FireCaT_13
21 -
FireCaT_13's Achievements
Система отопления предприятия
FireCaT_13 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
так на то и расчет (больше думал ТА нужен для ТТ котла а не всей системе) так в приложенных файлах пост #34 третий файл извиняюсь не насосу а котлу но наверное одного на всю топочную будет достаточно по поводу проекта, скорее всего удастся додавить этот момент... пока для себя разбираюсь Спасибо всем за советы, как будет проект выкину сюда надеюсь еще пообсуждаем. -
1 на схеме я показал ТА в планах 1500-2000л вопрос где все таки его ставить (только на ТТ котел или на всю котельную) подскажите как правильно будет его включить в схему? 2 Гидрострелку так понимаю надо ставить! и ставить ее нужно до разветвления на гребенки (поправте если не прав). 3 Обратные клапана по входу и выходу насосно-смесительной группы каждого котла? 4 Расширительный бак - один на всю котельную или каждому насосу? 5 Группу безопасности (клапан предохранитель и воздухоотводчик) каждую своему котлу? 6 На гребенках кроме перепускного клапана (байпас) что еще нужно? дайте ответ пожалуйста, на возникшие вопросы. -
спасибо, а про схему и тепловой расчет что подскажите? -
мда... не увидел что толщина стенки 4,2мм вот изобразил схемы контуров отопления (как знал) 8х90 - это на участке до пунктирной лини 8 поворотов 90градусов 1т - один тройник товарищи форумчане подскажите как подсчитать сопротивление контуров которые ветвятся - контур 1го этажа, контур 2 2го этажа и контур 4 2го этажа? и еще что то я не понимаю какова все таки мощность установленных приборов (желтым выделил те что используются) получается если я теплоноситель не грею до 75 градусов то и отдача будет меньше и если температура обратки будет не на 20градусов отличатся то тоже все уплывет, а отсюда уплывут и все расчеты по объемам потока, скорости, сопротивлению.... ну и опять обновил схему котельной, насосы отдельные на каждый контур и по своему насосу у каждого котла - так нормально? ТТ котел решили ставить у меня по этому калькулятору на все здание котел вышел мощностью 80-90кВт. Взял просто коробку 36х24х8м, крыша плоская утеплена, бетон 250мм, утепление 50мм пенопласт, 31 окно 3х2м, температура внутри +18 снаружи -20 Призма План 1го этажа.pdf Призма План 2го этажа.pdf Схема отопления.pdf Схема отопления контура.pdf Характеристики приборов.doc -
Господа, я попробовал сделать расчет сопротивления трубопровода. Взял один из контуров померял длину трубы до дальнего радиатора у меня получилось: падение напора из-за потери на сопротивление трения 1,31м, падения напора из-за потери на местные сопротивление 0,31м (длину трубы брал в оба конца, углы и тройники согласно плану, муфты брал от фонаря 6шт) скорость потока считал как на общую нагрузку контура (10кВт) получилось 0,38м/с диаметр трубы при этом получился 0,0076м что меньше установленного Возник вопрос как теперь рассчитывать параллельное подключение 5ти контуров? И как посчитать сопротивление контура если он разделяется на две и более веток? Расчеты и схемы выложу как приведу в божеский вид. -
О_о у меня новые вводные... Очень извиняюсь мне сразу не все рассказали (а работаю я тут меньше года) Оказывается проблемы с непрогревом радиаторов и в целом некоторых помещений (дальние помещения) получились потому что на ночь выключали отопление, а потом ясен пень за 8 часов система не успевала прогреться, тем более что температуру теплоносителя задавали 50-60 градусов (60 градусов в морозы ниже 15) Второе трубы разводки 25 диаметр (это уже я не доглядел)... -
Ух наговорили, так значительно интереснее, спасибо за коментарии. А теперь господа главный вопрос, КАК? убедить руководство переделать разводку которая идет в стенах (и это точно будет много тысяч у.е.) если главным доводом будет - мы же прикрывая два другие контура добиваемся прогрева проблемного места.... Пойду рисовать детальную карту разводки... -
Длина трасс от 30 до 60 метров в одну сторону ППР20, высота подъема 3,5-4,5м, на каждом контуре 8-10 радиаторов длиной 1м, и три ветки фанкойлов мощностью 30кВт, точно насосы лишние? -
Уважаемые форумчане, посмотрите пожалуйста схему чего, подскажите чего не хватает, может где не верно установлены компоненты схемы. Пунктиром обвел перспективу. Схема отопления.pdf -
можно их совсем не греть но они обидятся) площадь не маленькая но 30 человек постоянно крутятся практически по всей площадке, когда собирают щитовые они их выстаивают по разному и собирают по разному, локально греть не получается... -
Прочитайте пожалуйста первый пост полностью и на всякий случай 7ой пост, не в обиду но впечатление что Вы не понимаете в чем проблема. Проект вряд ли будет, поспрашиваю был ли проект когда делали СО. СО эксплуатируется уже 4й сезон. Пока что проблема только в плохом распределении тепла по контурам 2го этажа и двух холодных радиаторах (на плане обвел красным). Добавлено через 1 минуту в цехе только монтажно-слесарные работы, технологии никакой нет. -
как то так я вижу себе будущую схему СО, на схеме не показывал разную запорную арматуру, просто потому что еще не разобрался что должно быть и как это обозначается... Покритикуйте, два листа это два варианта (второй наверное более правильный) SKM_224e16011817300.pdf -
хммм... Ваш энтузиазм это хорошо но в ходе разговора больше появляется вопросов чем ответов... температуру могу сказать только заданную на котле ни подача ни обратка неизвестны, ГВС нет (бойлеры стоят) Как бы вопрос был в проблемном месте (дальние радиаторы) и хочется узнать можно ли решить эту проблему заменой гребенки и правильной ее настройке, или же поставить на каждый контур по насосу и не морочить голову... Опять же идея с объединением котлов 1го и 2го этажей всем показалась очень правильной и как я понимаю теперь нужно ставить одну гребенку на все 8мь контуров. А еще для меня остается загадкой применение ЭМ клапанов, зачем они нужны, если регулировать температуру контура то никаких датчиков в контурах нет, если просто отключать контур - весьма дорогое удовольствие (клапана горят, а цена более 700грн/шт) -
что за беда тут с редактированием сообщений.... так как первый пост править не удалось добавляю информацию, Фанкойлы 3шт Volcano VR1 - 10-30 кВт Радиаторы отопления Pekpan 22-pkkp высота 500мм длина разная на плане цифрами показано цифрами длина радиатора, на плане цветами выделены радиаторы 4х контуров второго этажа. Трубы PPRC Firat PN20 20 Stabi трассировку трубопровода сделать практически нереально, все в стенах... или под потолком. По поводу каскадного включения котлов хорошая идея и уже практически одобрена, на каждый контур свой насос думаю тоже согласуем)
