Теплотехник, Происходит так, включаю котел кнопкой, подключен котел через стабилизатор, он запускается и работает до нагрева рабочей температуры примерно 65-70 градусов, потом отключается насос, начинается шипение и потрескивание в районе насоса, точно не определил, и потом отключается котел, и пока не остынет не запускается и ошибка не сбрасывается!!! Вся работа котла происходит до нагрева до температуры которую я указал, и по времени где то до 5-7 минут пока не нагреется. Не могу понять в чем дело, насос смотрел, работает и напряжение на контактах 190В и 50В, давление не прыгает пока насос работает, датчики все проверил рабочие и их автоматика видит, у меня остается подозрение на трехходовой клапан или плата выделывается!!!
