totar_avi
    4
Усі публікації користувача totar_avi
  1. Есть дом, минимальные размеры пролетов в комнатах 4 м и вторая часть 6 м. Собираюсь перекрывать второй этаж деревянными балками, первый перекрыл плитами. Подскажите какие минимально-стандартные размеры балок можно применять. Сверху чердака особо не будет, будет только небольшая крыша. Читал стандарты, одни пишут, что сечение 100х150 досточно, другие берут 200х50, а кто-то говорит что надо брать 100х200. Какие балки посоветуете, чтобы вышло максимально экономно, но прочно.
  2. Ну не знаю, как по мне так и газобетон не так уж и надежен, но все же решился попробовать, может когда-нибудь решусь и на клей для газобетона. Кстати на клей когда-то давно клал плитку, так половина поотподала, в итоге переложил плитку на цементный раствор с каплями клея ПВА, так до сих пор стоит, насквозь сверлил стену ванной и только маленькие кусочки в области отверстия отпали
  3. Доброго времени суток всем! Строю домик на даче самостоятельно, площадь 60кв.м. Нанимать никого не хочу, хочу построить сам. Первый этаж уже готов, стены делал кирпичные, перекрыл плитами, а второй этаж хочу попробовать сделать из газобетонных блоков с толщиной стены в 250 мм, т.е. в кирпич. Крыша будет плоская, не тяжелая деревянная. Позже будет внешний утеплитель и штукатурка. 1) Интересуют любые мнения, советы по газобетону, кто делал уже дома из блоков 600х200х250. Как они себя ведут, особенно в моем случае? Так как, я не очень доверяю клеевой смеси (знаю, что очень много всего написано про мостики холода, и что "лучше клея ничего не придумали") , все равно больше доверяю раствору на основе цемента. 2) Кто клал блок на обычный раствор, расскажите как вы делали его (насколько я знаю, раствор для газобетона должен быть особо пластичен) 3) Планирую стены выстраивать таким образом, 4 ряда блоков и 2 ряда из кирпича и потом снова блоки-кирпич и т.д. Интересует, как кирпич держится относительно блоков и наоборот? Или лучше все же выстраивать целиком стену из блоков? Ваше мнение? 4) Если кто-то заказывал такие блоки 600х200х250, то интересно узнать, где и стоимость. Так как в основном продают стандартные... Всем заранее спасибо за помощь!
