта и, кроме того, элементарно может ошибиться в как размерах деталей так и в размещении фурнитуры и встроенной техники, и ошибка может "вылезти" на этапе сборки или установки, когда уже фурнитуру, например, Вы вернуть не сможете. Ну а дальше сборщик тоже что-нибудь может упороть, а скажет к примеру, что виноват конструктор. В общем, если всё сойдется, то хорошо, а если нет, то тоже не плохо, ведь у Вас будет две кухни. Поэтому, лучше, мне кажется, заказать кухню от начала и до конца в одном месте у фирмы с адекватными ценами.
Все верно сказано про систему охлаждения встроенных духовок, зазоры, ниши, вентиляцию, с соблюдением всех требований по установке боковины нагреваться не должны до разрушительной для мебели температуры. Но. Во время или после приготовления горячую духовку хозяйка открывает и тепло рассеивается в том числе и в стороны. Если вовремя не закрыть дверцу, фасадам из МДФ, покрытых пленкой ПВХ может "поплохеть". Чтобы предотвратить это можно сделать так: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3530569&postcount=441
Для того, чтобы ПВХ-пленка на МДФ-фасадах не отставала от основы и не коробилась при воздействии повышенной температуры (>70 градусов Цельсия) нужно по периметру духовки или отдельно-стоящей плиты смонтировать термо-дефлекторы, которые представляют собой полосы из алюминия (4*40 или 2*40).
У Вас крепкие здоровые ногти . Полиэфирные пленки Полиглос.СР и Полимат.СР обеспечивают высокую устойчивость к истиранию. Обычно Polymatt NIEMANN используют для фасадов, а для открытых полок, IMHO, вполне может подойти и ЛДСП, например Egger F489 Кварц Сталь ST2 18 мм. И цена в 5 раз ниже, всё же.
Не хочу выступать здесь адвокатом МДФ, покрытого чем-бы то ни было (про 50 лет речь шла о дереве). И все же пластик HPL, думаю лет 50 должен выдержать. У некоторых столы и табуретки советского образца с алюминиевой окантовкой до сих пор стоят. Ножки побиты, устали стоять - шатаются, а пластик, ничего - держится:D
Во многих случаях распиаренный ширпотреб
Речь в посте про фасады, практичность-непрактичность
Одни из самых надёжных и практичных - это фасады из МДФ, покрытые пластиком HPL (такой же пластик применяется на столешницах) в алюминиевом Т-образном профиле. www.stroimdom.com.ua/forum/images/attach/jpg.gif Самые дешевые - из ДСП. Самые красивые и для души - не подскажу - спросите себя. На вкус и цвет товарища нет. Но лучше подкопить и купить то, что нравится, чем потом отворачивать взгляд от своей кухни. А подробнее - запрос в Гугле "сравнение фасадов кухни" Немного по поводу практичности-непрактичности деревянных фасадов. А задайтесь вопросом антикварная мебель из чего в основном сделана? Камень, кости, металл и ДЕРЕВО. Можете ли вы представить мдф в пленке лет хотя бы через 50, не говоря о веках?
В порядке предпочтения IMHO: 1. Дерево 2. МДФ+краска глянец с блестками. 3. МДФ+HPL (постформинг или в алюминиевом Т-образном профиле) 4. Стекло крашеное или с фотопечатью в алюминиевом профиле без обхвата. В порядке практичности: тот же список, но в обратной последовательности (при условии, что стекло каленое) P.S. У меня из дуба, тонированного под итальянский орех.
Согласен. Если только фасады не из дерева. Все-таки нормальная классика (входные параметры - 3,6м, классика) подразумевает дерево.
ООО vs ФОП - это холивар. Копий сломано не мало на других форумах, не засоряем этот. Резюме: 1. Или доверяешь или нет. Интуиция подскажет. 2. Ничего так не укрепляет веру в выполнение всех обязательств Исполнителя перед Заказчиком, как 30-50% от стоимости заказа, оплачиваемые только после установки кухни.
