brouwlede
62 -
brouwlede's Achievements
Доброго дня шановні форумчани. Підкажіть чи потрібено зараз надавати повідомлення про початок будівельних робіт, оформлювати будівельний паспорт, акт про введення споруди в експлуатацію для встановлення: а) збірного залізобетонного гаражу; б) монолітного залізобетонного гаражу. Об’єкт буде розташовуватися на влісній земельній ділянці. Можливо це вважатметься як тимчасова споруда та жодні документи не потрібні.
Приветствую читателей темы. Подскажите чем отличается гарантия на холодильники Liebherr в 24, 36, 48 в разных интернет магазинах.
Для пользователей малогабаритных посудомоечных машин (ПММ) Hansa (возможно и других марок). При возникновений ошибки "E4" (высокий уровень воды) или мигает индикатор программы "Стекло" (почему то говорят "Бокал"). ПММ при этом пищит и шумит дренажный насос, а внутри полно пены, не на какие нажати комбинаций клавиши "Р" в течении 3 с. ПММ не реагирует. Возможно следует: - перекрыть кран подачи воды в ПММ; - вынять "грязную" посуду из ПММ; - смыть пену холодной водой из кружки (дренажный насос все вытянет); - обесточить ПММ выняв из розетки (если пены нет визуально в отсеке); - вытянуть корзину; - если шланги подачи воды и слива в канализацию позволяют поставит ПММ на пол переходить к следующему пункту, если нет - отсоединить шланг подачи воды, и вытянуть шланг слива воды; - при открытой дверце аккуратно поднять и наклонить ПММ на себя - в сторону открытой дверцы в отсеке должна потечь вода её можно потом вытереть насухо тряпкой, - из нижнего поддона или корпуса ПММ вода прольется на пол потом её вытереть тряпкой; - поставить машину на пол; - тщательно протереть место где стояла ПММ и пол вокруг; - подать птание на ПММ если нет писка аварийной ошибки, мигания индикаторов - подсоединять шланги подачи воды и слива в канализацию, устанавливать ПММ на место постоянной установки. - если все действия не пренесли результат обесточить ПММ и звонить в сервис. Это способ помог в подобной ситуации.
В место ответа на пост № 2296 Правильно следует читать: - декоративная штукатура (кроме минеральных сухих в мешках) пастообразная в ведрах, колорируется у продавца. Однородная заколорированная смесь наносится (на предварительно загрунтованою оштукатуренную заармированную поверхность) в массе слоем 1,5 мм получается финишное покрытие которое окрашивать не надо.
Почему то тема перешла в плоскость сколько платить наемному рабочему на строительном или ремонтном участке, где есть четкий результат - законченый этап работы - сдельная форма оплаты. А ведь начиналось все с работников на полный рабочий день на постоянной основе с почасовой оплатой труда. Возможно стоило бы написать кто знает людей которые устраивались на работу с почасовой оплатой труда. Какие уловия им удалось отстоять?
Подскажите, а был ли у кого то опыт он-лайн смены поставщика газа на "Нафтогаз Украины"? Насколько быстро прошла процедура? Кикие возникли затруднения? Удалось ли связатся с кем то из представителей, если в населенном пункте нет ЦОК "Нафтогаз Украина"? Как там передаются показания счетчика?
Добрый день профессиональному сообществу. Подскажите правильно ли понимаю подбор материала и сроки нанесения: 1) Оштукатуренная поверхность фасада грунтуется СТ 15 силикон, он же колорируется под цвет будущего фасада сразу в тот же день по мере завершения (2); 2) Наносится декоративная штукатурка СТ 74 силикон камешковая выдерживается 72 часа после нанесения; 3) Красится силиконновой краской СТ 48. P.S. Этапы "финишного" покрытия пенопласта потому пишу в этой теме.
Необходима компактная посудомоечная машина высотой до 50 см, шириной до 55 см, глубиной до 55 см. С раздельным подключением гарячей и холодной воды (два отдельных шланга) доступная для покупки. Кроме моделей брендов Bosch и Siemens.
Знает ли кто-то из поставщиков бытовой техники модели компактных (малогабаритных, устанавливающихся под стандартную мойку) посудомоечных машин с подключением гарячей и холодной воды, кроме марок Bosch и Siemens?
JFK: Да их дофига ek.ua/ek-list.php?brands_=63...save_podbor_=1 , только зачем? Уточнение малогабаритных посудомоечных машин устанавливающихся под мойкой, для ежедневного использования. Устанавливать монстра 85 см высотой негде, таким образом ПММ широной 45 - 60 см не подходят. Приготовление гарячей воды с помощью газа дешевле чем с помощью электоэнергии, хотя будет присутствовать догрев воды до 60 С.
Знает ли кто-то из форумчан модели посудомоечных машин с подключением гарячей и холодной воды, кроме марок Bosch и Siemens?
Вітаю учасників обговорення. Не зміг втриматися щоб не висловити свою думку. Поважні жінки, будь-ласка, навчайте молодих правильно висловлювати свої думки у стосунках з співрозмовниками. От наприклад вислови деяких молодих осіб: “Шо?” Натомість можна було б сказати: “Давай продовжимо згодом”. “Я зараз навчаюся.” Натомість: “Спробуймо поспілкуватися деякий час”. “Ти незаможний.” Натомість: “Давай спробуємо досягти більшого”. “У друге не повертайся.” Натомість: “Навіть, якщо підеш, повертайся”. Такі вислови були б значно поблажливіші для обох.
По кондиционерам придерживаюсь мнения, проверенного опытом эксплуатации в жилых и офисных помещениях (не продавец кондиционеров). Покупать лучше инверторные кондиционеры торговой марки которая первоначально изобрела кондиционер (не подумайте что реклама). Инверторные кондиционеры нижнего ценового сегмента лет через 5 начинают шуметь, появляется звук вибрации не плотно собранных частей корпуса и т. д. Экономия сразу потом приведет к преждевременному ремонту изделия, а то и замене с соответствующими выездами специалистов сервисной службы, не говоря о запчастях либо ремонте.
Возможно, кому то пригодится при планировании установки двухконтурного котла. Сразу установить: - газовый фильтр (учесть при проектировании газовой магистрали); - стабилизатор напряжения (возле ввода в помещение электроэнергии), или хотя бы УЗО (от резких скачков напряжения); - фильтр магистральный на воду (возле ввода в помещение). Затраты не большие, но они окупятся по сравнению с заменой определенных узлов котла.
