kkk_
80 -
Усі публікації користувача kkk_
А я уже и лето-зиму не перевожу, ленюсь И схема посложнее, подогрев утром-вечером по будням, и поддержание температуры на выходных. Сейчас почти за те же деньги можно купить реле с подключением и программированием по интернет, чуть удобнее, можно со смартфона управлять, и автоматизацияя посложнее возможна. Но это уже на любителя )
Посоветуйте чем подогреть домик?
kkk_ відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ну это два разных понятия: теплоизоляция и теплоемкость. два метра камня за сезон столько набирают/отдают, что потом несколько месяцев климат внутри неадекватен погоде снаружи Представьте себе бутылку с широким горлом: дом не утеплен - объем бутылки набирается/опустошается со свистом. Утеплили - закрыли горло бутылки пробкой, но в пробке отверстие, диаметр которого играет роль толщины утеплителя: все равно вода туда-сюда ходит, объем тот же, но времени надо тем больше, чем меньше отверстие(толще утеплитель). Но при этом объем бутылки (теплоемкость камня) остается одинаковой. Соответственно, желаемого вами эффекта можно, теоретически, достичь не утеплителем, а утолщением каменной стены. В принципе, можно напрячься, и посчитать теплоемкость камня, из которого дом, и прикинуть, сколько чего куда накопится и уйдет, это не очень сложно. Разница с квартирой еще и за счет того, что в квартире как правило три из четырех стен, пол и потолок закрыты утеплителем, равным по толщине квартирам соседей поэтому и теплопотери сильно ниже, и колебания температуры, соответственно. Дом отдает и набирает тепло всеми сторонами, поэтому там эффект сильнее. Я почему и заговорил про кондиционер: это же автоматический прибор, который сам следит за температурой, отводя излишки. Ночное похолодание будет сглаживать утеплитель, а в 40градусную жару можно будет в дом убегать на самые жаркие часы, мы так делаем, потому что действительно климат в последние годы жуткий, и после обеда даже на улице совсем некомфортно. -
А зачем пытаться повторить эффект в современных условиях старыми методами, а не заменить часть толщины утеплителя кондиционером, например? Семерки на 20-30 квадратов и 50-100мм пенопласта хватит с головой, чтобы за пару часов создать комфортные условия, а не ждать милости от природы -
я ни разу не пожалел, а прошлым летом, еще и светлой металлочерепицей перекрыл. В жару кондиционеру попроще, и если с ночи прохлады в открытые окна насобирать - потом за день температура не выравнивается, если очень жарко. Но вот если только на выходные и с мая - тоже бы считал и думал ))) -
Утепление и в обратную сторону работает ))) Если в понедельник-четверг было около ноля, а к выходным до 5-7 поднялось - в доме холоднее улицы, если никого не было с прошлых выходных. И я больше о том, чколько киловатт достаточно для относительно быстрого подогрева небольшой площади. -
у меня дача похожей площади, но поделена на три помещения, грубо 12, 8 и 8 квадратов. В 12 квадратах конвектор на 1кВт, в меньшей с окном - 0,5 кВт, и во втором мелком помещении, где входная дверь, и двери в две другие комнаты - конвектор на 0,5 квт и кондиционер-семерка, по паспорту 3,5 кВт тепловой мощности, с поправкой на наихудшие условия (0..-5 на улице) - думаю, что тепловая около 2-2.5. Сезон я начинаю от устойчивого минимального плюса ночью. По приезду включаю все приборы на 21 градус, за час помещение прогревается от 0 до 15-16 градусов гарантировано. На ночь оставляю на 15 градусов полукиловаттник в мелком помещении, в помещении с кондиционером выключаю конвектор и ставлю кондей на 20, в большом помещении сплю, и если ночью ближе к нолю - оставляю конвектор на 17. Сплю при средней температуре 18-20 (низкие потолки и не особо утепленные перекрытия - снизу холоднее, сверху теплее получается). На время, когда работаю в саду - оставляю на 17 градусов кондиционер, остальное выключаю, и вечером довольно быстро нагоняю остывшее до комфортных градусов. Прикидывал когда-то на каком-то сайте приблизительные теплопотери - выходило 1-1.5 квт/ч, все приборы обогрева работают прерывисто, условно-потолочно по прикидкам где-то так и потребляют. Два сезона наблюдаю уже, вроде сходится, и все устраивает. -
Во-первых, я из жадности сэкономил один провод, и "заземлил" ИК-диод на плате Во-вторых, с той же платы взято питание, которое, к счастью, на блоке индикации есть всегда, когда есть напряжение в сети (и сэкономил блок питания ). В-третьих, эстетика: ничего не изменилось во внешнем виде блока, только ненавязчиво помигивает индикатор нового контроллера (я вписал индикацию состояний "нет Wi-Fi", "нет связи с MQTT-сервером" и "все хорошо". Четвертое - синхронизация со штатным пультом. Общая логика контроллера такая: - Home Assistant публикует сообщение на MQTT-брокере - Контроллер реагирует на публикацию генерацией ИК-кода - Контроллер публикует новое состояние настроек на MQTT-брокере - Home Assistant отображает новое состояние настроек в своем интерфейсе Все нарядно, пока жена не перенастроит кондиционер штатным пультом: кондиционер отработает, но в интерфейсе НА это никак не отобразится. Для решения коллизии - я припаялся к выходу штатного ИК-приемника, и когда поступает сигнал с пульта - контроллер "разбирает" поступившую команду, синхронизирует все настройки, выполняет два последних шага алгоритма и они настройки отображаются в НА верно.
Сейчас бы вот такое ставил, если есть интернет, ну или еще там варианті есть, и с WiFi, и с 433Мгц брелком: exmart.com.ua/besprovodnyj-wifi-vyklyuchatel-sonoff-dual-2885.html
Расскажу, пожалуй, о месяце фигурного секса, хождения по граблям, и первых результатах. Подарил себе на новый год мешок всяческой электроники: Arduino Uno, пару ESP 8266, и разнообразную обвязку, реле, диоды, и прочее всякое. Пока это все счастье ехало с Али, под пиво родилась общая концепция того, чем планирую заниматься в свободное время. Итого: 1. Все "умные" функции должны только дополнять обычное ручное управление всем, что раньше управлялось вручную: выключатель должен работать выключателем независимо от того, можно им управлять со смартфона или нет, например. 2. При выходе из строя электроники, должен быть какой-нибудь байпасный механизм, позволяющий использовать прибор, пока электроника в ремонте 3. Минимум индивидуальности, все как можно более однотипное. Поиск готовых решений порадовал: нашелся великолепный проект Home Assistant - модульное решение на моем любимом Python (в случае, если захочется странного - смогу дописать самостоятельно, хотя пока необходимости нет). Сервер автоматизации унифицирует всю автоматику до простых сущностей: сенсоров, переключателей, и методов реакции на их состояния, предоставляя интерфейсы к чему угодно, и все в браузере и текстовых файлах конфигурации. Сервер отлично получился из старого 10-летнего ноутбука c легкой версией Ubuntu (с перспективой переезда на Raspberry Pi, под которую есть готовый дистрибутив). В планах - охватить автоматизацией дом и дачу (с прошлого связаны по VPN): управление освещением и климатом, видеонаблюдение и сигнализация, автоматический полив. Все варианты реализуемы достаточно просто, и главное - постепенно. Легко и быстро получилось собрать в единый интерфейс данные о напряжении домашней сети с бесперебойника, присутствии домашних обитателей в квартире (по наличиию подключения мобильников к домашнему вайфаю), погоды на улице (из интернета пока что), и научил сервер уведомлять через Telegram о пропадании напряжения сети, и здороваться через тот же Telegram, когда прихожу домой. Первая жертва "безумного автоматизатора" - кондиционер. Небольшое вмешательство и доработка блока индикации, три недели расшифровки протокола пульта управления, для которого не нашлось стандартной библиотеки - и я умею имитировать все команды пульта, передавая их контроллеру через MQTT, и синхронизировать состояние панели управления, если команда кондиционеру пришла со штатного пульта. Заодно подключил датчик температуры и влажности, позже пригодится Все "неродное" спрятано абсолютно незаметно, и никак на работу в штатном режиме не влияет, что и требовалось. Контроллер - Wemos D1 Mini, датчик DHT11, обвязка - делитель напряжения для снятия сигнала с ИК-приемника (плата индикации питается от 5В, оттуда же я взял и питание контроллера), и ключ для питания ИК-диода, который "прикидывается" пультом. В результате - кондиционер управляется из любого места, где доступен сервер, как и данные по состоянию всех функций, и температура с влажностью в помещении: Еще на пробу купил реле Sonoff, на том же 8266, но с прошивкой, работающей через облако, и в общем, тоже подружил его с домашним сервером, через IFTTT, решение удобно тем, что виджет родного приложения на телефоне работает удобно и быстро, а вот сторонняя автоматизация - тормозит ужасно, к сожалению, и в общую систему интегрировать его не так удобно. Пока управляю настольной лампой с телефона и рабочего стола компьютера, но, наверное, больше их покупать не буду, разве что под перепрошивку.
мода пошла из тех краев, где даже к производству поддонов относятся ответственно, а не делают их в понедельник, с бодуна, на отцепись )) Тогда, наверное, действительно просто сделать что-то красивое и практичное, приложив минимум затрат, и поимев материал практически даром. А наши поддоны в концепцию, мягко говоря, не вписываются. Сколько ни привозили всякого - проще действительно свежей доски купить.
может и так, меня больше поверхность волнует: или просто оставить ее неровной, или заморачиваться с асфальтированием, или с плиткой какой-нибудь. Но хочется и самому, и побыстрее )))
Новый сезон надвигается стремительным домкратом, и нужно оформить въезд на участок. Не могу пока определиться с конструкцией, ширина около 70 см, перепад высоты от дороги - 35см. Хочется иметь возможность спокойно заезжать зимой, ну и чтобы самосвал мог мне тонн 5-7 вывалить, при надобности. пока думаю отсыпать сантиметров 15 подушки, и залить монолитную ЖБ плиту бетоном М300, сантиметров 5. Но боюсь, не будет ли скользко на уклоне зимой и в дождь. Как вариант - если класть сверху асфальт - будет ли держаться, и какой толщины слой?
Похвастаюсь ))) Называется "Как увлекательно провести лето на даче, купить свежепиленой доски, забыть ее под пленкой на три месяца, достать всю в плесени и грибке, выдать все это безобразие за естественное старение древесины, и не подать виду" ))) Бонус: "Куда деть остаток металлочерепицы после замены кровли" ))) Свежепиленая доска грубо шлифована дрелью с кругом Р40, потом перед сборкой 2 слоя термоядерного антисептика Kompozit W4, потом 2 слоя алкидного "Ролакса". Доска до антисептика - 50 оттенков черной плесени, потом вот как створка ворот, после Ролакса - слева и справа. До холодов и осадков дерево отлично просохло и выровняло цвет, теперь вот так
Необходим самосвал песка и самосвал щебня (4-5 м3), эквивалентный размерами Зил130 (тесно, Камаз уже не пройдет). Желательно доставка на выходных или после 18-00.
Итак, "Пишу вам из горящего танка..." :D Очередной вечер пришел в проверках и поисках утечек. Попробовав просто лить воду в подающую трубу между обратными клапанами (у меня там отвод с краном для стартовой заливки системы) - таки заметил маленький, но гордый уход воды в никуда, как раз достаточный для завоздушивания магистрали за несколько часов ночью. Проделав некоторые шевеления думательным органом организма, решил вышеупомянутый клапан номер два, который непосредственно у станции, ликвидировать, создав подпор клапану у скважинной обвязки, очевидно, полуметра перепада между точками для этого недостаточно). Предположил, что новый клапан не притерт, и в отличие от прошлого варианта обвязки, расположен горизонтально, а не вертикально, а раз в участке подающей трубы между станцией и скважиной появится давление, то и все дыры себя проявят, и клапан либо заработает, либо дефективный). Кроме того, теперь неплотности на этом участке просто приведут к запуску станции, а не к завоздушиванию. И действительно - засифонил по штоку кран, и один из компрессионных фитингов, были безжалостно отремонтированы :D Пока все нормально, надеюсь, причина найдена. Несколько расстроен, что защита от сухого хода не защищает от "полусухого", при небольшом завоздушивании может получиться, что насос не выключится ни по низкому, ни по высокому порогам давления.
Что такое песок в клапанах - я на всю прочувствовал ранней весной, когда понял, что старой скважине абзац. Там вопрос даже не в том, что песок попадает в место прилегания клапана, а в том, что песок попадает в зазор, где ходит шток, и клапан клинится в открытом положении намертво. А воздух да - пока еще есть где поискать Добавлено через 4 минуты Это 10-метровый абиссинский колодец, и его и правда промывали именно так, вставив в исходную трубу 50мм, 32-ю с клапаном на конце. И я подумывал именно так систему запитать, но пожадничал, ибо в жару бывает, что работает станция и поливочный насос одновременно, воды в колодце немеряно, а вот сечения дюймовой трубы было явно маловато. Поэтому вся обвязка выше зеркала, но раньше это не вызывало никаких проблем.
придется искать :D Лишний клапан - ну разве что, условно, тот, что перед станцией. От скважины получается: Фильтр - Клапан - 10м ПЭ трубы - второй клапан - станция - клапан на выходе - разводка водопровода. Второй клапан, наверное, лишний, но когда-то он был первым и единственным, а теперь не хочется лишний раз обвязку трогать
их в целом три в начале и в конце трубы к станции, и один перед обвязкой на выходе насоса. При этом по такой же схеме, но на старой скважине все работало лет шесть, если не больше. При пуске после зимы, когда выгоняются остатки воздуха из наземной трубы, и их хватает крыльчатка - насос встает по состоянию сухого хода. А сейчас - держит 1бар, и ни вверх, ни вниз - вот этот момент меня смущает.
из земли - труба, на ней - двойная муфта - отвод, вот такая, но с двумя отводами: На торце трубы - заглушка. В одну сторону через обратный клапан - отводы на поливочный и ручной насос, в нормальном состоянии закрыты кранами. В другую - сетчатый фильтр и обратный клапан, и дальше через фитинг - ПЭ отвод на насосную станцию. То есть вся обвязка сверху, внизу ничего нет.
CAM Marina 35, в этом году пробурили новую скважину, зеркало 3-4м, до насоса около 10 метров ПЭ трубы 32мм. При запуске все отлично, набирает давление, работает сутки, наутро - похожее на завоздушивание состояние: сбрасываю давление до первого включения - и станция держит давление около 1бар, если все краны закрыть - так и работает, не набирая давление, и не отключаясь по сухому ходу. При этом, если минуты три оставить кран открытым - проходит. Иногда первый цикл проходит нормально, а на втором - такая же картина. 1. Если завоздушивает - то почему не падает давление в ноль, а держится 1 бар? Или все же искать подсосы? обвязку я собрал уже с параноидальным вниманием ко всему, обратные клапаны новые, и держат. 2. Актуальны ли для таких высот всякие явления типа кавитации, и т.п.? Новая скважина пробита 50мм, старая была дюймовой металлической трубой, то есть дебет прилично вырос. При проблемной работе насос вибрирует, 3. Если трещина в эжекторе, то почему проблема с давлением непостоянна? В общем, посоветуйте что-нибудь, пятый день мучаюсь
Мне не докладывали :D Все свои остатки я забирал, недавно вот на даче стеллажик сделал, и остальное применяю по мере необходимости
