simplyvitalya
    389
Усі публікації користувача simplyvitalya
  1. в доковидное время за похожую работу по периметру участка 6 соток+ворота+балкон - обошлось толи в 60 толи в 80 тыс грн только работы. 2-3 человека делали где-то 2 недели. Но там были еще узоры из металических лепестков, тут с виду чуть-чуть проще. но красили краской 3 в 1 без кислоты, правда были высокие требования к внешнему виду слоя (как ложится краска), некоторые места приходилось перекрашивать по 2-3, а иногда и 4 раза, а ворота еще и шпаклевать по металлу.
  2. тоже резко в один день стал туго открываться. разобрал. очистил от старой смазки керамические пластины и смазал их оригинальной смазкой hansgrohe бинго это было до ковида, так что можете оценить на сколько "хватило" этого ремонта. смазки пошло чуть-чуть, тюбик покупал толи за 300, толи за 350 грн. А в другом кране, типа кухонный франке, чуть стал подтекать - эта проблема решилась заменой фторопластовых колечек на медные. опять таки полет нормальный.
  3. это осмос? или что за колбы фильтров? если осмос, 4-х ходовой нормально работает? бак не будет набирать воздух, при пробитой груше он будет работать просто как расширительный бачек и весь будет заполнен водой. и что за насос? может это он хватает воздух? на какой системе он установлен? нужно больше информации о самом фильтре и схеме подключения
  4. Да, реально могут отказать, действительно нужно соблюдать прямые участки до и после счетчика. Есть счетчики с монтажным размером 80мм, вместо 110мм, может вам подойдет такой? Если нет - поворачивайте в сторону, потом прямой участок со счетчиком, и потом обратно трубой к вашей резьбе.
  5. Продам фигурное Зеркало «Женский СИЛУЭТ» Висело в салоне красоты, б/у, состояние хорошее, без коцок размеры 375х1370 мм подробнее на сайте kievglass.com.ua/ru/122-01 1500 грн могу доставить по Киеву
  6. Продам залишки труби нж 15*1.0 для водопостачання В наявності 8 штанг по 3 метри все що є на фото, більше нічого з цієї системи немає За все 2000 грн і до неї є каучукова ізоляція 18*9 — 20 грн за м.п.
  7. Для форуму є можливість зробити гарну ціну на радіатори кермі, асортимент Рехау, запірну арматуру, ізоляцію, тощо. можлива доставка по Києву
  8. Можу допомогти зі знижкою в металвіс
  9. Актуально. есть еще как минимум один монитор Самсунг модель 970Р отдаю в хорошие руки - 400 грн
  10. есть предположение, что из-за отложений на трубке датчика температуры сам датчик работает некорректно. попробую почистить тены и опять провести испытания. буду держать в курсе.
  11. и не говорите. те же стиральные машинки. пришлось свою ремонтировать. новые г редкосное. с бойлерами тоже самое.
  12. там реально кипяток. плюс там два тена. не успев потратить и 1/4 емкости - должны включаться тены и догревать. и это реально работало. но теперь вроде как высокая температура залипает, бойлер думает что там гарячая вода, а она уже холодная. из-за чего возможно тены не включаются. проток не мог увеличиться, давление такое же, редуктора стоят и работают, манометры подтверждают. на старых датчиках тоже самое, что и на новых. они все и всегда были вставлены полностью. может нагревается не весь - но почему это вообще возможно и как это проверить?
  13. а чего именно вавин? остендорф и рехау полно продавцов.
  14. Что было проделано: бойлер разобрал, почистил. Накипи практически не было. Тэн на вид в хорошем состоянии. Однако это не помогло. я так понимаю вариант уменьшения объема бака из-за накипи можно отклонить. и если бы было так все просто- давно было бы решение. но решения нет, а проблема есть.
  15. у меня точно такая же проблема, тоже бойлер 30 литров. пока поменял термодатчики. но думаю проблема не в этом. буду сливать и смотреть тены. но проблема появилась как раз после замены анодов и чистки тенов. удивительно другое. как люди, вместо того, чтобы посоветовать, как исправить реально не правильно работающее устройство, дают советы, вообще не связанные с устройством. и да, 30 литров вполне хватает для каждодневного душа для двоих человек или для полной помывки одного. а благодаря быстрому полному нагреву - не составляет труда приспособиться так, чтобы вообще не чувствовать неудобств. но когда устройство начинает работать не правильно - ощущается недостаток воды. и не нужно его решать термодатчиками, бойлером большего объема или сменой места работы. нужно максимально привести устройство к первоначальным характеристикам.
  16. Труба KAN PE-Xc 18*2 белая 2 куска: - примерно 5 м - примерно 10 м 1м.п. - 10 грн. за все 150 грн. Труба Heat-PEX 32*4.4 около 5 м.п. - 20 грн за 1 м.п. = 100 грн Труба REHAU stabil 32*4.7 2 кусочка по 2 метра - 50 грн. или за все 250 грн.
  17. прям аж обидно. предлагаешь по 24-25 - никто не берет, дорого. а по 28 пожалуйста.
  18. Ап модель 970Р - 500 грн модель 193Р+ - 400 грн (не держит нога в верхнем положении)
  19. simplyvitalya
    iPhone
    много в чем мелкие отличия. для эплманов они очень даже существенные. в материале корпуса и , как разультат, наличии возможности беспроводной зарядки, например.
  20. текут и бьются. и не у меня одного и не в одном доме. ларис и марио - это именитые бренды? так что это аргумент не работает. при чем некоторые экземпляры не выдерживают и месяца на стояке гвс в многоквартирном доме. про незамерзайку тут аргумент просто не применим. то что НЖ 1+ мм должно не бится - тут согласен. ведь трубочки для подключения батарей не бьются, а они 1мм. дальше из слов про папиросную бумагу и экономию полотенчик из латуни должен быть легче чем нж. но это не так. он тяжелее минимум в 2-2.5 раза при тех же размерах. лесенку 800*500 одной рукой поднять то можно, но держать не напрягаясь - нет. нж полотенчик таких же размеров можно поднять двумя пальцами. ну и в конце концов. меняемся фото. я вам битый нж, а вы мне битый латунь. потом можем замерять толщину. и так далее. и заметьте, я уважаю ваш опыт мастера и понимаю, что я далек от монтажа и продажи подобной техники и может вообще не имеют права спорить с вами, но столкнулся лично с проблемой и пока ваша уверенность и ваши аргументы не соответствуют тому что я вижу собственными глазами.
  21. нет я не продавец. их еще попробуй найди. но "не стоит смотреть" как-то хотелось бы с фактами. а еще желательно с фото. потому что фото нж побитых полно. при чем от месяца до трех. а вот латунная запорная арматура у всех стоит и прекрасно работает. я понимаю, что сравнение арматуры с пс не совсем корректно - но тем ни менее метал более стойкий к блуждающим токам, правда?
  22. Недостаток наверное один - цена, ну и вес конечно же. Ведь все краны и прочая арматура делается из латуни и она не подвержена блуждающим токам так, как нержавейка.
  23. Ппр в подвале вообще-то нельзя А тянуть отдельную ветку в многоэтажке тоже нельзя. Если сосед сверху не открывает дверь и нельзя свернуть ему шею - нормальный и законный выход это отказ от водяного полотенчика.
  24. я принтер в сборе похожего класса недавно продал за ненадобностью за 5 тыс грн. долго он сосал у меня деньги за хранение. очень специфический товар. те, кто такое покупают, наличкой как правило не платят. а если и платят - то минимум /2 от прайса. но никак не *2 от прайса. вы бы пересмотрели цену хотя бы /4 , а лучше /5 если хотите избавится от этого.
