xata88
    5
xata88's Achievements
Новичок
  1. Всем спасибо за советы, дал запрос в домоуправление сказали подождать несколько дней. Сам посмотрел, что плита полая, есть в некоторых местах "дырки", толщина плиты примерно 3 см и полость до нижнего слоя сантиметров 10. ширина плиты 60 см, длина метров 6. Извиняюсь за "термины")) ))
  2. т.е. там где до верхней точки маяка остается 5-6 см подсыпать не нужно, я правильно понял?? это не повлияет на прочность стяжки (участки с подсыпкой и без)?
  3. Еще один вопрос по моему случаю: петли в плитах перекрытия повышают уровень на 5-7 см. Их необходимо заливать в ноль, заливать сверху мин. на 3 см стяжкой, или срезать из вообще. И возможно ли сделать отсыпку только там, где большой перепад в 12 см?
  4. Спасибо, в курсе. Пугает вес монолита в 14-16 см. Я новичок в этом, поэтому спрашиваю совета, можно ли так?? И как лучше бетон (керамзит, щебень) или отсыпка из тех же материалов и сверху ЦПС 5-6 см при таких перепадах??
  5. Здравствуйте! Помогите определиться с тактикой: 2-х комнатная квартира в 5 эт. доме 42м2. Сделали небольшое изменение, осталась только спальня, вторая комната кухня и санузел сейчас одно пространство. Планируется сделать стяжку пола, потом выложить перегородки санузла из пеноблоков. Так вот в чем суть, перепад по спальне от нулевого уровня 12 см (включая петли плит перекрытия и небрежно замазанные швы этих же плит, по квартире всего перепад составляет 14.5 см, а если ровнять в ноль с порожком двери то вообще все 16 см! Мастера, которые предварительно смотрели объект решили засыпать все щебнем и залить стяжку, о моем предложении засыпать керамзитом отказались (типо мы так не работали не знаем), но это очень большой вес. После этого решил не работать с ними. Читая эту тему узнал о ЭППС но как-то все равно понимаю что нужна засыпка керамзитом и стяжка. Предварительный расход керамзита 5-6 м3, дороговато, но... Подскажите тактику, решение проблемы, возможно другие варианты, спасибо)
