ТомКруз
16 -
ТомКруз's Achievements
Есть смысл утеплять цоколь заполненный глиной?
ТомКруз опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
Привет! У меня кирпичный(1,5 кирпича) цоколь высотой 0,8м. Внутри засыпана земля от траншей и глиной. Глины выходит 0,8-0,6 метра. Есть ли смысл утеплять ещё и снаружи цоколь? *отмостка будет тоже делаться, но позже. -
Спасибо за ответ! А как насчет стойкости покрытия к солнцу, снегу и дождю? Не блекнет? Интересно увидеть фото МЧ 1 и более лет эксплуатации.
Значит что дальше? я не буду делать армирование в ряде под окном и вообще убрать арматуру нижних рядах?
Привет! Ищу отзывы о этой МЧ. Мне нужно купить 200 кв. м. Интересно услышать отзывы тех, кто себе ее поставил. Стоит ли доплатить 20-30 грн чтобы купить что-то лучшее? Я остановился как самый экономный вариант - Арсенал 0,45 Россия Матовый Полиэстер. Как вам выбор? Может у кого есть фото крыши с этой МЧ?
Кто подскажет как работает армирование? Какие силы оно встречает и самое главное если делать неглубокие штробы, то выходит что местами арматура прилегает к верхнему ряду. Это будет то самое точечное напряжение и возникает риск появления трещины в ГБ что касается нижнего ГБ? А может нечего бояться? Все равно ведь ГБ садится на клей и швы очень узкие. Если и надавит арматура, то там будет только маленькая вмятина?)...
Да. Именно! Только газоблок ещё не ложили. Пока что стоит только цоколь не засыпанный внутри. Смотрел на похожие цоколи рядом стоящих домов - отлично сохранились цоколи. У многих фундаменты 0,2-1,0 м. Гидроизоляция обычный рубероид. Это видимое. Подробнее не спрашивал. Да и мало кто вообще знает что такое цоколь и из чего он сделан))
Бетонный фундамент почти не выглядывает из земли. Он местами и погружен в нее на 5-10 см. Земля не ровная на пятой части участка. Внутри как раз кирпич будет контактировать с землей. Туда засыпалась земля(светлая, похоже на песок) из траншей. Сверху ложится глина(толщину не знаю, но знаю, что больше семи зилов для дома 100 м кв). Дальше армированный пол. Сейчас, наверное, лучше попытаться откопать внутри фундамент и обработать бетон ТМ Пенетрон?
Я не эксперт в этом и поэтому можно пару вопросов? 1. Откуда кирпич тянет влагу если стоит на бетонном фундаменте? Ведь снаружи штукатурка,цоколь, песчаник на весь цоколь. Внутри земли немного и сверху глина. Цоколь тоже с глиной. 2. Если я возьму мастику(ту же технониколь 21,31) и ей покрою кирпичный цоколь внутри вертикально от бетона до края и под стены дома из ГБ, а сверху положу еврорубероид? Что это даст? Сложно сказать. Откуда влага внутри дома в фундаменте? Может грунтовые воды поднимутся? А если и поднимутся и кирпич впитает воду , а затем вода поднимется к ГБ, то там будет мастика+рубероид. У меня кирп цоколь 0,9. Так высоко поднимается вода через кирпич? 3 В чем отличия рубероида от еврорубероида? Добавлено через 2 минуты Спасибо за ответ! Я больше думал, что кирпич как раз всасывает активно воду и поднимает вверх, а выходит нужно ещё и за бетон беспокоиться? К тому же он у меня в земле. Это нужно его откопать и покрыть ТМ Пенетрон. А как насчет мастики на кирп. цоколе?
Да. Вот так все уже плохо. Как быть? Если цоколь закрыть штукатуркой, а потом выложить песчаником? Плюс будет отмостка(с глиняным замком) и может ещё пару мер для этого сделать? Может ещё воспользоваться мастикой и покрыть ей кирпич в вертикальной и горизонтальной плоскостях?
Привет! Никак не найду информацию по толи для гидроизоляции. Или его не применяют уже или все применяют и не задумываются??? У меня есть ленточный монолитный фундамент, цоколь из кирпича, а дальше будет идти стена из газоблока. Поэтому задумываюсь о горизонтальной гидроизоляции. Толь в два слоя годится для этой цели? Вообще какие есть варианты и как насчет долговечности? Очень интересно услышать! Снаружи цоколя будет штукатурка + песчаник или камень. *говорят лучше еврорубероид? **может хватит обычной мастики ТехноНиколь №21,31?
Оптимальные размеры армопояса под мауэрлат для Гб-дома
ТомКруз відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Спасибо за совет! Делаю 100 мм пенопласт снаружи и армопояс у меня будет 300 мм шириной и 150 мм высотой) + плюс пенопласт 100 x150 мм -
ТомКруз опублікував темі в Покрівля, Мансарда
Привет! Есть дом из ГБ. Дом строится из D400 UDK - 400 мм шириной. Крыша двухскатная, мауэрлат. Вопрос такой: какие размеры армопояса мне делать? Простой вариант я так понимаю это надеть опалубку. Тогда ширина будет 400, а высота? 100, 150 или 200? Внутри два прутка 8-10мм. Фундамент армированный монолитный мелкозаглубленный. Хотя к этому нужно подходить совсем с другой стороны?) А ещё вот думаю добавить ЭППС снаружи для утепления холодного цемента. Или лучше сделать два блока по 100 мм а между ними арматура и цемент? P.S:И не выполняет ли сам сам мауэрлат функций армопояса?
