mad-max
76 -
Усі публікації користувача mad-max
Всем привет. Подскажите где можно приобрести ТЭН повышенной мощности для Drazice OKCE 250 NTRR/2.2кВт ? У меня этот бойлер на 250 л греется очень медленно, хочу поставить более мощный тэн взамен родного на 2,2 кВт, вроде бы можно поставить следующие варианты, если что 380В у меня есть: TJ 6/4”-3,3 – мощность 3,3 кВт, напряжение 400В, частота 50 Гц, TJ 6/4”-3,75 – мощность 3,75 кВт, напряжение 400В, частота 50 Гц, TJ 6/4”-4,5 – мощность 4,5 кВт, напряжение 400В, частота 50 Гц, TJ 6/4”-6 – мощность 6,0 кВт, напряжение 400В, частота 50 Гц, с резьбовым присоединением TJ 6/4"-2 Пробежался по интернету родные тэн drazice.org.ua/tseny/tseny-na-dopolnitelnoe-oborudovanie Дражице стоят некислых денег, может можно поставить тэн от другого производителя подешевле? Если альтернативы нет, придется где нибудь покупать оригинал.
Не могу сказать, надо пробовать, думаю хуже фасадным швам вы не сделаете этим средством, пористые цементные поверхности вообще очень трудно очищать, я например свой фасад из Ceresit CT60, отмыть никак не могу, только Керхер помогает, тут дилемма что бы хорошо отмыть Керхером надо хорошее давление а хорошее давление "мокрый фасад" может просто разорвать, по этому своим слабеньким Керхером второй серии мою свой фасад только под острым углом. Если у вас полнотелый облицовочный кирпич, с ним работать Керхером будет полегче, правда не знаю как затирка в швах перенесет это. Если кирпич облицовочный пустотелый, причем не качественный, с трещинами то Керхер будет отрывать от него куски.
poruch.net/doneck/azs/azs-fatima--26340 Но к данной теме это не относится, давайте не будем засорять эту тему.
Дело именно в качестве газа, таких потерпевших как я, на газовом СТО собралось с десяток и все заправлялись на одной и той же заправке.
Езжу 8-й год на пропане, ГБО пропан 4-е поколение, Зенит Польша, тогда только 4-е поколение появилось, ставил в Кишиневе за 800$, правда тогда это были другие деньги. Авто Мицубиси Галант акула 2001г USA, 2.4L. Балон ГБО установлен вместо запаски, докатка лежит просто в багажнике иногда ее выкидываю и по полгода езжу без нее, при обилии шиномонтажек в городе запаска не актуальна, беру если на дальняк еду. На момент установки пробег был 72 000 миль, сейчас пробег 171 000 миль, то есть проехал за 8 лет 160 000 км на газу. Двигатель 4G64 чувствует себя отлично, думаю еще как минимум столько же пройдет без какого либо ремонта. Масло и фильтр меняю раз в 9000 км или 6000 миль, на вид масло не особо грязное при замене. Могу сказать, что газом очень доволен, кроме регулярного ТО за это время по газу ничего не делал, правда заменил раз мультиклапан и чистил трубопровод после заправки "качественным" пропаном. Правда примерно раз в год приходилось ездить на СТО регулировать настройки ГБО. Ощущения от использования ГБО только положительные, его преимущества оценил именно в тот момент когда авто не работало на газу и пришлось перейти на бензин что резко ударило по карману, работаю за городом и езжу по одному и тому же маршруту 120 км ежедневно по этому сравнивать газ с бензином просто. Средний расход газа у меня 12л, бензина около 10 л, вот собственно и вся экономика. Динамика на газу не отличается, хотя бы по той причине что если сильно продавить педаль то авто автоматически переходит на бензин а возвращается так же на газ обратно когда педаль отпустить, это стандартная настройка в ГБО. Из недостатков - те кто садятся в мое авто говорят, что есть еле уловимый запах газа, я например его совершенно не слышу. Иногда попадается некачественный газ при том настолько что забивается магистраль, приходилось чистить стальной проволокой. Расход на газу все же больше кто бы там не говорил по этому поводу.
Я удалял остатки цементной затирки Ceresit CE33 с песчаника на фасаде вот таким средством, пробовал его для удаления обычного цемента, работает вопрос нет, вопрос только в стоимости этого средства, литр раньше стоил около 200грн. (ссылка на изображение устарела) Стоит недешево, действует медленно, растворяет поверхностный слой цемента, по этому пришлось процедуру многократно повторять, цвет песчаника немного изменился. Работал разбавленной, голые руки щипет но не так что бы критично. Затирку в доме с плитки этим средством удалил быстро, но и толщина ее на плитке не сравнено меньше чем на фасаде. Пробовал еще разбавленную соляную кислоту но толку мало, муравьиная кислота мой желтый песчаник отбелила, очень пожалел о ее использовании.
Забирать только самовывозом?
Адские у вас цены, причем на плитку у нас с вами цены одинаковы а работа отличается в 3 раза. В прошлом году мне укладывали ФЭМ ромб по цене 50 грн/м2, в это вошло подготовка основания, укладка геотекстиля, отсев, вибратрамбовка и непосредственно укладка плитки.В этом году продолжу укладывать "Брук" цену подтвердили прошлогоднюю в 50 грн/м2
Интересная темка. У самого есть газ и 3-х тарифное отопление (пока лимит 800 кВт*ч, в перспективе 3600 кВт*ч) Так получилось потому что в 1-ю зиму ушел без газа, топился электрокотлом, потом подключил газ и конденсационный котел Vaillant eco tec plus, вот моя схемка отопления тема находится тут www.forumhouse.ru/threads/163508/ Так вот нельзя просто сравнивать газовый котел и электричество, объясню на таком примере. У меня есть бойлер КН Дражице 250л с теном, в сутки при уставке 50 градусов он потреблял на нагрев 2м3 газа или 2*364= 730 м3 в год, что в кВт при 100% КПД моего котла составит 730*9= 6570 кВтч/год В деньгах 730*1,08=788 грн причем я вылетал за годовой лимит в 2500 м3 котел 1900 м3+730 бойлер = 2630 м3. Этой зимой решил войти в лимит по газу для чего установил в свой бойлер програматор, что бы максимально использовать ночной тариф, мне можно брать в месяц до 800 кВт*ч по факту использовал до 300 кВт*ч и имел перерасход по газу, фотки программатора прикрепил Затраты на эксплуатацию бойлера следующие, на нагрев бойлера электричеством до 60 градусов уходит ровно 10 кВт*ч при стоимости 17 копеек за кВт*ч или 1,7 гривен сутки, в месяц 30*10=300 квтч, в год 10*365=3650 кВтч, разница по квтч между газовым котлом и электричеством составит 6570 квтч-3650 квтч = 2920 квтч. Поясню почему такая разница между газовым котлом и электричеством, все оказалось в КИТ, для того что бы нагреть газом бойлер теплоносителю приходилось пройти длинную трассу в перекрытии по пути отдав часть тепла и только потом нагреть бойлер котрый стоит в гараже, самое обидное, что эти потери тепло шли на обогрев не обогреваемого гаража. С электричеством все было просто, ТЭН грел бойлер локально, практически без тепловых потерь. По этому если автор темы планирует использовать теплоакумулятор и бойлер то они должны находится в помещении, что бы их теплопотери шли на обогрев помещения. Правда только в 1 случае из 3 1. У меня во всех спальнях как и во всем доме только ТП, не надо рассказывать глупости о том, что спать можно только с радиаторами, в европе уже 40 лет УШП делают и не знают о таких ограничениях. 2. Действительно если паркет то такое покрытие не рекомендуется с ТП, если заменить паркет на ламинат, что собственно я и сделал то вопрос снимается. 3. У меня панорамное остекление от пола, высота окон второго этажа 2350 мм, проблем не обнаружил, безпроблемность комбинации панорамных окон и ТП могу доказать фотографиями тепловизора, просто надоели глупые шаблоны в области ТП причем как правило от тех у которых этих ТП нет.
У меня 4 эркера, везде только ТП, никаких радиаторов нет и не понадобилось. Вот вариант 1 Один контур в эркере Вариант 2 Два контура в эркере Какой либо принципиальной разницы между этими вариантами я не заметил.
Естественно ТП везде, что же мне потом кровать не двигать? Такое утверждение справедливо для электрических теплых полов, производители таких полов не рекомендуют устраивать теплые полы под мебелью из-за возможности перегрева нагревающего кабеля и его выхода из строя. Для водяных теплых полов это не актуально. ТП очень инерционный, быстро нагреть помещение как радиаторами не получиться, ТП медленно из-за большой массы стяжки нагревается и медленно остывает, по этому он не подходит для дачного варианта, только ПМЖ. У меня зимой отклонение от заданной температуры 20 градусов около 1 градуса. P.S. Если кому интересно вот описание моей системы отопления www.forumhouse.ru/threads/163508/
Смесители Hansgrohe, Kludi, Devit со скидкой
mad-max відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Скиньте в личку пожалуйста предложение на скрытый смеситель для гигиенического душика, буду признателен. -
Пожалуйста, мой личный опыт, везде в доме теплый пол ни одного радиатора в доме нет, в спальнях то же ТП причем есть и ламинат покрытие и плитка, все отлично, температуру в спальне стараюсь держать не более 20 градусов, для меня это наиболее комфортная для сна температура. P.S. Страшилку про ТП без радиаторов и невозможности эксплуатации в спальне проходил, все это полная фигня.
Это предложение еще актуально? -
Где в Донецке можно по вменяемым ценам заказать кованные изделия? Объем - пара небольших балконов, забор 6 метров и ворота (в перспективе). Особенно интересуют отзывы довольных заказчиков
Как раз в Донецке живу, интересуют ваши цены как на тканевые потолки так и ПВХ с фотопечатью в стиле "небо", площадь потолков около 100 м2. Жду в личку предложение.
- 5 відповідей
- натяжные потолки
- ремонт потолка
- (та ще 1)
Так как понять является ли этот аппарат воздушным тепловым насосом? Если на сайте о нем говорится как о кондиционере. Да и вообще непонятна позиция производителя этого кондиционера по его характеристикам работы в отрицательных температурах это, что секретные данные? Ошибочка у вас вышла, в -25С он потребляет меньше чем в -20С Спасибо, вот и пытаюсь для себя этот вопрос прояснить, раньше планировал себе вот этот агрегат market.yandex.ua/model.xml?modelid=1617322&hid=90578 , по функциям вроде бы похож с вашим агрегатом, но заявлена работа до -15С и при этом он стоит ссука как самолет., а ваш в цене в 3 раза меньше вот и пытаюсь понять где же собака зарыта.
- 810 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Здравствуйте, посмотрел вашу модель на сайте cooperandhunter.com.ua/klimaticheskaya-tehnika/konditsionery/kondicioner-cooper-hunter-ch-s12ftxn.html Так вот смущает, что в описании ничего не говорится о нем как о тепловом насосе, никаких характеристик по тепло производительности при минусовых температурах как это сделано например у Зубодана нет, просто описывают как обычный кондиционер. Где можно посмотреть его характеристики при отрицательных температурах? Вы в Донецке живете?
- 810 відповідей
- cooper&hunter
- nordic
- (та ще 3)
Не могу на вашем сайте poly-dveri.com/poli/laminat-kiev/ найти фильтр по выбору ламината с 4-х сторонней фаской. Помогите пожалуйста отделить простой ламинат, от ламината с фаской.
Присоединяюсь к теме, нужно 80 м2 ламината с 4-х сторонней фаской, 32 класс, толщина особой роли не играет в ценовой категории до 150 грн/м2, укладываться будет на теплый пол, основание идеально выровнено. Нашел подходящие коллекции в Эпицентре у Таркета коллекция Торнадо Дуб Натуральный и Егер, акционный Парадор в Эпицентре к сожалению имеет светлый оттенок и ярко выраженные сучки, что мне не подходит. Цвет - нужен дуб натуральный, рисунок без сучков.
Спасибо за совет, но кроме названия ламината на фото больше ничего не видно. Подскажите как полностью называется линейка этого ламината?
Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.
mad-max відповів у розділі Авто-Мото-Вело
Да, обычные автомобильные аккумуляторы. Кто же спорит, хочется сделать оптимальный выбор, за дешевизной не гонюсь но и платить больше 700-800грн как то не хочется.
