Александр с Донецка
    2 982
4 підписника
Про Александр с Донецка
  • День народження 15.06.66
  • Имя
    Александр
  • Откуда
    г.Енакиево - г.Одесса +380500112592
  • Хобби
    бани
  • Род занятий
    Строительство и эксплуатация бань
  • Автомобиль
    Сеат Инса
  • Отчет о моей стройке
Александр с Донецка's Achievements
Звезда
Звезда (9/13)
  • Популярность
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • 500 комментариев
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
2,2 к
  1. Саш, звертаюся до вас , як до спеціаліста, довіряю вашій думці. Яку вибрати елекрокамянку?Данні: 220 Вт. 2х2х2,20..
    в яку сторону дивитись, на що, порадите звернути увагу?) Дякую))
  2. Можно взять обычный китайский электрический. Только что бы поддон для воды в комплекте был. Диск докупить отдельно, тот что в комплекте паршивенький. Будет резать любую плитку. Только после смены рабочей нужно мыть, а может и чаще, Сам таким отработал заказ и довольными остались все.
  3. Как называется этот завод или какой адрес у него? Поисковик рулит. Что бы вам ответить на этот вопрос мне тоже нужно будет смотреть в поиске. Они делают дымоходы, в том числе сендвич и вентиляцию.
  4. Под Киевом есть завод по производству дымоходов и вентиляции, у них при заводе магазин, там можно купить.
  5. Да, банька получилась действительно хорошая) Размер примерно 12м на 6м. По времени не скажу, тк сразу это были два рядом стоящих здания и со временем в процессе строительства вышли на одно здание и такую планировку. Добавлено через 2 минуты Пробовали в разных вариациях. Заморозка нужна, что бы легче мололся на мясорубке и без соплей)))) Но и без заморозки все нормально
  6. Доделал заказчику баньку, сделал в нее мебель и разные полезности. Банька получилась уютная, можно даже сказать дом-баня, с кухонным уголком 3м на 3м, раздевалкой, сан.узлом, топочной, предбанником с обливнухами и купелью, и конечно с парилкой с печью Аква. Вот что получилось
  7. Всем привет!) Прошла еще одна зима, к сожалению снега было не так много, убирал один раз, под Новый Год. Но пришлось чистить не только двор, но улицу в оба конца, около 1000м в обе стороны. Тем не менее было все в кайф, не лопатой кидать. Убирал снежным отвалом, с поворотом на сторону. На тракторе заменил нш16 на нш10 и уменьшил шкив привода, придав оборотов насосу. Гидравлика заработала лучше. Так же заменил задний гидроцилиндр, на более мощный с 45 штоком. Теперь на задней навеске можно таксать тяжести. Снежик заработал лучше, но лопастей 100мм шириной, оказалось мало, сделал ему резиновые расширители с транспортерной ленты, но так и не испытал. Так же при уборке загнул лопасть о камни, сделал больше лыжи, и приподнял выше от земли на 5см, следующей зимой испытаю. Но самый не приятный момент был в том, что я был как снеговик, весь в снегу от летящего снега. С отвалом было лучше убирать. Тк снежик тяжелый и весь вес практически на тракторе спереди, его немного перевешивало на перед, приходилось на зад нагружать три шлакоблока, это помогало в уравновешивании. Вообщем трактором доволен на все 100, много разных идей для него еще в голове. Но, задумался о новом проекте, сделать фронтальный мини погрузчик, в этот раз с кабиной. Для этого прикупил трехцилиндровый двигатель с авто Сузуки Альто- F8B 0.9 куба 39лс. Сделал ему капиталку, на КПП сделал сплошной вал, убрав диф, переделал Нивовскую раздатку, сделав на ней понижайку и реверс, вместо блокировки. Узел перелома будет на ЗИЛовских рулевых тягах. Рама с 12 швелера, сейчас колдую с ней, в свободное время. Вообщем затеваю новый проект. Фото и видео буду выкладывать.
  8. Добрый день. На этот вопрос вам может ответить лишь производитель, нужно стучаться к нему. Но как мне, не столь критичны эти размеры. Все потом можно подогнать при монтаже печи.
  9. Приток для горения, подводится к морде печи, что бы печь нормально работала. Вентиляция парилки и бани, это другая вентиляция, не зависимая от притока. Все зависит от печи в первую очередь и не факт, что нужно заводить приток воздуха под печь с улицы.
  10. Привет любители пара!) Давненько не писал) Хочу поделиться одним моментом, который начал практиковать у себя в бане. Общаясь с банщиками, в разговорах проскочил Хреновый Пар. Не потому, что он плохой, а потому что настоян на листьях хрена. Но листья меня не сильно интересовали, мне было интересно, а с корнем кто пробовал? И оказалось что нет. Ну и суть еще в том, что на каменку его подавать не совсем вкусно, пахнет горелым, ну опытные понимают, горит органика и совсем не приятно гарью дышать. В разговорах с Куценко Василием Сергеевичем, пришли к выводу, что если брать корень то нужно в него пускать пар. Так я и сделал, сделал себе ковш с подачей в него пара и сливом конденсата. На него приманстрячил латунную сетку и на нее уже ложу хрен. Первый пробовал тертый на терке, но потом через мясорубку, это самый оптимальный вариант. Правда пока небольшой кусочек перекрутишь, сопли пузырями и слезы ручьями))) Но потом в тарелку и в пакет, что бы не улетучивались все ядренные кайфы) Вообщем уже на третьем прогреве, цепляю ковш к паровому душу и кладу на сетку хрен. И пошел приятный Хреновый пар, достающий до глубины души))) Он какой более согревающий, кожа потом как немного подгорел на солнце. А на следующем заходе Хреновым паром паримся с вениками и это очень таки согревающий пар, понравилось всем. Вообщем теперь в меню для гурманов парения имеется Хреновый пар) Знакомый у себя в бане тоже начал пробовать, но так как печь у него не Аква, то у него, мы с ним пришли к выводу, что нужно ставить кастрюлю с горячей водой на каменку, на нее сетку и когда вода в ней закипает, класть на сетку молотый хрен. Но что то он молчит что и как))) Вообщем друзья, скажу я Вам, Хреновый Пар оооочень хорош
  11. У меня тоже Bosch AKE 30 S, лет 8-10 в хозяйстве, полет нормальный.
  12. Привет) Из практики) У меня Einhell TC-TS 2025/2 U, стол и удлинители обшили по периметру, снизу брусом. Работает нормально, уже лет 8-10 точно не помню. Сыну тоже такой же купили. Возим с собой по стройкам. У меня двигать на саленблоках, у сына уже без них, при запуске аж подпрыгивает. Мы ее шайтан пила называем))) Вообщем такой себе аппарат, не ахти но со скрипом пойдет. Получше пилы но и подороже в раза два Макита, Бош. Дома практически циркулярной пилой не работаю, больше работаю ленточной пилой, мне больше нравиться. У меня наполная Джет, вот она в моем хозяйстве не заменимая. Удачи в выборе и покупке.
  13. Увы, коммерческих бань не знаю, все частные. Проще в Одессу съездить
  14. У горбыля нет определенной толщины, он бывает от 1см до 15см с этими размерами и работаем. По памяти, кажется льняная лента. Пожалуйста.
  15. Для сауны любая печь в банных магазинах, на любой вкус и ценник и та что сватают тоже пойдет.
