nik73
    52
nik73's Achievements
Начинающий
  1. Устраивают, хотел узнать что предпочтительнее, и нужно ли добавлять клей в раствор. В тех карте для адипласта пишут что нужно. Интересно Ваше мнение, просто если еще и в раствор добавлять дороговато получается. Спасибо!
  2. Добрый вечер! Для тонкослойной стяжки в качестве склеивающего состава между старой стяжкой и новой применять адипласт или клей для плитки? Или есть другой вариант?
  3. Добрый день! Строительная компания после замера площади квартиры пригласила на подписания договора для выполнения стяжки пола. Подскажите пожалуйста какие параметры желательно увидеть в этом договоре? Какая должна быть прочность стяжки, как проверить ровность поверхности стяжки и какой нормативный документ это все регламентирует? Стяжка будет производиться в квартире по бетонным перекрытиям, так называемая машинная стяжка. На лоджии по утеплителю.
  4. Арендовано не большое помещение 25 кв.м. под мини швейный цех. Стяжка не бухтит, ровная, но не прочная много пыли от нее. Подскажите Чем можно обработать стяжку чтобы она не пылила и что самое важное - чтобы это было недорого и просто в работе. Спасибо.
  5. Работаем по ВСЕЙ Украине. Мы готовы к труду всегда и везде.:drinks: Блее детальную информацию можно узнать по телефонам в подписи. с ув. Виталий. Как то не стыкуется.
  6. Добрый день!Некоторые мастера скептически относятся к укладке ламината поперек линии света и считают его непрофессиональным. В мое случае укладка ламинированного пола поперек линии света создаст эффект большей ширины помещения.Размер помещения 5.4х3.3, ламинат парадор с 4-х сторонней фаской. Подскажите как сделать правильно? Спасибо.
  7. Имеются остатки, вот и думаю куда можно применить. А так называемый " Тихий ход" разве не тот же прессованный картон?
  8. Добрый день! Можно использовать в качестве подложки под ламинат, обычные ДВП листы?
  9. Здравствуйте! Интересует тот же вопрос, чем покрасить обои винил на флизелине на потолке? PROJEKT 04 в ближайших магазинах не нашел, а caparol indeko-plus стоит 1350 грн. дороговато как то. Кто еще, что посоветует? Спасибо.
  10. Здравствуйте! Хочу поклеить на потолок обои под покраску ( в рулонах по 25 метров). Посоветуйте какие брать, с какой фактурой чтоб не было видно стыков и мелких неровностей потолка и какого производителя. И краску посоветуйте. Спасибо.
  11. Спасибо! А какой размер шва на последнем фото (1 или 1.5 мм)?
  12. А мне и влажная понравилась.))) Может взять немного темнее? И если можно еще вопрос, шпатель с каким размером зубьев вы используете, для укладки такого типа плитки. Спасибо!
  13. Подскажите, какого цвета затирка лучше смотрится с плиткой для пола коричневого цвета под дерево( 15 х 50).
  14. Всем спасибо за помощь! А если стелить ламинат, тогда можно не заморачиваться на счет этой шероховатости или как? Стяжка относительно равная не более 2-3 мм. на 2 метра.
