TaranIg
45 -
Усі публікації користувача TaranIg
Готов купить 4 упаковки за 250 грн.
Вот, поковырялся в интернете, составил сравнительную табличку по турбокотлам с бойлером. Характеристики как для неспециалиста похожие. Цены минимальные из открытых источников. Получилось две группы по стоимости: Первая группа - 9-9,7 тыс.грн. Ferroli DIVATOP 60 F24 m IMMERGAS Zeus 24 KW e Fondital Nias Dual Line Tech BTFS 24 AF Hermann Supermaster Inox 24 se Вторая - 10,7-12 тыс.грн. Beretta BOILER 28 B.S.I BAXI NUVOLA 3 240B40 Fi Protherm Тигр 24 KTZ Biasi Parva Comfort 24 S И возникают вопросы: 1. Все ли восемь котлов одного класса с идентичными функциями или кто-то сильно уходит в плюс (или минус)? 2. У кого из производителей хуже сервис? 3. Есть ли понятие "стоимость владения" и кто дешевле? 4. Если плясать от цены, то лидеры Ferroli и IMMERGAS. У Ferroli бойлер 60 л (IMMERGAS - 45), два насоса, мин давление газа 1,5 мбар, но он одноконтурный. Что выбрать? сравнение котлов_2.xls
Вот, поковырялся в интернете, составил сравнительную табличку по турбокотлам с бойлером. Характеристики как для неспециалиста похожие. Цены минимальные из открытых источников. Получилось две группы по стоимости: Первая группа - 9-9,7 тыс.грн. Ferroli DIVATOP 60 F24 m IMMERGAS Zeus 24 KW e Fondital Nias Dual Line Tech BTFS 24 AF Hermann Supermaster Inox 24 se Вторая - 10,7-12 тыс.грн. Beretta BOILER 28 B.S.I BAXI NUVOLA 3 240B40 Fi Protherm Тигр 24 KTZ Biasi Parva Comfort 24 S И возникают вопросы: 1. Все ли восемь котлов одного класса с идентичными функциями или кто-то сильно уходит в плюс (или минус)? 2. У кого из производителей хуже сервис? 3. Есть ли понятие "стоимость владения" и кто дешевле? 4. Если плясать от цены, то лидеры Ferroli и IMMERGAS. У Ferroli бойлер 60 л (IMMERGAS - 45), два насоса, мин давление газа 1,5 мбар, но он одноконтурный. ПАМАГИТЕ! сравнение котлов_2.xls
Это вместо коллекторного узла R557? Если дополнительно, что я получу взамен дополнительно потраченных денег? Как плохо, что есть множество вариантов решения одной задачи. Выбор больше чем из трех вариантов (дешево, нормально и круто), подталкивает к депрессии. Я в данный момент нахожусь по своей градации между дешево и нормально.
А никак не посчитана. Паял с товарищем-строителем. При моих пожеланиях просто и недорого, он предложил это и сказал что работать будет. Длина радиаторов соответствует свободным от мебели и окон (от пола до потолка) кусочкам стен. Тут уже жена-дизайнер наложила свои ограничения. Хотя длину радиаторов и выбирал по теплоотдаче, но подозреваю, что на втором этаже в морозы жарко не будет. Если так и будет и повышение температуры в радиаторах не спасет, может придется поменять радиаторы 22 на 33 (дабы стены не долбать). А однотрубка следующая - 25-я труба поднимается на второй этаж и по периметру окольцовывает весь этаж, в местах крепления батарей тройники и отводы 20-й трубы. Т.е. вода будет циркулировать в системе всегда независимо перекрываю ли радиатор в отдельной комнате.
Этап просчета теплопотерь, выбора радиаторов, труб ТП, схемы укладки уже пройден. Если я в чем то и не прав оказался, то на то были причины. И со всем этим как-то надо взлетать. Я нахожусь не на этапе полета мысли (два года с эти летаю), пора покупать и монтировать то чего не хватает в системе отопления. Мои расчетные теплопотери (при -22) около 18 кВт (без ГВС). Котел надо бы на 24-28кВт. Радиаторы установлены (5 шт, система однотрубная). Схема разводки труб ТП уже рабочий проект, труба на все 5 контуров уже куплена (труба 16, Pex-b/Al). Остановившись на котлах с встроенным бойлером, значительно сократил выбор. Вариантов не много и цены порядка 1000 евро. Дороговато, но какая-то ясность уже есть. Покупать котел, а потом привязывать остальное мое хозяйство кажется не правильно. Каждый из оставшихся 5 вариантов котлов отличен и мне возможно подойдет не самый дешевый (например два встроенных циркуляционных насоса позволят избежать покупки доп насосав моей системе или др.). Хочу купить все сразу (котел, обвязку, коллекторный узел...), имея законченное решение системы отопления и, как следствие, иметь уже специалиста по монтажу.
Потратив десяток вечеров на изучение темы, понимаю, что без специалистов не могу обойтись. Помогите выбрать (и смонтировать) котел, коллектор и прочее. Исходные данные: дом 170 м.кв, мансардный этаж радиаторы (установлены), первый этаж ТП на 5 контуров (заливка весной). Котел газовый турбо навесной и желательно со встроенным бойлером. Два санузла. Проживать будут 3 человека. Электромощности на дом мизер (3 фазы по 3 кВт) Хочется оптимально бюджетное решение.
штукатурка фасадная камешковая
TaranIg опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам 7 ведер (по 25 кг) штукатурки фасадной акриловой камешковой Полирем (ссылка устарела). Произведена 28.09.11 и через два дня 12 ведер использовано (153 м.кв), а вот семь осталось. Тонирована в еле заметный сероватый оттенок (4980). Т.к. практически белая, думаю можно затонировать в любой другой цвет. Стоимость - 180 грн. ведро. -
Дом - газобетон. Стены - штукатурка без утепления. Площадь под штукатурку ок. 140 м.кв. Цоколь, дымоход, каминный пилон (2,5 на 8 м) облицевать плиткой. Есть 24 м.кв. лесов. Уже пора. Игорь. igortaran@ukr.net
Куплю пластиковые подоконники (цвет белый). Размеры: 1300х250 - 2 шт. 680х250 - 3 шт. Данке не подходит, фаска не нравится.
Это я в автокаде на имеющемся плане этажа начертил улитки (длина контура автоматически считается), а потом конвертировал в картинку.
при площади первого этажа в 77 м.кв. 330 м трубы в пяти контурах в общем достаточно? Понимаю, что бывают крутые морозы, но на эти периоды я не хочу закладываться.
