AlexSashka85
16 -
Усі публікації користувача AlexSashka85
Фундамент на данный момент один, пристройка на нем стоит , а под дом фундамент будет немного расширяться. Будет вгоняться арматура в старый фундамент и вязаться с сеткой нового фундамента. По поводу связи стен из разных материалов нашла стержни круглого сечения из базальтопластика (базальтовые связи.) Ничего не подскажете по ним?
Добрый день, форумчане. Помогите, пожалуйста, советом. Хотим строить дом из газоблоков 600х200х400. На участке уже есть пристройка из шлакоблока. На рис. синим нарисована пристройка из шлакоблока, а красным-основной дом, который хотим строить из газоблоков. Подскажите, каким образом можно соединить постройку из шлакоблока (в том году строили) с домом, который будет из газобетона. В проекте еще выгнать второй этаж из газоблоков. перекрытие этажа - деревянные балки. Армированный пояс между этажами предусмотрен. Как правильно связать пристройку из шлакоблока с газобетоном, из которого строится весь дом. Второй этаж будет по всей площади дома и пристройки. Спасибо.
Регион строительства Донецкая область, город Красноармейск. Хотим построить двухэтажный домик, либо одноэтажный с мансардой. (чтоб наверху было 2 комнаты -спальня и детская), возможен ли такой вариант? и при таких размерах, как я писала, каков будет размер комнаты наверху? пристройку сделали из шлакоблока, покупали новый. вот теперь думаем, как сделать основной дом. возможны ли другие варианты постройки стен? или уже необходимо только из шлакоблока строить и основной дом?
Хорошо, как правильно заглубить фундамент, если в том году сделали типа обливки дома с арматурой на 60 см.Нужно рядом выкопать траншеи глубиной 1.2 метра и шириной хотя бы см 30-40? и залить чем ? (щебень, плести сетку? гранотсев?) и как он будет вести себя с прошлогодним при плотном примыкании? когда можно начинать гнать стены после заливки такого фундамента?
Геология не делалась, на глубине 50-60 см начинается глина. Вот макет фундамента и выгнаны стены пристройки.
Если мы выбираем 2 вариант, оставить существующий фундамент, разобрать дом, и залить новый. ТО на какую глубину и ширину необходимо его делать? в земле там раньше была какая-то постройка, битый кирпич находили при копке земли, на глубине около 50 см, ниже начинается глина. Подскажите, как будет правильнее сделать.
Стены нужно полностью убрать, а фундамент новый, но мне кажется, что они маленький по глубине и ширине. стены из шлакоблока ложится будут на новый фундамент.
Может возможно этот фундамент каким-то образом увеличить что вглубь, что в ширь? если да, то каким образом? Дом размерами 8,5 на 6,5, новая пристройка 6,5 на 5,5. Спасибо.
Добрый день. Подскажите, как быть в моей сложившейся ситуации: есть дом 1946 года постройки (дранка с глиной - стены). Сделали к нему пристройку новую на новом фундаменте (60 см , армированный фундамент) Хотели стены оставлять, рабочие обкопали дом, и залили фундамент и там (50-60см, армированный, ширина см 25-30). Думали выгонять 2 этажа, а нам сказали, что на эти стены нельзя гнать 2-й этаж, что они сыпятся. И действительно в 2-х местах пошли трещины. Что теперь делать? как лучше поступить? разобрать эту ранку и гнать стены с шлакоблока? Это полбеды. А вот что делать с фундаментом? не маленький ли он для дома в 2 этажа? можно ли строить дом с шлакоблока на таком фундаменте? как исправить тут ситуацию?
Подскажите, если при заливке фундамента (гранотсев, бетон, кирпич) при подсыхание пошли мелкие трещины, шириной около 1 мм, можно ли строить на нем? хотим построить сарай и полублоков, но вот возникла такая проблема с фундаментом. Из-за чего могли образоваться трещины? При чем в нескольких местах одного края, а другой край-идеально! Помогите.
