Aleksandr1981
87 -
Усі публікації користувача Aleksandr1981
Так краса это стекловата,которая хуже переносит влагу,если вдруг она попадет в нее
Нужно утеплить мансарду под скатной кровлей, чтоб материал был качественный и долговечный
И чем утеплять тогда?
Стекловолокно не очень хочется-предпочтения к матам ну или Rockwool Toprock super между стропилами,как-то к базальту склоняюсь.... Главное это взять хороший и надёжный, вот и терзают сомнения, тем более что чем больше читаешь форумы тем больше начинаешь путаться..
Да посмотрел характеристики которые производители заявляют вот думаю и спрошу так ли это Видать лучше парока и роквула ещё ничего нет
Здравствуйте Хотел поинтересоваться отзывами тех кто использовал вату этого производителя, а именно марки лайт и лайт экстра Как они по качеству ?
Что можете сказать о Белтеп для мансарды? Если сравнивать с роквул или пароком?
И ещё такой вопрос-как чайной наткнулся на ролик, как в Польше утепляют кровлю с помощью металлические направляющих,которые остаются в минвате- это ничего что металл там будет? Добавлено через 2 минуты
у знакомого на работе есть немного фасадной каменной ваты Белтек фасад12, которую может мне дать - вот и решил поинтересоваться ), толщина 5 см - как раз нужно чтоб выровнять площадь, так как разная ширина между стропилами планирую загнать ее под мембрану (гидроизоляцию),а потом делать перехлесты роквулом или пароком
здравствуйте такой вопрос - можно использовать фасадную вату в качестве утеплителя в скатной кровле или лучше даже и не пробовать?
да,газлюлок изнутри, тоесть получается (изнутри - наружу): штукатурка ротбанд - газоблок (250 мм) - штукатурка (10-15мм) - силикатный кирпич (120 мм) так нормально будет? Добавлено через 4 минуты газоблок будет изнутри и укладка будет на нижнюю стену которая толще (400 мм), а фронтонная стенка 120 - разницы 280 мм как раз хватает чтоб сделать стену толще и укладывать на несущую стену, которая идет с первого этажа
да,это так пробовал в магазине - 2 разных производителя указывают плотность 25 - но один жесткий при нажатии,а другой прогинается......я думаю тот что жошче и есть качественней... Добавлено через 1 минуту спасибо, не знал что плотность можно проверить по массе в одном из магазинов предложили клей и штукатурку для пенопласта SILTEk - не слышали, как он в эксплуатации?
